dde_v Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 Si tu fais une sauvegarde via le Recovery avant, tu pourras toujours revenir dessus tant que tu ne changeras pas de Recovery... Donc pas de risque... installation en trois minutes, Root et Su installé... S'installe simplement via le Recovery et le zIp sur la SDcard... Petite question sur la ROM, si on veux juste mettre à jour sans se prendre la tête y'a moyen, par exemple l'installer depuis Recovery sans faire de Wipe ou autre, quel est le risque ou l'inconvénient ? Mais la personnalisation des appli reste à faire... création des comptes Google, installation de ChompSMS, etc..etc.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DroidO Posté(e) 13 février 2013 Auteur Share Posté(e) 13 février 2013 Sauvegarde tes app avec titanium backup Déconseiller de mettre une rom sans faire de wipe, tu peux avoir un bootloop.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dde_v Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 (modifié) Houpps, j'avais oublié les 3 Wipes... mais chez moi, ça fait parti des automatismes en mode Recovery... Désolé... Modifié 13 février 2013 par Bizeraw Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guena Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 (modifié) je suis sous cette Rom : ROM JB 4.1.2 plus stable et je la conseille à tous...! ! ! autan pour le GPS que pour le reste... j'ai juste fait un tour sous MobileUncleTools... (activation EPO +mise à jour éphémérides et activation AGPS sous wifi) et c'est Nickel... Je viens de la flasher, le fix en intérieur se fait très facilement. Je réinstalle toutes mes applications, et je testerai demain matin. j'ai aussi fait sous MobileUncleTools : - Activation EPO et téléchargement - Enable A-GPS - AGPS Restart sous YGPS Je viens de fouiller avec root explorer et curieusement je ne vois aucun fichier gps.conf dans \etc et rien non plus dans \etc\permission. A noter que MobileUncleTools est déjà installé. Et dommage que je ne lise pas couramment le russe, il y a un paquet de post sur le G3 sur ce forum. Modifié 13 février 2013 par Guena Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Allobroge Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Bonjour, J'ai installé cette nouvelle rom hier soir.(avec tous les wipes nécessaires). effectivement, j'ai constaté un mieux au niveau du GPS. Fix plus de satellite en intérieur et surtout sous GPS test, le fix ne recommence plus à 0 à chaque inclinaison du téléphone. Par contre le test en route ce matin n'a pas été probant. Igo m'a localisé plus d'une fois sur des routes parallèles. Je ne vais donc pas pouvoir échapper au bidouillage de l'antenne. Action que j'ai toujours reporté car ça me fait un peu peur quand même d'y toucher :o . Je n'ai aucune expérience en électronique :mellow: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guena Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Bonjour. Idem pour moi ce matin, cette ROM n'a pas changé grand chose, toujours aussi inexploitable en navigation. :( Je vais restaurer mon backup d'hier soir et dégager cette ROM. Bizeraw, soit tu as modifié ton antenne GPS, soit tu peux être content d'avoir le seul G3 qui fonctionne correctement au niveau GPS d'origine ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Allobroge Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Bizeraw a modifié son antenne en ajoutant deux couche de colle: Il en parle ici : Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guena Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Bizeraw a modifié son antenne en ajoutant deux couche de colle: Il en parle ici : http://forum.frandro...20#entry2244161 C'est bien ce qui me semblait, merci. Donc ca va être opération chirurgicale. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ze-BOB Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Cette opération n'est pas insurmontable, aucune connaissance en électronique n'est nécessaire, il faut prendre soin de bien découper son antenne et ensuite de la placer comme il faut. Rien de bien compliqué, pas de soudure obligatoire, juste de la patience et du doigté (Ca tombe bien pour la St-Valentin). