timdu13 Posté(e) 25 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2013 Je vais re regarder alors Ajout de la fréquence min 166Mhz et plus 250Mhz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 25 mars 2013 Share Posté(e) 25 mars 2013 (modifié) Et ça meule pas trop aussi bas ? (je fais mon feignant, reboot-flash-reboot-flash-reboot-flash commence à me fatiguer pour aujourd'hui :P ) EDIT: je suis tombé par hasard sur un de tes posts ou tu disais ne pas réussir à avoir de module. Dans son Makefile tu changes le obj-y par obj-m et pour éviter de te retaper un make complet tu tapes: kernel$ TARGET_PRODUCT=s8073 make ../mediatek/source/kernel/drivers/tontruc/nom_du_module.ko ca va te générer directement le module et t'as plus qu'à le coller sur ton phone. EDIT 2: j'avais vu que pour ton kernel tu compilais avec gcc 4.3, ça passe sans soucis avec un 4.6 (plus optimisé pour notre CPU que le 4.3 - testé et approuvé) Citation Du côté des processeurs ARM, très à la mode en ce moment, on trouve des améliorations de la génération du code vectorielNEON, la réécriture de l’infrastructure de génération de code pour les instructions « load » et « store », ou encore le support amélioré des unités flottantes des puces Cortex-A9. git clone https://android.googlesource.com/platform/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.6 L'optimisation est maladif chez moi :P Modifié 25 mars 2013 par Old geek Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timdu13 Posté(e) 25 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2013 (modifié) Le 25/03/2013 à 22:25, Old geek a dit : EDIT: je suis tombé par hasard sur un de tes posts ou tu disais ne pas réussir à avoir de module. Dans son Makefile tu changes le obj-y par obj-m et pour éviter de te retaper un make complet tu tapes: kernel$ TARGET_PRODUCT=s8073 make ../mediatek/source/kernel/drivers/tontruc/nom_du_module.ko ca va te générer directement le module et t'as plus qu'à le coller sur ton phone. J'ai jamais chercher a compiler des modules :huh: Le 25/03/2013 à 22:25, Old geek a dit : EDIT 2: j'avais vu que pour ton kernel tu compilais avec gcc 4.3, ça passe sans soucis avec un 4.6 (plus optimisé pour notre CPU que le 4.3 - testé et approuvé) git clone https://android.googlesource.com/platform/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.6 L'optimisation est maladif chez moi :P Je regarderais ca demain Modifié 25 mars 2013 par Pdroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ResQ Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 Pourquoi passer de 250 MHz 166 MHz ? Quel fréquence ? Ou la changer ? Merci Envoyé depuis mon Croiseur interstellaire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
texaveryfun Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 Bonjour, Pour pouvoir changer la fréquence il faut installer No-Frills CPU Control, disponible gratuitement sur le play store : https://play.google.com/store/apps/details?id=it.sineo.android.noFrillsCPU&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIml0LnNpbmVvLmFuZHJvaWQubm9GcmlsbHNDUFUiXQ.. Avec cette application tu peux modifier le governor, la fréquence maxi et mini. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ResQ Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 Ok merci, j'ai donc régler a 166, comme ce l'étais déjà préproposé avec l'application ^_^ Envoyé depuis mon Croiseur interstellaire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timdu13 Posté(e) 26 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2013 Tout est sur le premier post ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 Le 26/03/2013 à 06:17, texaveryfun a dit : Bonjour, Pour pouvoir changer la fréquence il faut installer No-Frills CPU Control, disponible gratuitement sur le play store : https://play.google....mlsbHNDUFUiXQ.. Avec cette application tu peux modifier le governor, la fréquence maxi et mini. J'utilise "kernel tuner" pour ma part. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 (modifié) Si t'as envie de tester la zram: dans la config du kernel: CONFIG_SWAP=Y CONFIG_ZRAM=y Tu peux coller en module ZRAM pour créer 2 swap en insérant le module au boot avec paramètre, j'ai lu vite fait qu'il était mieux d'en créer le même nombre que de cpu mais pas encore regardé pourquoi. Bref, perso j'ai testé avec une seule de 64Mo. dans un fichier d'init tu colles: echo "67108864" > /sys/block/zram0/disksize mknod /dev/zram0 b 253 0 mkswap /dev/zram0 swapon -p 100 /dev/zram0 (-p pour la priorité, à fignoler - il te faudra certainement busybox et je t'invite à t'en compiler un sur mesure, c'est ultra simple comparé au kernel un peu miteux :P ) J'avoue que le résultat est... très surprenant :D (je pense l'intégrer directement dans la config sur le github) Modifié 26 mars 2013 par Old geek Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kastoi Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 Ceci permettrait d'utiliser Swapper 2 ? Ce la fonction que j'attends le plus... 512 mo de ram c'est limite. Les forceclose ne sont pas rares... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 (modifié) Le 26/03/2013 à 14:17, Kastoi a dit : Ceci permettrait d'utiliser Swapper 2 ? Ce la fonction que j'attends le plus... 512 mo de ram c'est limite. Les forceclose ne sont pas rares... Je sais pas, pas mon truc d'avoir une application pour chaque réglage. T'as qu'un moyen de le savoir ;) Après, tu vois ça avec Pdroid, c'est son kernel ;) Mais ça rox des mamans ours pour le moment :P Modifié 26 mars 2013 par Old geek Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MisterPOPO Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 Niquel l'ajout de la fréquence 166 Mhz ; ça fonctionne parfaitement! Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevin8622 Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 Le 26/03/2013 à 14:11, Old geek a dit : J'avoue que le résultat est... très surprenant :D (je pense l'intégrer directement dans la config sur le github) Ca devient intéressant (et nettement mieux que le Swap ;)), tu ressens une grosse différence ? Uniquement en utilisation intensive ou avec une utilisation "normale" tu constates des changements ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 Le 26/03/2013 à 15:54, kevin8622 a dit : Ca devient intéressant (et nettement mieux que le Swap ;)), tu ressens une grosse différence ? Uniquement en utilisation intensive ou avec une utilisation "normale" tu constates des changements ? Ben, disont que j'ouvre une dizaine d'appli "standard" et que ça kill pas, ça reste bien fluide et ça n'a pas vraiment l'air d'attaquer la batterie ni le CPU plus que ça. A voir à la longue mais j'ai l'impression d'avoir rajouté une barette de RAM dans mon slim et ça fait vraiment du bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tenchirox Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 (modifié) En faite c'est du swap compresser dans la ram, tu peux avoir par ex 60mo de swap qui tiennent sur 45-50 mo de ram. Mais je pense que l’intérêt principal c'est que ça laisse échappe au lowmem killer android... Modifié 26 mars 2013 par Tenchirox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevin8622 Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 Le 26/03/2013 à 16:36, Old geek a dit : Ben, disont que j'ouvre une dizaine d'appli "standard" et que ça kill pas, ça reste bien fluide et ça n'a pas vraiment l'air d'attaquer la batterie ni le CPU plus que ça. A voir à la longue mais j'ai l'impression d'avoir rajouté une barette de RAM dans mon slim et ça fait vraiment du bien. Ok, pas mal. Faudra que je test, ça semble intéressant ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Acepro Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 (modifié) Je résume: merci, très bon boulot. Et j'adore vos discussions en live, très instructives :) NB: je n'ai peut-être pas tout bien lu, et la réponse existe déjà. Est-ce que la rom de