warwabbit Posté(e) 15 juillet 2013 Share Posté(e) 15 juillet 2013 Si je met cette rom, je pourrais tj remettre la ROM orange si j'ai la rom orange .ftf? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slainou Posté(e) 16 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 16 juillet 2013 Oui :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warwabbit Posté(e) 16 juillet 2013 Share Posté(e) 16 juillet 2013 Sans robot et avec le même tutoriel ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slainou Posté(e) 16 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 16 juillet 2013 Si tu met la rom du tutoriel, et qu' un jour tu veux revenir en arrière (pour un envoi au sav par exemple), il te suffira de refaire ce tuto mais avec la rom orange tout simplement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warwabbit Posté(e) 16 juillet 2013 Share Posté(e) 16 juillet 2013 OK =) , il faut avoir un nombre de pourcentage de batterie minimum ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slainou Posté(e) 16 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 16 juillet 2013 Il est toujours conseillé d'avoir minimum 50% de batterie pour faire des manip de ce genre.Maintenant vu le peu de temps que ça devrait te prendre, même avec 20-30% ça devrait aller :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warwabbit Posté(e) 17 juillet 2013 Share Posté(e) 17 juillet 2013 (modifié) Je me souvenais que y'avais une histoire de batterie :P, bon bha là il est au max, c'est parti :-) EDIT : Je suis sous W8 64bits, je me retrouve avec cette erreur J'ai essayé de mettre en compatibilité W7 et même problème. Je n'ai pas trouvé les drivers dans le exe des driver.si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci! 17/004/2013 14:04:36 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device. 17/004/2013 14:04:36 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool. 17/004/2013 14:04:36 - INFO - Start Flashing 17/004/2013 14:04:36 - INFO - Processing loader 17/004/2013 14:04:36 - INFO - Checking header 17/004/2013 14:04:36 - INFO - Ending flash session 17/004/2013 14:04:36 - ERROR - 17/004/2013 14:04:36 - ERROR - Error flashing. Aborted 17/004/2013 14:04:37 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device. 17/004/2013 14:04:37 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool. Modifié 17 juillet 2013 par warwabbit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitflo21 Posté(e) 17 juillet 2013 Share Posté(e) 17 juillet 2013 (modifié) a ouais, j'avais lu quelque part, il faut faire des trucs spéciaux sur wondows 8 avec flashtool. Je me souviens plus trop, faudrait que je retrouve ça quand même. je te tiens au courant si je trouve. Si quelqu'un a la solution en attendant, on prend Edit : c'est bon voici la solution tiré d'un forum concurrent dsl ^^ : Yep ! J'ai pu constater que sous le nouvel OS de Microsoft : Windows 8 Entreprise/Pro, les installations standards de drivers ne fonctionnaient pas si l'ont ne faisait pas le nécessaire. Puisque, par défaut, les installations de pilotes dits "non signés" sont refusés par Windows 8, certainement par précaution de sécurité. J'ai donc fais quelques recherches pour trouver une solution; que j'ai pu tester & qui est fonctionnelle ! En quelques clics vous allez pouvoir remédier à vos soucis de connection ! Donc voici la méthode à suivre pour installer les drivers ADB/fastboot sous Windows 8 : ----------------------------------------------------------------------- Pointez votre souris à l'angle qui est en haut à droite, sélectionnez "Paramètres", puis "Modifier les paramètres du PC". Une fois dans le menu, cliquez sur "Général", descendez le menu jusqu'en bas : vous trouverez un sous menu "Démarrage avancé", cliquez sur "Redémarrer mainteanant". Une fois le redémarrage effectué, vous vous retrouverez devant trois choix possibles : * Continuer * Dépannage * Eteindre votre PC -> Cliquez donc sur "Dépannage", puis "Options avancées", ensuite "Paramètres" et pour finir vous tomberez sur la desciption de votre dernier choix. Cliquez sur "Redémarrer". Lors du redémarrage, vous vous trouverez devant sept actions. Celle qui nous intéresse est la 7ème, correspondant à l'autorisation d'installation des pilotes non-signés. Appuyez sur la touche F7, et laissez faire votre PC. Voilà ! Après reboot, vous pourrez à nouveau installer vos pilotes comme si de rien n'était ! ----------------------------------------------------------------------- Ps : je ne sais pas si ce tuto fonctionne pour tout les autres drivers, mais à priori, cela fonctionne même pour les drivers Samsung ! ;) Au plaisir ! :D Merci a lui pour cette solution. Modifié 17 juillet 2013 par ptitflo21 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warwabbit Posté(e) 17 juillet 2013 Share Posté(e) 17 juillet 2013 (modifié) Merci!, je vais essayé, je vous tiens au courant EDIT : Je viens d'essayé, toujours la même erreur, Je dois telecharger les drivers quelques par peut-être? Modifié 17 juillet 2013 par warwabbit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitflo21 Posté(e) 17 juillet 2013 Share Posté(e) 17 juillet 2013 oui il faut installer les drivers. Mais si tu as pc compagnon il doit te les installer normalement. Dans tes paramètres du téléphone, option pour les dev, as tu activé la case debogage usb? Et dans sécurité, il faut aussi cocher sources inconnues Après essaye de voir si tu éteint ton téléphone et que tu appuies sur a touche volume haut pendant que tu le branche au pc, est ce que ton pc essaye d'installer des drivers Meme chose en le connectant eteint en appuyant sur la touche volume bas. Essaies ça sur plusieurs port usb de ton ordi. normalement windows te dis si il a réussi à installé les drivers. Après essaie à nouveau le flash Si ça ne marche toujours pas, dis le moi, on essaiera de voir autrement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warwabbit Posté(e) 17 juillet 2013 Share Posté(e) 17 juillet 2013 (modifié) Alors, je n'avais pas activé le débogage, je l'ai fais et toujours le même problème Le seul truc que fais windows, c'est le petit son comme quand on branche un peripherique, mais pas d'installation driver Et quand je le demarre normalement, j'ai Xperia SP reconnu dans PC COmpanion, et XPERIA SP pret a l'emploi, dans windows Modifié 17 juillet 2013 par warwabbit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitflo21 Posté(e) 17 juillet 2013 Share Posté(e) 17 juillet 2013 Et quand tu le branche eteint en appuyant sur la touche volume haut? Et en changeant de port usb? