lechatx9 Posté(e) 25 février 2013 Share Posté(e) 25 février 2013 ok merci :) la dernier fois que j'ai été brick, je n'est pas pu réinstaller de Rom, ça ne rebooter pas.. merci quand, même tu connais Easy flasher ? non je suis super peureux la dessus parce que si je rebrick ma tablette et que elle redémarre pas mes parents vont me tuer ^^ mais en même temps j'en ai tellement marre de l'instabilité de ma rom stock actuelle que voila :P merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fzs 600 Posté(e) 25 février 2013 Share Posté(e) 25 février 2013 Easy flasher j'utilise pour la rom stock. Apres obligé de root avec peri. Fais une save de tes appli et joues au "docteur" avec les rom via peri. si tout foire, tu pourras toujours repasser case départ avec EFlasher. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lechatx9 Posté(e) 25 février 2013 Share Posté(e) 25 février 2013 j'ai lu cette phrase : Installation Notes: These builds are designed to be installed from your favorite recovery. MAKE SURE TO INSTALL THE LATEST COMPATIBLE ANDROID 4.2 RECOVERY! Perform a full wipe (read Factory Reset) prior to installing this over ANY ICS based rom. j'ai bien compris "il faut s'assurer d'avoir un CWM compatible avec 4.2 ? " "et bien sur le full wipe :) " on ne peut root que avec peri ? qu'est ce que c'est peri il y a un sujet dessus ? d'accord merci alors :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 25 février 2013 Auteur Share Posté(e) 25 février 2013 Perso, je n'ai utilisé que Peri pour installer le root, mais surtout pour installer le recovery. Il marche très bien pour installer cette ROM, ne t'inquiete pas. Mais tu est déjà root ? (pas forcement necessaire) Mais surtout, as-tu déjà un recovery d'installé ? Pour Peri, il y a un post sur XDA ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1681155 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lechatx9 Posté(e) 25 février 2013 Share Posté(e) 25 février 2013 oui oui bien-sûr que j'ai un recovery, je suis actuellement sous cette config : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1552303 merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 26 février 2013 Auteur Share Posté(e) 26 février 2013 Et bien, tu n'as plus qu'a te lancer. ROM + gapps, et c'est parti... Tu as les derniers liens un peu plus haut dans le topic... () Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lechatx9 Posté(e) 26 février 2013 Share Posté(e) 26 février 2013 je pense que ca ne va pas tarder merci ;) une dernière question, mise a part les problèmes de GPS, il y a d'autres instabilités ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 26 février 2013 Auteur Share Posté(e) 26 février 2013 Voici tout ce qui est repertorié à l'heure actuelle : - Default browser can become unstable if you use flash with it, as flash is not supported anymore on recent Android versions. It should work mostly fine if you set it to load only on demand though: => Browser Settings => Advanced => Enable plugins: On demand - Autorotation is using about 1-2% cpu, if you want maximum performance disable autorotation - Bottom Navbar can interfere with some apps, if you want maximum performance disable the navbar (in EOSControlcenter) or disable both bars (long press on the power button) To switch between apps without a navbar you can hit alt+tab or ctrl+menu on the dock or you can use LMT for a navbar replacement: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1330150 - Default launcher can make the drop down notifications & QS lag more in 4.2.2 => disable the bars or use another launcher like Go Launcher EX. - Using Simulate secondary display will generate a bootloop => do not use that option. If ever you did just reflash the rom - Certain NTFS disk won't automount: might be dependant on the formatting and/or partitionning ? => workaround: try a 3rd party app to mount it: USB OTG Helper, paragon ntfs or the K.A.T app. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lechatx9 Posté(e) 26 février 2013 Share Posté(e) 26 février 2013 je te remercie j'attendrai un petit peu alors car elle a l'air suivi :) thank's for lot ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 26 février 2013 Auteur Share Posté(e) 26 février 2013 honnêtement, ça vaut le coup d'y passer de suite. Il n'y a aucun bug, ce sont juste des axes d'améliorations... aucun plantage. En tout cas, c'est moi, c'est plus stable d'une stock ou une CM10 ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lechatx9 Posté(e) 26 février 2013 Share Posté(e) 26 février 2013 Je me lancerai alors mais je sais pas quand en tout cas merci pour toutes ces infos :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodolfo Posté(e) 26 février 2013 Share Posté(e) 26 février 2013 bonsoir! pour ceux qui l'ont installé : avez vous constaté des problèmes de fuite de batterie? Car depuis hier soir, malgré le wifi éteint et une mise en veille, l'équivalent de la moitié de l'ensemble batterie du clavier + tablette a fondu sans utilisation... Y a t'il une solution à ce problème (wipe, apk...)? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolos Posté(e) 27 février 2013 Share Posté(e) 27 février 2013 Pour ma part chargée hier à 100% vers 16h : ce matin batteries à 96% (dock) et 97% (tablette), quasiment sans utilisation. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ai de "fuite de batterie"... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 27 février 2013 Auteur Share Posté(e) 27 février 2013 moi non plus, je ne l'éteint quasiment plus, et je perds a peine quelques % quand je ne l'utilise pas de la journée. Je coupe juste automatiquement le wifi à l'extinction de l'écran, c'est tout. As tu constaté ce problème sur les autres ROM ? Est-ce que tu perds de la batterie uniquement quand le dock est branché ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodolfo Posté(e) 27 février 2013 Share Posté(e) 27 février 2013 pas essayé sans le dock. avec une précédente cm 4.1.2 je n'avais pas perdu autant. la nuit dernière j'ai chargé l'ensemble à 100% et ce matin j'ai fais un petit wipe cache/dalvik et wipe battery stat. Je vais bien voir... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 28 février 2013 Auteur Share Posté(e) 28 février 2013 Pour ceux qui ont encore des soucis de GPS, la dernière version du logiciel K.A.T. (1.27) a une option GPS quickFix. Ça booste la qualité de réception apparemment... a tester pour ceux qui ont ce soucis :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolos Posté(e) 6 mars 2013 Share Posté(e) 6 mars 2013 (modifié) Nouvelle version (98) ici : http://goo.im/devs/t...ightlies/tf101/ Changelog : TABLETS • TF101 - Add hard keyboard layouts for live switching • N7 - update drm libs and include missing keystore-grouper.so in build • TF101 - update drm resouces fixing Play Store movies and other drm issues • ALL • Update Terminal Emulator and SuperSU (now with multiuser support) • Prevent anything from spamming system bar visibility • Tweak mobile data qs indicator • Get manta building (hope to be ready this time around! watch goo) • Add Uber Avatar and Mako XDA Link in ECC • Minor Recents Panel touch up • updated telephony branches from cm • Bring back Brightness quick settings dialog tile. for those who don't likethe slider tile, use this for now until we come up with a more "pleasant" solution • better implementation for ECC loading resources when app starts, less stutter • Linaro: Add ARMv7 optimized string & mem handling routinesNO BUZZWORDS IN THREAD TITLES! I PROMISE! BUT THIS SURE FEELS SMOOTH! Soon we'll look into moving to 4.7 GCC Linaro toolchain. Honestly, the benefit is negligible, but this commit here you will feel for sure. • Long Press to Play/Pause Music - code clean up • Merged Glass!!!!!!! Have fun! Still need to fix live walls and dreams • Bring in missing QS drawables for theme compliance Modifié 6 mars 2013 par Coolos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 6 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 6 mars 2013 (modifié) Déjà téléchargée... je l'installe ce midi :) Edit : bon, cette 98 ne me parrait pas très stable, je ne la conseille pas. Plus de papier peint, la galere pour ouvrir un lien dans google Chrome. Bref, je repasse en 97 en attendant d'avoir plus de nouvelles sur XDA :) Modifié 6 mars 2013 par ThorAsgard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fzs 600 Posté(e) 6 mars 2013 Share Posté(e) 6 mars 2013 On va faire St Thomas :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 6 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 6 mars 2013 Oui, c'est pas plus mal d'avoir d'autres avis :) et puis ca prends moins de 5 minutes à tester :) Mais à titre d'info, je ne suis pas le seul sur XDA à ne plus avoir de fond d'ecran (image ou animé) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fzs 600 Posté(e) 6 mars 2013 Share Posté(e) 6 mars 2013 On va faire St Thomas :P Alors perso, je n'ai aucun problème avec Chrome. Recherche opé, liens dans page tout ok. Pour le fond d'écran, je passe la trappe. J'utilise "Alien Shapes" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolos Posté(e) 6 mars 2013 Share Posté(e) 6 mars 2013 (modifié) Pareil, j'ai fais une simple mise à jour (j'étais en 97) et je ne constate aucune différence. Tout fonctionne bien depuis ce matin. Le seul truc bizarre c'est qu'il m'a fallut réinstaller les Gapps... Mais je trouve qu'à ce jour, la meilleure ROM reste encore la CM10 non officielle... surtout pour la navigation internet : ça allait beaucoup plus vite. Je vais encore persister un peu sur cette 4.2 et ensuite si ca n'évolue pas je reviendrais en 4.1 qui frisait la perfection, dispo ici : http://forum.xda-dev...d.php?t=1858295 (Post officiel XDA : http://forum.xda-dev...d.php?t=1858295 ) Sinon, si j'ai le temps, je testerais la semaine prochaine l'autre 4.2 qui a l'air de faire fureur sur XDA : http://forum.xda-dev...d.php?t=2159089 Autant elle est plus aboutie que l'EOS, surtout qu'elle est mise à jour quasi quotidiennement... Modifié 6 mars 2013 par Coolos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fzs 600 Posté(e) 6 mars 2013 Share Posté(e) 6 mars 2013 Le seul truc bizarre c'est qu'il m'a fallut réinstaller les Gapps... Sinon, si j'ai le temps, je testerais la semaine prochaine l'autre 4.2 qui a l'air de faire fureur sur XDA : http://forum.xda-dev...d.php?t=2159089 Autant elle est plus aboutie que l'EOS, surtout qu'elle est mise à jour quasi quotidiennement... Pareil pour les gapps! Prends le! ....... le temps :P. Par contre ça devient pas pénible à la longue les maj quotidiennes, surtout qu'au final avec cette tablette, le but maintenant est d'avoir de la stabilité ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 6 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 6 mars 2013 les google apps, ils faut les réinstaller après chaque flashage maintenant :) Sinon, je vais suivre cette nouvelle ROM. Si elle est encore mieux que celle de la team EOS, c'est qu'elle doit être parfaite :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolos Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 J'ai quand même de gros doutes qu'elle soit meilleure que l'EOS... Il faut la tester pour se faire un avis. Mais elle fait beaucoup parler d'elle sur XDA, peut être aura-t-on une bonne surprise. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
