[KERNEL] Semaphore
Bonjour depuis quelques temps le kernel sémaphore ne fonctionne plus sur les nouvelles nightly. Lorsque je flashe le kernel j'ai un écran tout bleub à la place du logo cyanogen et les couleurs sont changé. Avez vous eu ce problème ?
C'est à cause de CM qui a modifié la gestion des couleurs (CAF), ce qui rend tous les kernels customs incompatibles niveau couleur... Le succès leur monte à la tête j'ai l'impression...
Il fait flasher ce patch mais je ne l'ai pas testé, étant en AOSPA (PA).
Paranoid mako
C'est la fonction de touchwake. Le seul réglage est le délai pendant lequel touchwake est actif.
Après, Semaphore est compatible touchcontrol, mais il faut l'application payante...et ça bouffe plus de batterie...
Paranoid mako
Il faut que l'écran se soit éteint seul, pas que tu l'aies mis en veille avec le bouton off.
Et ça ne dure qu'un certain temps après l'extinction, pour que ce soit possible tout le temps tourne toi vers touch control.
Il y a un moyen pour que ce noyau (et les autres) fonctionne avec Sémaphore. Voir ici.
J'ai testé, ça marche, par contre je ne connais pas le contenu.
Je flash Cm puis ce patch puis Sémaphore.
Attention le lien pour le fix du color de cyanogene ne fonctionne plus sur les nouvelles mises à jour. Ça bloque au démarrage
Semaphore 1.7.4 dispo !!
New version 1.7.4
- Linux kernel 3.4.67
- Fix logger loading issue in some custom ROMs
- ondemand: A small optimization in input event (thanks to skkip)
Paranoid mako
Modifié par -iNSiGhT-
Alors Mako, c'est le "nom de code" du Nexus 4, comme maguro pour le galaxy Nexus international, etc...
Et Paranoid parce qu'il est sous ParanoidAndroid depuis ses débuts... Donc il est complètement parano... ^_^
P.S. : comme ma Nexus7 2012 qui est une Paranoid grouper... ;-)
Paranoid mako
J'ai un Hells Core vous pensé que en Battery le Semaphore et mieux ? puis sa tourne sur du SlimBean ?
Edit : Catastrophique sur la Slimbean niveau bench j'arrive a 10 000 en dessous d'un S2 la fluidité et pas très bonne retour sous Hells Core :)
Modifié par Neox360
Comment as-tu installé le Semaphore ?
As-tu flashé ta rom ou le kernel stock avant ?
Paranoid grouper