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warwabbit Posté(e) 17 juillet 2013 Share Posté(e) 17 juillet 2013 (modifié) Je viens de changé le port USB, ca installe le peripherique, je vais ressayé flash tool , merci EDIT : fait la meme chose , meme message d'erreur Modifié 17 juillet 2013 par warwabbit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slainou Posté(e) 17 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 17 juillet 2013 Hmm je viens de lire ton problème, la seule solution que j'ai trouvé, c'est celle que Ptitflo t'as donné :/Je vais voir si je trouve quelque chose! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warwabbit Posté(e) 17 juillet 2013 Share Posté(e) 17 juillet 2013 J'ai démarré le PC pour qu'il se lance comme au dessus, donc ca c'est bon, quand je branches le SP allumé, les drivers s'installe, si je fais volume bas + branchement, ca fais le petit son mais pas de driver, et j'ai toujours la meme erreur sur flashtool :x Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitflo21 Posté(e) 18 juillet 2013 Share Posté(e) 18 juillet 2013 Tu essais bien de flasher une rom officiel sony la, on est d'accord? Tu fais cette manipulation quand flashtool te le demande, ou tu le fais avant? Car il faut le faire seulement quand flashtool te le demande. Sinon, dans le dossier d'installation de flashtool, tu as un dossier qui s'appelle driver, tu as installé ça? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warwabbit Posté(e) 18 juillet 2013 Share Posté(e) 18 juillet 2013 Salut, oui, j'essaye de flasher la rom qui a été donner au début du topic, la sony Sinon je fais la manip après avoir appuyer sur flash et que la petite fenêtre se soit ouverte pour me demander de appuyer sur bas + brancher, la Led sur,s'allume ensuite et je,'ai l'erreur Sinon, non je n'ai pas installé le exe qui est dans le dossier driver car je n'ai pas trouver le Xperia sp dans la liste des téléphone. Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitflo21 Posté(e) 18 juillet 2013 Share Posté(e) 18 juillet 2013 il faut que tu l'installe quand même. dedans tu trouvera les driver ADB et fastboot il me semble, c'est ça qui nous intéresse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warwabbit Posté(e) 18 juillet 2013 Share Posté(e) 18 juillet 2013 J'ai coché les deux derniere case, flashboot et fastboost, Voici le resultat : http://puu.sh/3FP4Z.pngEt toujours le même resultat avec flashtool PS : Windows 8 est toujours en mode pour les peripheriques (comme tu l'as mis en début de page) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 18 juillet 2013 Share Posté(e) 18 juillet 2013 Bonjour, Pourrais-tu essayer là et donner la TOTALITÉ des log de flashtool depuis le début :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warwabbit Posté(e) 18 juillet 2013 Share Posté(e) 18 juillet 2013 (modifié) '18/028/2013 15:28:15 - INFO - <- This level is successfully initialized 18/028/2013 15:28:15 - INFO - Flashtool Version 0.9.11.0 built on 2013-06-04 22:50:00 18/028/2013 15:28:23 - INFO - Device disconnected 18/028/2013 15:28:29 - INFO - Selected C5303 / 12.0.A.1257 / CE 18/028/2013 15:28:29 - INFO - Preparing files for flashing 18/029/2013 15:29:30 - INFO - Please connect your device into flashmode. 18/029/2013 15:29:39 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device. 18/029/2013 15:29:39 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool. 18/029/2013 15:29:40 - INFO - Opening device for R/W 18/029/2013 15:29:40 - INFO - Start Flashing 18/029/2013 15:29:40 - INFO - Processing loader 18/029/2013 15:29:40 - INFO - Checking header 18/029/2013 15:29:40 - INFO - Ending flash session 18/029/2013 15:29:40 - ERROR - 18/029/2013 15:29:40 - ERROR - Error flashing. Aborted 18/029/2013 15:29:40 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device. 18/029/2013 15:29:40 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool 18/029/2013 15:29:49 - INFO - Device disconnected 18/029/2013 15:29:58 - INFO - Device connected with USB debugging off 18/029/2013 15:29:58 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode .' Voici Modifié 18 juillet 2013 par warwabbit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitflo21 Posté(e) 18 juillet 2013 Share Posté(e) 18 juillet 2013 Tu as bien fait la manip dans windows 8 comme sur le tuto que je t'ai donné? c'est vraiment bizarre qu'ils ne s'installe pas. La je vais commencer à secher. Si quelqu'un voit autre chose pour aider notre ami. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warwabbit Posté(e) 18 juillet 2013 Share Posté(e) 18 juillet 2013 Oui j'étais bien dans le mode de démarrage windows 8 pour les péripheriques comme indiqué en haut Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 18 juillet 2013 Share Posté(e) 18 juillet 2013 As tu installé Update Service(SEUS)? Si non fais le et tente de faire d'abord une reinitialisation via celui-ci...afin que celui règles le problème de pilote :) puis essaye à nouveau via flashtool ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warwabbit Posté(e) 18 juillet 2013 Share Posté(e) 18 juillet 2013 C'est parti pour la réinitialisation ;) Bon & bien ça a marché de reinitialisé et de refaire la manip, le flash est entrain de ce faire Merci beaucoup! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
