[TUTO] ROOT Toolkit pour Xperia Z
alex971
essais peut etre la v 30 du Root toolkit, je l'utilise et aucun probleme, la procedure est le même sauf au premier choix ou il faut choisir 3 et non 1
apres tu fais les même manip est tu patiente car il va rebouter 2x , c'est indiqué dans la fenetre.
Si ca peu aider.
Si ca peu aider.
Merci pour ta réponse,
d'où puis je télécharger la version 30 ?
Re,
Redémarre ton PC et ton Z...puis essaye à nouveau!
Si pas de changement...effectue une réinstallation via PC COMP ou SEUS, puis recommence ;)
Xperia Tapatalk
J'ai tout redémarré maintenant je bloque à ça :
Peux-tu m'aider ?
J'ai connecté mon Xperia Z avec le USB debugg et je reste bloqué à cette étape après avoir appuyer sur 1 et ENTER :
Il est allumé avec le cable USB connecté (Memoire interne + Carte SD ET Débogage USB connecté) et je suis en 4.1.2, pourquoi ça ne marche pas ?
Visiblement le mode debug est pas activé
Si il est activé,
Je suis peut-t'être pas en MTP, comment je fais pour me connecter en MTP ?
EDIT : Après une recherche sur le web j'ai trouvé comment voir si j'étais suis en MTP ou MSC,
Je suis bien en MTP, quel est alors le problème, le run.bat ne fonctionne peut-t'être pas, dans ce cas veuillez modifier le titre du sujet par [Ne fonctionne plus] svp.
Modifié par Formatink
Si il est activé,
Bonjour
réglages ==> xpéria ====> connectivité USB===> mode de connection USB
Modifié par jm26200
Bonjour
(Screenshot)
Merci pour ton aide, c'est exactement ce que j'ai, je suis en mode MTP
MDR...si tu avais fait ce que je t'ai dis plus haut, tu aurais peut-être plus de souci :P
Xperia Tapatalk
Je pense qu'il a simplement un problème de driver il devrait essayé de désactivé la vérification de signature des pilote .
Moi une fois que j'ai désactivé ce machin j'ai enfin réussie a les installé ^^'
Ps : Windows 8 ...
Xperia Tapatalk
On ne règle pas tout avec le reset.
Peut-être que j'ai pas installé de modules, d'où puis je les installer, car le run.bat nécessite des modules installées non ?
Donc si tu l'as fait correctement tu as les bon driver...donc c'est soit ton PC qui pose problème...soit ton Z!
Donc à toi de voir...soit tu trouve un.autre PC...soit tu réinitialise ton Z comme je te l'ai dis!
Donc en attendant que tu prennes une décision je suis en standby...
Xperia Tapatalk
bonsoir
suite a la mise a jour 10.1.1.À.1.253 de mon z qui était déjà rooter
j ai perdu le root j ai donc voulu le rooter de nouveau et cela ne marche pas je reste bloquer a l etape 6 mon Z ne clignote pas et ne redemare pas non plus il reste sur un ecran blanc qui change de couleur quand je clique dessus mais rien de plus
ps j ai tester avec la bin4ry v21 et la v30
mais rien ne ce passe ...
merci de votre aide ;)
Modifié par seth_neves