Wixej est complémentaire de ton kernel ? Parce que les deux pour l'instant fonctionnent très bien: d'abord ton kernel pendant qqs jours, et j'ai l'impression entre autres d'avoir gagné en autonomie, puis installation de la rom Wixej... les deux ensemble, une belle paire. J'installe vos dernières versions... Modifié 26 mars 2013 par Acepro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timdu13 Posté(e) 26 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2013 Le 26/03/2013 à 14:11, Old geek a dit : Si t'as envie de tester la zram: dans la config du kernel: CONFIG_SWAP=Y CONFIG_ZRAM=y Tu peux coller en module ZRAM pour créer 2 swap en insérant le module au boot avec paramètre, j'ai lu vite fait qu'il était mieux d'en créer le même nombre que de cpu mais pas encore regardé pourquoi. Bref, perso j'ai testé avec une seule de 64Mo. dans un fichier d'init tu colles: echo "67108864" > /sys/block/zram0/disksize mknod /dev/zram0 b 253 0 mkswap /dev/zram0 swapon -p 100 /dev/zram0 (-p pour la priorité, à fignoler - il te faudra certainement busybox et je t'invite à t'en compiler un sur mesure, c'est ultra simple comparé au kernel un peu miteux :P ) J'avoue que le résultat est... très surprenant :D (je pense l'intégrer directement dans la config sur le github) Tient tient j'était justement en train de voir pour me compiler un busybox :P Sinon j'avais vu dans la config qu'on pouvais activer swap mais pas le zram, j'avais pas trouver grand chose sur le Zram pour les kernel sur android. Tu dit de mettre ca dans un script d'init, mais l'init.d fonctionne chez toi ? Le 20/03/2013 à 18:34, TkGlitch a dit : Un fichier sysinit dans system/bin/ contenant ce code est effectivement la première étape (tu peux le rajouter directement à ton ramdisk pour rendre le support "universel") : #!/system/bin/sh export PATH=/sbin:/system/sbin:/system/bin:/system/xbin /system/bin/logwrapper /system/xbin/run-parts /system/etc/init.d Mais il te faut aussi ajouter cette ligne a ton fichier init.rc dans le ramdisk pour exécuter le tout (de préférence après les règles de permissions) : exec /system/bin/sysinit Bonne chance ;) J'ai fait tout ca y a quelques jours mais je ne sait même pas si sa fonctionne B) Je ne comprend pas un truc, les modifs sont a faire dans le ramdisk (donc avant de repack le zimage et ca en boot.img) mais pour que ca soit fonctionnel les modifs sont a faire dans les /system/bin de la ROM non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 (modifié) Disons que j'ai modif les fichiers d'origine directement pour me créer le node dès le boot mais y'a un truc qui a foiré. Depuis, ça ne fonctionne plus, dès que j'active le swap et que la mémoire est sur le point de se décharger dessus, ça reboot... J'ai recompilé en mode full debug mais ça freeze avant de me donner la moindre information... En ce moment c'est backup et full erase, j'en ai marre de chercher :P Quand j'ai testé en static dans le kernel et configuré à la mano dans le shell, ça a fonctionné à merveille. J'ai voulu voir si y'avait vraiment une diff en créant 2 zram (en fait, ça a surtout l'air interressant pour utiliser des répertoire temporaire qu'un gain réel de 2 partitions uniquement swap), j'en ai profité pour modif le fichier init du système histoire qu'il me charge tout les modules en même temps que ceux du système et c'est là que c'est partie en sucette :P J'ai tenté de remettre le kernel ou tout fonctionnait bien et ça ne fonctionne plus du tout... J'ai un peu cherché mais tu peux pas avoir accès au disk comme tu veux comme sur un pc alors je full reset. A suivre... :P Pour le initd je vais me faire un truc à la (presque) pure linux, ça évitera d'autre problème par le suite :D C'est chatouilleux ces p'tites bêtes là :P EDIT: bon, ben malgré la remise à zero, ça ne fonctionne plus, il freeze dès que ça tente de swaper :( Plus qu'à chercher d'ou ça vient... j'ai fait mumuse toute l'après-midi avec et maintenant que j'y ai gouté, plus question de