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Inlife Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) Concernant le changement d'antenne... le fameux petit bout d'alu ou de cuivre... croyez vous que l'espece de metal qui entoure les bougies chauffe-plat conviendrait ? Au niveau epaisseur cela me semble bien mais pour le reste.... ou faut il obligatoirement de l'alu ou du cuivre ? PS: Qu'est ce que ca aurait ete bien d'aavoir un tuto photo etape par etape... voir une video... comme j'aprehende cette modif j'attendrais la fin des wacances avant de m'y attaquer d'autant plus que je risque d'en avoir besoin du gps ^^ Modifié 14 février 2013 par Inlife Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ze-BOB Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 L'alu des bougies dont tu parles doit très bien le faire, en plus il est moins fragile à travailler c'est cool. Pour un tuto je vais m'en occuper dès que j'aurais reçu mon rouleau de cuivre, après y'a tout de même largement de quoi faire ici déjà même si y'en a dans tous les sens je te l'accorde. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ze-BOB Posté(e) 20 février 2013 Share Posté(e) 20 février 2013 (modifié) J'ai reçu de la bande de cuivre adhésive ce matin, j'ai donc fait une antenne ce soir pour tester si il y'a une différence de réception. A l'intérieur le téléphone choppe entre 5 et 9 sat suivant où il est posé avec un signal faible à moyen suffisant pour fixer. Dehors c'est une autre affaire, il en reçoit 10 et en fixe 10 avec un signal très satisfaisant qui parfois grimpe dans le vert suivant les satellites, la précision arrive à 5m sans bouger, en roulant elle varie de 6m à 20m mais est le plus souvent dans les 10 à 12m. Je peux donc dire sans grande surprise que la bande en cuivre permet une meilleure réception que la bande en aluminium, mais l'alu permet tout de même une utilisation très confortable comparée à celle obtenue avec l'antenne d'origine de ce téléphone. Voici quelques photos du travail du soir. La bande de cuivre en question, achetée sur E-Bay chez ce vendeur: http://cgi.ebay.fr/w...984.m1497.l2649 Il est écrit que le coté adhésif est lui aussi conducteur, c'est bien entendu faux et la colle est bien isolante, il faudra utiliser une ruse d'Indien pour avoir un bon contact avec ce qu'il reste de l'antenne d'origine. On découpe une bande de 9mm sur la largeur de la bande qui fait 30mm, 9X30 ça laisse de quoi faire une antenne "Oréfie" sans problème. Fixer cette bande avec du scotch sur le support de votre choix, ça permet de la garder en place lors du découpage. Ensuite à l'aide d'un cutter avec une lame neuve ou presque taillez votre bande de cuivre comme ceci. Retirez le surplus de matière avec délicatesse, c'est très fragile prenez votre temps. On arrive à la ruse d'Indien, il faut que l'antenne soit en contact par le dessous avec la partie restante de l'antenne d'origine, étant donné que la partie adhésive est isolante on plie donc une petite partie de cuivre sur elle même vers le dessous, cette partie est en trop lors de la découpe si on regarde bien le plan de l'antenne dessinée par Oréfie, elle servira de contact avec la partie restante de l'antenne du G3. Et une fois pliée ça donne ceci. Vue de dessous. Retirez l'ancienne antenne GPS de votre G3 pour ne laissez que la partie qui entre dans le téléphone et qui se trouve à cet endroit, grattez la couche de peinture noire pour faire apparaitre le cuivre qui sera en contact avec la nouvelle antenne. Placez ensuite votre belle antenne sur le téléphone de cette façon, la petite partie en cuivre devant toucher le reste de l'antenne du G3. Et terminez en collant votre antenne sur le G3, l'adhésif est efficace soyez méticuleux, finissez par une couche de scotch pour la protéger des éraflures éventuelles. Mettez 3 ou 4 couches de scotch à l'endroit où se fait le contact, l'épaisseur supplémentaire servira à bien appuyer sur cette partie quand le téléphone sera refermé par son capot. Et voici ce que ça donne comme réception à l'intérieur sans attendre plus de 2 minutes. Elle est pas belle ma vie ! Merci à Oréfie pour son schéma d'antenne qu'il nous a gracieusement offert. Le Post original concernant cette antenne pour un autre modèle de téléphone se trouve ici: http://forum.frandro...e/#entry2125885 Modifié 21 février 2013 par Ze-BOB 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 20 février 2013 Share Posté(e) 20 février 2013 (modifié) Bravo Ze-BOB Un super tuto. Je ne suis pas surpris que le cuivre améliore les résultats, j'ai constaté la même chose lors de mes tests sur le B92. J'ai réalisé mes 2 antennes en fil de cuivre aplati, et j'obtiens les mêmes résultats à l'arrêt et en roulant. Encore un probléme de GPS de résolu, ça servira peut être pour le G4..... Dany Modifié 20 février 2013 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Allobroge Posté(e) 20 février 2013 Share Posté(e) 20 février 2013 Bravo et Merci Ze-BOB. MAintenant, il faut que je m'arme d'audace pour me lancer et arriver aux mêmes résultas que toi. Le problème, c'est qu'avec mes 2 mains gauches, c'est pas gagné -_- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 20 février 2013 Share Posté(e) 20 février 2013 (modifié) Salut Ze bob tag tes photos frandroid.com, et Oréfie pour mon ego LOL car j'ai retrouver mes photos et celles de Dany dans le monde entier et c'est pas une blague donc autant que ça profite a frandroid.com mais bien joué a+ Modifié 20 février 2013 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smeexx Posté(e) 20 février 2013 Share Posté(e) 20 février 2013 Superbe tutoriel Merci à toi Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ze-BOB Posté(e) 21 février 2013 Share Posté(e) 21 février 2013 Je m'occupe de tagger les photos ce soir, un marquage en biais sur l'image ça le fera, FrAndroid antenne Orefie, ça permettra de les retrouver ensuite en cas de plagiat. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boumboum42 Posté(e) 21 février 2013 Share Posté(e) 21 février 2013 Petit bricolage du soir, j'ai refais la même antenne en version inversée comme un miroir, elle passe mieux sur le G3 avec cette forme et visiblement ça ne change rien à la réception des satellites. C'est fait, le post plus haut est corrigé avec une photo en plus. Bonjour, Je regarde ce post avec pas mal de retard , mais ..."vieux motard" que jamais ... Nous sommes d'accord que vous avez aussi un autocollant gris sur la partie ou il faut placer l'antenne et qu'il faut l'enlever, placer l'antenne maison et re- scotcher dessus pour isoler ? Merci, En regardant mon telephone Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ze-BOB Posté(e) 21 février 2013 Share Posté(e) 21 février 2013 Tout à fait, l'antenne d'origine est faite en adhésif de couleur noir, je l'ai retiré en ne gardant que la partie qui entre dans le téléphone, même si on isole l'ancienne antenne avec du scotch je pense que ce n'est pas mieux que de la retirer complètement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ze-BOB Posté(e) 21 février 2013 Share Posté(e) 21 février 2013 Salut Ze bob tag tes photos frandroid.com, et Oréfie pour mon ego LOL car j'ai retrouver mes photos et celles de Dany dans le monde entier et c'est pas une blague donc autant que ça profite a frandroid.com mais bien joué a+ C'est fait copain, attention ton égo va en prendre un bon coup là B) Va peut-être falloir refaire un tuto de A à Z pour ceux qui débarquent ici car ça devient le fouillis avec toutes mes explications dans tous les sens. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 23 février 2013 Share Posté(e) 23 février 2013 C'est sur Oréfie avait refait un tuto spécial pour l'antenne pour le B92. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ze-BOB Posté(e) 23 février 2013 Share Posté(e) 23 février 2013 Je vais m'en occuper dès que je peux pour simplifier la lecture, avec un renvoi vers ce sujet complet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
West16 Posté(e) 25 février 2013 Share Posté(e) 25 février 2013 Bonjour à tous, J'ai lu quelques lignes de ce forum afin de régler mon probleme de GPS. J'ai réalisé une antenne a la sauce Orefi en suivant le tuto de Ze-Bob. Antenne réalisée avec un pot genre compote/dessert confisqué à mon collègue :-) Jusque la tout va bien... sauf que lorsque je lance GPS Test ( et pas que lui ) j'ai rien ! Impossible d'avoir fix GPS, meme pas un seul. Dans "In view", j'ai quelques un, dans "in use" 0. Que je sois à l intérieur ou à l'exterieur et ceci durant plusieurs minutes. Au mieux j'ai quelques colonne 1 2 qui montent et descendent. Y'aurait il une autre tache à réaliser en détail en plus de mettre l'antenne ? J'aimerais en fait savoir exactement la procédure à réaliser pour avoir un fix, Est ce l'antenne suffit pour avoir quelque chose sans rien faire d'autre ? Si oui, c'est que j'ai un probleme avec mon antenne. PS: j'ai quand meme mis à jour le fichier GPS.conf se trouvant dans etc... Merci de vos retour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ze-BOB Posté(e) 25 février 2013 Share Posté(e) 25 février 2013 Le matériau utilisé est-il conducteur ? A vérifier avec un multimètre en premier lieu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
West16 Posté(e) 25 février 2013 Share Posté(e) 25 février 2013 J'y ai pensé, mais étant en déplacement, pas pu faire le test. J'ai acheté ce soir ce un rouleau de cuivre adhésif, j'ai pas trouvé mieux, a la base je cherchais du cuivre en bande. J'avais une autre question, si j'appuie juste l'antenne, sans scotcher et coller le tout, en combien de tps a peu prêt je pourrai avoir un fix ? Histoire de savoir si l'antenne fonctionne, j avais essayer vite fait avec un bout de fil de cuivre aplati quelque minute, mais j'ai rien vu, peut etre que j'aurai du attendre plus... Je refais une antenne avec l'adhésif alu... on verra bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
