[Rom] UnOfficial SlimLP (5.1.1) Build 0.8 Beta (STABLE)
L'application permet de gérer le kernel (fréquences, voltage, modification du son ou de l'image...)
Passer à Lolipop, c'est gagner en performance grâce au passage du Dalvik en Art par exemple. La SlimLP malgré le fait qu'elle s'appelle beta est vraiment stable.
Alors concernant le kernel, la musique va beaucoup mieux, plus aucun "saut" dans la lecture, même lorsque je m'approche du wifi de chez moi, par contre à midi j'ai ouvert chrome, le téléphone a commencé à devenir très très chaud et la batterie fondait, étrange, je vais télécharger l'appli du kernel pour voir.
Je vais tenter Lolipop alors, mais il faut faire un reset factory ou om peut le faire en upgrade ? Parce que les reset factory c'est trèèès contraignant.
Merci l'ami !
Pas obligé de faire de factory reset (laisse l'internal storage tranquille) Wipe : Cache/dalvik/data/système suffit :)
Même avec NRT tu peux choisir tes wipes quand tu flash la stock rom
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Modifié par Andr006
Okay, j'ai mis 405 Mhz à tous les cores, on verra bien.
Tu es passé en à la slimp LP juste avec un upgrade ?
Je confirme, depuis le kernel Sepaphore j'ai un problème avec les appels qu'importe la freq mini, du coup je vais essayer de changer et j'edit si j'ai des changements.
Edit : Donc je confirme, les appels se coupent lorsque l'écran s'éteint, si je le laisse allumé en haut parleur ça passe, je vais essayer de trouver le kernel taurus pour KitKat
Modifié par Bleak
Je n'ai jamais eu ce problème avec le kernel semaphore???? Je l'ai toujours utilisé sur les précédents slim et l'actuelle sans aucun soucis.
Il doit forcément y avoir un réglage quelque part dans l'application qui provoque ça.
En effet, ça a l'air fort sympa sauf pour deux points.
-Le changement de morceau par bouton de volume n'a pas l'air de marcher (sous poweramp) qu'en est-il pour vous ?
-les applis ont l'air de peser plus lourd sur cette version, je comprends pas trop pourquoi (adieu mes 9 gigas de musique)
Il manque 2 Go sur l'espace
Modifié par Bleak
