[TUTO] Rooter son Nexus 4 avec le ToolKit 1.6.3
Tiger
Bonsoir!
Quand on dit que ça efface les données (d'ailleurs étonnant, car j'avais l'habitude de rooter mes téléphones sans rien effacer...) c'est comme un wipe data factory reset ? donc juste appli et message ? ou bien la sd interne (photo et cie)?
Un déverrouillage du bootloader efface tout, sd interne comprise...
Seule une sd externe echapperait au carnage c'est pour ça que c'est différent sur d'autres appareils.
C'est une mesure de sécurité pour proteger les données système : s'il est verrouillé et protégé par un code pin ou autre, un voleur peut facilement le deverouiller pour s'en servir mais il n'aura pas accès a vos comptes google et bancaire.
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
Salut à tous ! Alors je voulais juste m'assurer de quelque chose. J'ai connecté mon N4 à mon PC pour la première fois, j'ai attendu que windows installe les pilotes de logiciel périphérique, et j'ai directement, via le toolkit et sans passer par la longue étape d'installation des drivers, tenté un test des pilotes. et il me met met succes! Vous pensez que je dois quand même installer les pilotes avec le toolkit ou alors c'est bon ? Merci d'avance ;)
Si le test est ok ca doit etre bon... Mais j'en mettrai pas ma main au feu (je crois que ce que je vois^^).
Je n'ai pas attendu ta réponse, pour ne me laisser aucun doute j'ai tout effacé et j'ai réinstallé les drivers proprement via la méthode du toolkit. Je viens de l'unlocker, le rooter et le passer en TWRP recovery sans aucun soucis, vraiment génial ce toolkit :)
Enfin rooté :)
Par contre maintenant (outre le faite que je ne sais pas trop à quoi sert busybox, car il n’était pas présent sur mon gs1 bidouillé), j'ai perdu la connexion à l'ordi en MTP. je n'ai plus que le PTP.
Et lorsque je le branche sans débogage, j'ai simplement Google Nexus ADB Interface qui apparait dans gestionnaire de périphérique.
Et quand je mets débogage, j'ai le mtp qui apparait non reconnu (panneau jaune), et impossible de le mettre à jour, via le net, ou manuellement grâce au répertoire driver du toolkit :/.
C'est embêtant car je ne peux plus remettre mes données sur mon n4
Salut à tous, je suis ezn galère depuis deux heures avec le toolkit dispo sur cette page:
http://forum.xda-dev...d.php?t=1999065
Je suis sous manjaro, j'ai bien pu débloquer le booloader, mais je ne peut pas flasher CW recovery, tout se passe bien dans mon shell sur mon PC mais quand le N4 reboote j'ai un bugdroid ventre ouvert avec un triangle rouge dessus.
Du coup j'ai voulu tenter le root, puis je serai passé par ROm manager pour flasher le recovery, mais je me retrouve là encore confronté" au même problème, pas de boot en recovery, donc impossible d'installer le .zip de root...
Je commence à désespérer, je suis passé du SGS2 au Nexus car je pensais que tout serait plus facile, mais je m’aperçoit que je doit apprivoiser certains nouveaux outils, avec plaisir, mais, là j'ai besoin d'un petit coup de pouce... SVP
Modifié par joebar71
Bonsoir,
Je n'ai jamais eu de smartphones, donc jamais touché Android, mais je vais recevoir mon Nexus 4 d'ici le 22 février.
Je suis étudiant en sécurité informatique, donc je connais quand même pas mal de choses. J'ai regardé une vidéo en anglais qui explique comment rooter son Nexus 4 avec le toolkit 1.6.1, cependant j'ai quelques questions.
A quoi sert de cocher la case "Custom Recovery" au moment de rooter ?
A quoi sert de flasher lorsque qu'on veut "Unrooter" ?
Merci.
@joebar Lors du root et flashage du recovery le toolkit telecharge bien des fichiers ?
Sinon je vois pas désolé...
@benji Le recovery custom permet de flasher des roms. Si tu n'a besoin que du root et que tu reste en stock sans vouloir flasher ni rom ni kernel ni theme ou autre pas besoin de cocher la case recovery. Sinon oui.
Et lors du unroot la rom stock est flashée.
Merci. Et si je veux flasher des roms plus tard, je dois le cocher maintenant ou ça peut se faire plus tard.
En fait, flasher une rom, ça veut dire "installer" une rom c'est ça ?
C'est plus simple de cocher la case au root.
Oui le flash c'est une install en quelque sorte.
Edit : et au cas où un petit rappel attention : unlocker le bootloader ou faire un unroot efface toute la memoire y compris le dossier sdcard.
Modifié par Tiger
D'accord, parce-que sur pas mal de tutos et de forums j'ai vu que ça parlait de CWM. Mais si TWRP est bien, et qu'en plus il est installé direct avec le toolkit, je ferais surement ça. Mais d'abord il faut que je reçoive mon Nexus :)
Modifié par benji1801
Oui le toolkit télécharge bien les fichiers... Et hélas je ne vois pas la moindre piste...
Tu peux le faire plus tard et oui ça veut dire installer.
Ps: pas vu qu'il y avait déjà une réponse...
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Modifié par Ornadyx
Malheureusement oui...
Pour eviter ca deux solutions :
Soit sauvegarder tes applis avec titanium backup (mais attention il vaut mieux reinstaller les applis manuellement et ne recuperer que les data car parfois titanium fait foirer certaines applis)
Soit utiliser le toolkit pour faire une backup de tes applis. A savoir la backup peut etre tres longue, il faut etre patient.
Dans ton cas seul le toolkit pourrait te sauver (pas besoin du root si ma memoire est bonne) mais si le root a foiré rien ne dit que ca ne foirera pas aussi... T'as pas grand chose a perdre a essayer si tu veux vraiment sauvegarder tes données.
