[ROM] StockRomLite [ICS v3c] [JB v4c] - [09/05/2013]
Ce qui me gène c'est que j'avais quasiment le même nombre d'applis (à 2 près) avant et après la Rom stockromlite, et que j'avais aucun plantage avec l'officielle... je teste quelques jours l'officielle à nouveau.
  • Réponses 1k
  • Vues 175,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • Manuel Stephan
    Manuel Stephan
    Version 1c : https://mega.co.nz/#!TgBkCTjB!RVV1p07FTm0-QUdv_5lSXW5w8sx0COcnNA1KnpleNUc Elle corrigera peut être quelques soucis chez ceux qui lag... je suis optimiste ! Chez moi en bench c'est qua
  • Manuel Stephan
    Manuel Stephan
    Je viens de repérer un petit truc foireux, je corrige et je relance l'upload :P Edit : Je pense avoir réglé le truc je relance l'upload !
  • Manuel Stephan
    Manuel Stephan
    Je vais me pencher dessus ce WE, voir les petites améliorations que je peux glaner ça et là... Je vais upload la v2 en attendant pour les plus impatients ;)
Bien penser à nettoyer la carte SD avant d'installer une ROM, j'ai refait toute mon installation car j'avais aussi des blocages (cf https://forum.frandroid.com/topic/155313-tuto-avoir-une-rom-propre/#entry2565316) et maintenant j'en suis très satisfait
Je confirme, il est important de nettoyer la carte SD au changement de ROM. Viens de faire un retour en ICS v03c. Avant nettoyage de la carte système très lent, après nettoyage tout est OK.
Qu'appelez-vous un "nettoyage" de la carte Sd ?
Un format complet ? ou la suppression de l'un ou l'autre répertoire ?
Parce que sur une 32 ou 64 Go on en met des "conneries" en plus des fichiers de fonctionnement...
Modifié par MiuraSv
J'avais pensé à formater ma carte SD avant, mais merci ^^
Pour ma part, :
  • Je supprime tous les répertoires "cachés", ceux dont le nom commence avec un "." comme .android_secure
  • Je supprime à la racine de la carte, tous les fichier "cachés", idem avec le nom qui commence par un "."
  • Je vide également le répertoire \Android\data
En général je n'ai pas de soucis en procédant de cette manière.
j'ai installé la JBV4C sur mon WCS, j'interviens rapidement ici pour dire un gros MERCI et faire un petit retour en 3 points.
1. il a fallu faire cette manip pour un GPS vraiment opérationnel (ou la refaire, la ROM est peut-être déjà basée là dessus ?) :
(trouvé sur wikoandco)
Téléchargez cette archive, et placez la sur votre SD (sans la décompresser)
http://l.bitcasa.com/4ZYLjne7
Ensuite redémarrez en recovery selon votre recovery, cherchez "install zip from SD card",
2. Chrome s'est vraiment mis à cafouiller... et après l'avoir démarré, tout se met à lagger dans tous les sens.
=> désinstall de chrome et remplacement par opera. ça règle en partie le pb (globalement, la navigation web lag depuis que je suis en JB, y/c officiel wiko).
3. CPU Tuner (idem pour Juice Defender) ne fonctionnait plus au bout d'un moment. après plusieurs essais, je me suis rendu compte que la MàJ de superUser posait problème. Désinstall de CPU Tuner, retour à SuperUser d'origine (desinstaller les mise à jour), ré-install de CPU Tuner... ça marche.
donc jusqu'ici tout va plutôt bien, avec ces quelques modifications. les deux seuls bémols pour moi sont :
- acces web qui lag (déjà cité)
- la batterie qui se vide à vue d'oeil, mais je ne pense pas que cela vienne de cette ROM en particulier, plutôt de JB
encore merci pour le boulot
Bertrand
Pour le WEB je te conseille Tint Browser qui est plus léger et réactif que Chrome ou Firefox.
J'ai installé la ICS V3C car je la trouve plus stable que la JB mais j'ai quand même deux questions pour les plus gros bidouilleurs :
1) Est posssible, comme sur JB, de mettre en veille le retroeclairage des touches ? via une modif dans un fichier systeme ou autre
2) Comment augmenter le nombre de crans du volume
Bonjour a tous,
Déja merci pour avoir fait cette rom, elle marche vraiment au poil (v3c) sur mon wiko :)
Mais j'ai une petite question, j'ai fait un clean state batterie pour l'installer, et maintenant je vois fondre a vue d'oeil ma batterie, elle ne passera pas la journée, c'est juste que les stats doivent se refaire, ou j'ai un problème ? (j'ai choisi le kernel pdroid).
EDIT : Bon je m'auto répond, quand on utilise le kernel pdroid il est configuré avec un gouvereur ondemand, sur mon wiko la fréquence restait a 1ghz 2 cores actif... voila le gouffre a batterie.