m'en passer. A suivre... Modifié 26 mars 2013 par Old geek Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timdu13 Posté(e) 26 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2013 En activant swap et zram dans config ca me compilera mon module zram en dur dans le kernel ? Je comprend pas trop ce que tu entend par Citation Tu peux coller en module ZRAM pour créer 2 swap en insérant le module au boot avec paramètre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 (modifié) Le 26/03/2013 à 22:49, Pdroid a dit : En activant swap et zram dans config ca me compilera mon module zram en dur dans le kernel ? Je comprend pas trop ce que tu entend par pour la swap, tu mets Y [*] et pareil pour zram [*] ça sera en static dans le kernel et t'aura pas de fichier.ko à part [m] <-- à éviter pour le moment ou alors c'est une coincidence, je cherche toujours ou ça coince. En gros, tu peux créer plusieurs partitions zram Y'en a une qui sert de swap, l'autre que tu peux monter en /tmp (comme ça, chaque fois qu'une applis créé des fichiers temporaire pour x raisons, ça se fait directement en RAM via zram et ça accélère le process vu que ça ne gratte plus sur le disque dur) etc... J'ai lu à plusieurs endroit qu'il fallait créer autant de zram que de nombre de core mais sans plus d'explication alors j'ai voulu comprendre par moi même... :P En insérant le module, tu peux ajouter des paramètre comme le nombre de zram que tu peux créer. Ce que j'ai retenu pour le moment, c'est qu'avec 1 seul zram (pas besoin de module), ça fonctionnait à la perfection et que maintenant ça ne fonctionne plus :P Modifié 26 mars 2013 par Old geek Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 27 mars 2013 Share Posté(e) 27 mars 2013 (modifié) Bon, les CPU balancent leur données en parallèle, c'est pour ça qu'il faut nCPU = nZRAM Donc l'idéal est de le compiler en module de de faire un insmod zram.ko num_devices=2 pour plus d'efficacité. Quand je vois ce que ça donnait avec un seul zram... faut que je trouve :P Si y'a du testeur qui veut tenter sa chance :) Le seul risque est de voir son téléphone freezer quelques seconde avant de le voir rebooter et rien de plus. Requis: - ne pas transpirer quand on flash son téléphone :) - être rooté - être à l'aise avec le shell C'est un kernel nu, il est sur hotplug (pas patché 166MHz) et ne contient rien d'autre que le support zram. http://dl.free.fr/kxdT5g3Nu Une fois démarré, il faut taper ceci dans le shell: busybox mknod /dev/zram0 b 253 0 echo "67108864" > /sys/block/zram0/disksize busybox mkswap /dev/zram0 busybox swapon -p 100 /dev/zram0 lancez quelques applications et vérifier si la swap se remplit sans planter busybox free Ca donnera l'utilisation en cours.Quand ça plante, il se peut que ça fasse planter le port usb de votre PC si vous est connecté via adb, un reboot du pc et c'est réglé. Modifié 27 mars 2013 par Old geek Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timdu13 Posté(e) 27 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 27 mars 2013 Avec ce que tu decrit ici tu ne créer q'un zram et donc qu un swap Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibou761 Posté(e) 27 mars 2013 Share Posté(e) 27 mars 2013 Vraiment, bravo à tous les deux pour vos dev. Tous mes encouragements. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 27 mars 2013 Share Posté(e) 27 mars 2013 (modifié) Le 27/03/2013 à 08:16, Pdroid a dit : Avec ce que tu decrit ici tu ne créer q'un zram et donc qu un swap Oui, c'est juste pour tester, j'ai rien pour comparer. Ca vient de mon phone, de mon environnement de dev, un bug sur les wiko... EDIT: j'ai bien peur que le kernel de wiko soit bien plus moisi que je pensais...Ne pas utiliser la swap, même de façon classique. PS: si un modo peu faire remonter l'info que de devoir se taper les balises HTML lors de l'édition d'un post, c'est un peu lourd :P Modifié 27 mars 2013 par Old geek Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
