spanish Posté(e) 11 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2013 (modifié) Oui voila je me doutais que ça allait faire ça, mais c'est mieux d'avoir la SD que la mémoire interne, plus de place :) et sur la V3, si tu passes cette ligne a true dans le build.prop (et tu rebootes) ? ro.sys.dualSD=true Elle est à false je pense sur la V3. Ah en fait sans mettre le patch, ça devrait fonctionner en faisant ça : select default write memory to SD Card in settings>>storage.then all your data will go to external sd & apps/games will be able to read data from external sd... Pour revenir en arrière, cela servira aussi pour la 5.1 du coup .... Undo SD card as Internal Modifié 11 mai 2013 par spanish Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shok Posté(e) 11 mai 2013 Share Posté(e) 11 mai 2013 ca fait rien, toujours le meme screen qu'au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 11 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2013 (modifié) LewaOS WCP v5.1 pour test la V5.1 contient déjà le patch multilingue Au besoin appliquer le patch suivant pour retrouver le SD et la mémoire interne : Undo SD card as Internal Et dans le build.prop mettre (au besoin, testez sans modifier avant) ro.sys.dualSD=true Et après avoir appliqué le patch undo faire : select default write memory to SD Card in settings>>storage. Modifié 11 mai 2013 par spanish Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 11 mai 2013 Share Posté(e) 11 mai 2013 merci je prends, donc la la memoire interne saute et les apps vont directement sur la sd ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 11 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2013 Apparemment oui. Sinon il faut appliquer le patch pour remettre les 2 et voir si dans les settings on peut bien dire d'écrire par défaut sur la SD. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 11 mai 2013 Share Posté(e) 11 mai 2013 (modifié) d'accord, ca finit de dl et je fais un retour ici Boot : ok Autofocus : ok eap sim : non, v6 oui emplacement d'installation souhaité : j'ai 3 choix ps ; des icones tel que gallery, app photo, playstore etc ne sont pas du meme themes (ils sont brut d'android) une fois le patch UNDO mit les icones reviennent lol Modifié 11 mai 2013 par SuperDroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 11 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2013 (modifié) Même en passant par l'anglais, l'eap sim n'est pas OK ? Pour les icones je ne sais pas .. ça doit être comme ça sur la ROM du ZTE. Si quelqu'un à la version du 04 mai pour le AMOI N821, on pourrait partir de cette base plutôt que le ZTE. Donc si on résume, la 5.1 est mieux que la 5 ? edit: en relisant, les applis que tu cites sont les gapps (en majorité) et ne font pas partie de lewaOS, mais sont ajoutées par le patch multilingue, il faurait trouver des icones qui vont avec le thèmes et les modifier directement dans les apk. Modifié 11 mai 2013 par spanish Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 11 mai 2013 Share Posté(e) 11 mai 2013 (modifié) quand il y a le patch undo les icones sont comme tout le reste : style lewa pour l'eap sim je vais essayé en anglais sinon le build.prop il veut pas save l'edit.. edit : l'eap sim en anglais fonctionne, c'est pas génant il faut le passer une fois en anglais pour qu'il l'enregistre apres retour en francais c'est toujours bon Modifié 11 mai 2013 par SuperDroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 11 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2013 (modifié) quand il y a le patch undo les icones sont comme tout le reste : style lewa pour l'eap sim je vais essayé en anglais sinon le build.prop il veut pas save l'edit.. edit : l'eap sim en anglais fonctionne Etrange le truc des icones. Et avec le patch undo, tu peux choisir par defaut la carte SD et les photos vont sur la carte SD ? Pour le build.prop, peut être encore un soucis de Root ? Sinon passe par un flashage juste du build.prop. Pour l'eap SIM, une fois qu'il fonctionne en anglais en repassant en français c'est toujours OK non ? Faudrait voir pour ajouter la traduction manquante pour corriger ce soucis. edit : ok j'ai vu ta réponse dans l'edit, en revenant en français c'est toujours Ok. Modifié 11 mai 2013 par spanish Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 11 mai 2013 Share Posté(e) 11 mai 2013 (modifié) Etrange le truc des icones.Et avec le patch undo, tu peux choisir par defaut la carte SD et les photos vont sur la carte SD ? oui on peut, a en croire les propriété des photos ca va sur la SD Card 1 et dans ES FILE Sd card 1 correspond a la carte sd donc c'est good aussi Pour le build.prop, peut être encore un soucis de Root ? Sinon passe par un flashage juste du build.prop. je vais voir ca Pour l'eap SIM, une fois qu'il fonctionne en anglais en repassant en français c'est toujours OK non ? Faudrait voir pour ajouter la traduction manquante pour corriger ce soucis. oui toujours bon apres un retour en fr petit bug : le gestionnaire de fichier a une FC boite outils sim = idem chrome = bug faut passer par rootuninstaller pour le supp et le remettre ( au pire on l'integre pas) Modifié 11 mai 2013 par SuperDroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shok Posté(e) 11 mai 2013 Share Posté(e) 11 mai 2013 en cours de DL. je testerais plus demain matin :) bonne nuit et merci ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 11 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2013 (modifié) [/size] petit bug : le gestionnaire de fichier a une FC boite outils sim = idem Bizarre les FC, tu avais corrigé sur ta version non ? Tente de vider les informations et le cache de l'appli gestionnaire de fichiers au cas ou. Au pire essaye de refaire des modifs sur la 5.1 maintenant que l'autofocus est corrigé, car pour corriger les petits bugs sans tel, c'est mission impossible :) Vu les tests et les bugs pas trop majeurs, je pense que je vais attendre un patch multilingue ou FR pour la version 6 avant de continuer. La suite demain :) Je vous laisse, sortir une version corrigée (sans Chrome, en remettant le vold.fstab qui est dasn le patch undo directement dans la ROM, en corrigeant le build.prop pour le dual.SD à true au besoin ....) Modifié 11 mai 2013 par spanish Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 11 mai 2013 Share Posté(e) 11 mai 2013 (modifié) ce serait bien de faire une version sans : chrome boite outils sim et les apps chinoise: lewa market weather (une manette ?!) g notes reader calendrier et un genre de dictaphone d'acc je m'attaque a celle ci et je la poste dans l'up dans la nuit ou demain et je vire aussi le wallpaper du locker pour avoir un wall sur le lock et sur le home Modifié 11 mai 2013 par SuperDroid 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 11 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2013 (modifié) Ok je te laisse gérer ça, tu feras mieux que moi :) Comme la dernière fois il manquait trop d'appli, cette fois j'ai tout laissé lol. Pour les applis dont tu parles, vire deja le répertoire (il doit y en avoir certaines dans system/app aussi): system\vendor\operator. Et modifie le updater-script pour effacer les lignes suivantes : set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/operator"); set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/operator/app"); Modifié 11 mai 2013 par spanish Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 11 mai 2013 Share Posté(e) 11 mai 2013 d'acc je passe aussi par rootuninstaller a partir du tel pour reconnaître les noms a virer lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TisMy Posté(e) 11 mai 2013 Share Posté(e) 11 mai 2013 Merci pour le réglage de la photo s'est parfait ( pour moi ) ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 11 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2013 Merci à toi pour le lien Mega de l'ancienne version officielle du ZTE V970 :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 11 mai 2013 Share Posté(e) 11 mai 2013 (modifié) bientot finit de tout supp apres faut voir si ca boot et que j'ai pas fait n'imp :P qui a la V5 tout court ? si quelqu'un l'a vous pouvez regarder si le calendrier est traduit svp pour savoir si je le change ou non Modifié 11 mai 2013 par SuperDroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 11 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2013 J'ai vu comment corriger le problème pour l'eap SIM enfin j'espère. Je tenterais de faire un patch demain ou dans la semaine, ce bug étant mineur. Je pense que je vais me pencher sur comment faire un script pour traduire la ROM en 1 clic. je ferais déjà sur un fichier et si c'est OK, je ferais un script, si je trouve du temps 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brolysan Posté(e) 12 mai 2013 Share Posté(e) 12 mai 2013 l'EAP fonctionne une fois le passage à l'anglais est fait. Sinon, je confirme aussi que le gestionnaire de fichiers plante mais uniquement lorsque la langue française est sélectionnée. En anglais, aucun souci, il se lance parfaitement. Début d'une piste? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 12 mai 2013 Share Posté(e) 12 mai 2013 je l'ai changé et il fonctionne, ca up :) par contre les apps vont encore sur les 1,5go du tel et non sur la sd .. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brolysan Posté(e) 12 mai 2013 Share Posté(e) 12 mai 2013 (modifié) j'attends ton up alors...par contre, je ne sais pas ce que j'ai merdé, mais maintenant, dés que je veux aller dans le recovery, il me lance automatiquement la réinitialisation des DRM et reboot sans pouvoir accéder au menu du recovery, et je perds tout donc. Obligé de tout remettre. Je suis maudit aujourd'hui.... voila, reflashage intégral avec la rom d'origine, c'est reparti pour les tests!!!! Modifié 12 mai 2013 par brolysan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shok Posté(e) 12 mai 2013 Share Posté(e) 12 mai 2013 bonjour tout le monde. j'attends ton up également :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 12 mai 2013 Share Posté(e) 12 mai 2013 (modifié) j'ai repris la V5.1 de Spanish en y integrant le patch de la carte sd puis j'ai 'épuré' la rom en supprimant : chrome qui bugait boite outils sim qui avait un Force close et aussi les apps chinoise tel que : lewa market weather game center g notes reader calendrier assistance vocale mais aussi le Wallpaper du lockscreen, c'est a dire quand vous changez le Wall de la home ca le change aussi sur le locker. j'ai résolu le probleme du gestionnaire de fichier qui est maintenant fonctionnel et quelque bidouille de l'updater script et le build.prop (normalement) lien de la rom : http://d-h.st/nWA Amusez vous bien Ps : Merci a Spanish ! Modifié 12 mai 2013 par SuperDroid 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shok Posté(e) 12 mai 2013 Share Posté(e) 12 mai 2013 Merci a vous ! en cours de DL :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
