[ICS][Kernel] Custom Kernel WCS v01g - [24/04/13]
Bonsoir,
je vient de tester votre kernel, et je dois dire que c'est une franche réussite, aucun bugs pour le moment, une nette amélioration des benchmarks et une autonomie plus que convenable. Juste une question l'overclock est-il toujours possible?? Au moins au max a1,2Ghz pas plus car l'appareil risque d'en souffrir dans le temps.
sur ce merci beaucoup.
Il faut faire la modif par script init.d
Tu doit te tromper de fichier
echo "ta freq en hexadécimale" > /proc/clkmgr/cpu_fsel
1250 mhz ca serai [color=red]koi[/color] en hexa ?? je voudrai pas faucher le tout
ya meme pas de cpu_fsel, j'ai trouvé un pll_fsel qui cpntient armpll , mainpll .... en hexa
nrx2005, tu essai de mettre les fréquences pour overclock?
Si oui peut tu me dire comment on peut editer un kernel? (faut-il etre sous linux ou on peut le faire sous windows?)
Merci d'avance.
PS: si tu y arrive, pourras-tu m'envoyer le kernel?
Et bien moi j'essai de modifier diretcement sur les fichiers existant dans le phone . moi aussi je suis newbie dans le domaine donc je tatone hhhh
tu te connecte au tel avec adb shell , puis su et voila tu es dans le root du systeme , les fiochiers dont je parle se trouve dabs /sys/power
sinon , les pro de la modif et compilation de kernel un petit tuto serai la bienvenue !! :mad:
Créez sur le bureau un fichier txt
Mettez dedans
#!/system/bin/sh
echo 0xffff**** > /proc/clkmgr/pll_fsel
Remplacez les **** par une valeur allant de 46ca (valeur par défaut) jusqu'a 51ef (valeur max)
Renommez le "scriptoc" sans aucune extention, pas de "scriptoc.txt ou autre
adb push ~/Bureau/scriptoc /etc/init.d
Vous devez avoir mon dernier kernel, et une rom supportant l'init.d
ok merci beaucoup j'ai trouver l'endroid, mais seulement dans le .zip à flasher. Ma question est: puis faire les modifications directement dans la rom actuelle du telephone ou il faut que je la reflashe. Si je peux faire les modifs directementsur la rom comment faire car jene trouve qui rejoint la rom sur le telephone.
Merci d'avance pour ta patience, mais une fois terminer je metterai la rom sur le topic.
PS: quel valleure à la place des **** me conseille tu pour une fréquence de 1,2 Ghz.
merci
Modifié par monsieurgaz
D'ailleurs, au vu du problème de RAM qu'on rencontre sur le Slim dès qu'on a un minimum d'appli, je trouve dommage d'arrêter le développement de ce kernel qui permet de bonnes économies de batterie :)
