[ROM] Wiko Peax LewaOS 4.1.2 FR v9.1 [02-06-2013] / v10 [08/06/13]
j'ai également un pb avec le push et gmail. j'ai un mail qui est présent, mais toujours pas de notifications dans la barre de notification :/
ah si ca y est j'ai hipri. il faut donc modifier le ficher xml puis aller dans "nom des points d'accès" et faire "rétablir les param. par défaut.
très content de la version 5.1. Stable et actuellement, en m'en servant assez souvent depuis ce matin (navigation, mails, sms/mms et téléphonie), ma batterie est a 55% (depart 100% à 8h15 et 3 flashage successifs). Wait pour plus de retour et en attente de tests pour la V6
Bon à savoir, je modifierais le apn-conf sur les prochaines ROM.
@superdroid : essaye de jouer avec le build.prop aussi, sur le dual.SD
Modifié par spanish
vous pouvez rajouter le hipri, j'ai l'impression d'avoir moins de pb avec la 3G... a voir dans le temps ce que ca donne
tu pourrais m'indiquer sur quel fichier et surtout à quel endroit où il faut faire la modif? Merci
je vais essayer la scavenger V3 et completer le post avec des screen pour le moment ^_^
Moi ça marche, c'est fluide, cependant, comme pour les autres versions Lewa et BaiduOS, ma wifi se coupe momentanément assez souvent, et c'est presque inutilisable, je précise que cela me fait ça avec plusieurs borne wifi différentes chez différents opérateurs. Une idée ? :)
Non pas d'idée pour le wifi désolé.
Pour la traduction de la V6, quelqu'un peut tester avec le 1er patch de traduction de la V6, mais en retirant le répertoire framework du zip avant de flasher.
Donc installer la V6, verifier qu'elle fonctionne en anglais et flahser le zip de traduction FR (la 1ere version) sans le repertoire framework.
je sauvegarde tout mon joyeux bordel et je teste ca de suite (le temps de redl le zip V1)
idem pour moi et en veille ca ce coupe aussi alors que c'est bien réglé et au debut ca ne le faisait pas
avec ES explorer :
dans ES explorer, fait menu/explorer root puis monter en RW.
ensuite dans /etc, ouvre le fichier apns-conf.xml puis vas tout en bas et remonter un peu, tu trouveras "apn carrier=Free Mobile".
édite le fichier et rajoute "hipri" après "défault,supl" ---> rajoute bien la virgule après supl et ne mets pas d'espace !
ensuite, redémarre, puis dans Paramètres -> Plus -> Réseaux mobiles -> Noms des points d'accès : faire menu -> Rétablir param par défaut.
Modifié par shok
alors, en enlevant le dossier framework, et en flashant donc apres tests la V6 US, ca marche cette fois.
Liste des bugs répertoriés :
plantage au démarrage de superuser (corrigé après un reboot)
plantage du gestionnaire de fichiers (pas eu de plantage quand j'etais en US)
si je veux changer la langue de nouveau en US, pas de choix pour revenir en FR (que Chinese et US)
Modifié par brolysan
OK maintenant tu peux flasher le framework mais sans les fichiers contenant le nom Lewa (je me souviens plus exactement)
y en a qu'un seul : lewa-res.apk
je test de suite
c'est bon, c'est passé.
Bug encore présent : gestionnaire de fichiers
bug corrigé : présence du francais dans le choix des langues