En mettant le gouverneur Hotplug comme conséillé sur le topic pdroid (avec l'appli no frills), ouf ça refonctionne, la courbe conso batterie est maintenant plate, et ne fait plus une descente aux enfer a 45° :D
Modifié par chaced
meme "probleme" ici ,
mon cink slim "commence" à ramé
(testé pas mal d'app / jeux / installation / desinstall )
et plutot satifait de ce duo :
[iCS][Kernel] Custom Kernel WCS v01g  / [ROM] WCS StockRomLite [iCS v3c]
legér / rapide & stable.
mais pars manque de place je vais donc passez sur une SD 64Gig et en profité pour une ré-install propre.
existe t-il d'autre kernel / rom qui marche "bien" -> léger et stable ???
ou esce le "top" ?
le kernel pdroid serai t-il mieu ?
pour la gestion de la batterie je tourne avec setcpu (satisfait) & grenify (j'en doute)
des conseils avisé ?
Modifié par flat_jice
Tu est déjà au plus haut de ce que tu peut espère du wcs niveau stabilité/batterie/fluidité
Personnellement je supprime les scripts init d de la ics v3c /system/mnt/98stockromlite îl me semble.
Le kernel seul kernel dispo est le mien, et niveau autonomie en veille c'est 2x plus que l'original, de plus il y a quelques optimisations en plus.
Attention bien mettre le governor hotplug
Modifié par Pdroid
tu confirme donc que [iCS][Kernel] Custom Kernel WCS v01g  + [ROM] WCS StockRomLite [iCS v3c]
est le top wcs niveau stabilité/batterie/fluidité.
tu utilise setcpu ? ou grenify ? ( utilité / efficacité ? )
encore merci pour ton travail
il est clair qu'il ny à aucun doute entre le kernel / rom d'origine et le tien au niveau autonomie.
et ca fait bien plaisir.
reste que ce matin utilise le gps ( tomtom 1.3 + radardroid )
j'ai fermé tomtom.
et mis en veille le tel (un click sur le boutton du dessus.
l'appareil ne se serai pas mis en veille.
8h apres ( taff fini ) il me restai 5% de batterie .....
si il y a un script pour coupé automatiquement au choix le gps / data / wifi une fois le tel verouillé
je suis bien prenneur.
Les applis de cpu governor changent juste des valeurs dans des fichiers textes qui ne sont pas les mêmes selon les différentes marques de CPU, j'utilise nofrills CPU, il est simple et fait son job sans surplus futile.
Ne jamais laisser le wifi allumer lorsque on ne s'en sert pas car pas de veille wifi.
Oui tu ne trouvera pas mieux pour le moment
Je suis en train de réfléchir a créer les sources non livrées par wiko pour le kernel 3.4 (jellybean 4.1 et 4.2) en me servant des sources du peax et en les adaptant au wcs, mais c'est assez complexe.
Si ce projet aboutis, on aurra jelly bean aussi stable, fluide et econome que ics.
Modifié par Pdroid
C'est une bonne nouvelle!
J'ai hâte que tu sorte un kernel pour JB.
 Utilisateur vraiment satisfait de ton kernel avec Ics v15 (fluidité et 4 à 5 jours d'autonomie réelle moyenne avec mon utilisation faible et quelques réglages comme le min à 166MHz ou la désactivation de toutes les synchro automatiques) je ne peux que
  1. te remercier chaleureusement pour ce travail, qui donne des résultats sans comparaison avec le standard
  2. t'encourager et espérer que tu trouveras le temps  et l'énergie pour  reconstituer les sources du kernel 3.4; c'est pour moi une condition indispensable pour ré-envisager un retour en JB !
Pour te dire à quel point j'aime ton Kernel...je viens de repasser sur ICS avec lui...en abandonnant JB 4.1 et 4.2.
En utilisant la stockromlite...mais l'auteur n'est plus là, malheureusement...j'aimerais une ROM ICS encore en dev pour notre cher WCS.
Moi pareil, j'étais sur JB (j'ai quasiment essayé toutes les roms et la stock), catastrophique, le cink rame complètement, les jeux qui bloquent, etc...
Bref, je me décide de repassé à ICS, je reformate le tout, j'installe  stockromlite 3c avec le kernel pdroid, quelques jours après, le wiko rame de plus bel. :(
Et alors, je me dis tans pis je vais remettre la V15 (ICS) avec le kernel de pdroid, au passage je désinstalle tous ce qui ne m'interesse pas avec link2sd, et la depuis une semaine, tout tourne nikel. :)
Espérons que cela continue ainsi.
est ce que vous avez essayer la slim 2.1a au moins ou la dark nexus francisé ?  je ne rencontre les problèmes de fluidité dont vous parlez ... Moi aussi il y a un temps j'etais sur la wcs stockromlite avec le kernel de ptdroid mais je suis passé à autre chose.
Idem pour moi, pas de soucis de fluidité!
La slim 2.1a c'était une catastrophe blocage dans les jeux et les applis, je ne l'ai même pas laisser une semaine. :(
Par contre dark nexus, je ne l'ai jamais essayé.
Apparemment en suivant ce forum, je vois que je ne suis pas le seul à être retourner à ICS.
Stop au hors-sujet SVP. Ce sujet concerne un firmware précis.
Si cela dérape trop et vu qu'il ne semble plus être maintenu, on clôture.
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
