[Android 4.2.2][Non Officielle] MIUI v5 by AdyScorpius
Bonjour je vous présente le premier portage de notre Rom préférée sur le Htc one, grâce à AdyScorpius du forum Xda. il est parti du Cyanogen 10.1 puis il y a incorporé une base Miui.
Lien du topic pour les anglophones:
http://forum.xda-dev...d.php?t=2352742
Vidéo:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FnovQ9JbC94
Changelogs:
New Build -
Version 3 (08-Jul-2013)
- Fixed issues at boot, Fixed issues with Jinshan, with Titanium Backup.
- Integrated all zip files into one file. Simply flash ROM zip and reboot.
- Other under the hood fixes for smoothness.
- On fresh install, don't configure Wifi or anything(including language) at boot. All of this can be configured later on.
If you're coming from V1 or another ROM - Full Wipe suggested. Flash over V2 normally.
Old Changelog
Version 2 (07-Jul-2013)
- Device Settings fixed - Works like in CM
- Signal Strength fixed
- New base - Thanks MIUIAndroid
- Latest CM build 06-Jul-2013 based
- Google Edition Camera added
- Titanium Backup added
- NFC still needs work.
- Other CM issues still present
- Using new server - No more downloading issues ever!(Thanks @gh.rohit)
Initial Build (06-Jul-2013)
- NFC maybe, not tested!
- Bluetooth (similar to CM)
- Signal strength shown needs to be fixed. RIL is fine otherwise.
- Xposed Installer isn't compatible with MIUI
Il en est déjà à une V3 et une V4 devrais arriver d'ici peut, mais pour l'instant sont One est en SAV donc il faut attendre.
La Rom est multilangue donc le français est présent.
Pour le téléchargement de la Rom le lien est sur le premier post du topic original c'est un lien direct.
Tous semble fonctionner sauf le code pin à désactiver avec une autre Rom avant de flasher.
Installation:
Avoir son bootloader déverrouillé ou être S-Off.
Installer un custom recovery.
Une chose importante avoir désactivé la demande du code pin avec une autre Rom avant de flasher.
Une fois ces étapes complétées on peut passer au flash.
1) Placer la Rom à la racine de la carte SD de votre One ou la télécharger duis le téléphone.
2) Redémarrer en mode Bootloader (bouton power + volume bas) puis sélectionner Recovery ( Bouton volume + et - pour naviguer et power pour valider).
3) wipe data / factory reset
4) wipe cache partition
5) advanced wipe dalvik cache
6) Install zip from sdcard
7) choose zip from sdcard
8) reboot
Il n'y a pas de GAPPS à flasher car le Playstore est installé avec la Rom.
Une fois redémarré vous allez avoir un FC de Jinshan security, pas de panique un zip à flasher via le recovery est présent dans le second post du topic sur XDA (http://forum.xda-dev...d.php?t=2352742).
Titanium backup est installé, pratique si vous avez une sauvegarde, mais il bug donc un fix est aussi présent sur le deuxième post du topic XDA.
Si votre One n'est plus reconnu par votre PC, débranchez votre câble USB désactivez déboggage USB puis réactivez le, reconnectez votre One et cela devrais fonctionner.
Petit tweaks, le logo htc devient le bouton menu, pour cela il faut aller dans les paramètres, puis advanced settings.
Screenshots:
Modifié par Fressi
Bonjour a tous :P
Cool une Rom Miui :) Mais c'est pas cool si les SmS ne fonctionnent pas ! Vivement qu'elle se développe !
Je profite de ce sujet pour poser une question qui me taraude : avec les Roms qui ne sont pas basées sur celle d'origine HTC (comme la Rom CM, Miui, ou d'autres), est ce qu'il y a toujours BoomSound et l'option Zoe de l'appareil photo ?
Je pourrais tester mais j'ai la flemme de refaire ma mise en page a chaque fois, alors autant demandé :P
Merci de vos réponses !
Salut !
Pour Zoé non évidemment, c'est uniquement logiciel.
Pour Boomsound tu auras toujours un bon son (car les haut-parleurs du One sont physiquement bons :P) mais s'il y a des optimisations logicielles, en partie grâce à Beats Audio, tu vas les perdre.
Sur la Miui de mon post précédent tout semble marché mis à part le code pin à désactiver, si quelqu'un pouvait la flasher pour nous en dire plus ça serait cool, moi je ne peux pas mon PC est HS.
Modifié par Fressi
Ben écoute tout fonctionne maid je ne peut pas la flasher pour l'instant mon PC est HS. Si tu te sent le courage je serais ravi d'avoir ton avis.
As tu regarde la video de mon post précédent?
Envoyé depuis mon HTC One avec Tapatalk
Modifié par Fressi
Le code pin et les SMS fonctionnent a nouveau sur la V3 ?
Modifié par HoM3r
Le code pin non mais les sms mms tout fonctionne.
Demain soir je serais chez mes parents je vais essayer de prendre le temps de flasher, avec ce que j'ai lu sur les différents tuto que me conseille tu HoM3r r S-off ou deverouiller le bootloader, pour ensuite flasher la rom Miui.
Modifié par Fressi
si c'est seulement pour installer un recovery custom et flasher des ROM et cie le déverrouillage via HTC-Dev suffit ;)
après avoir testé cette rom, elle marche vraiment bien.
quelques microlag de temps en temps mais bon rien de grave.
Ce qui me manque plus c'est la langue de molière ET surtout la caméra Sense (ZOE) et l'IR Blaster.
vivement une miui sur base sense.
après avoir testé la V3, le français fait parti des choix d'installation.
Par contre pour moi FC constant de jynguan antivirus, peux importe que je suive les recommandation d'installation ou pas.
Modifié par KillerdogKD
Bonjour ,
Impossible de rentrer le code pin(j'avais pas vu qu'il fallait le désactiver sur une autre rom)
beaucoup de FC "jinshaw security guard"
Tout n'ai pas traduit
Pas très Fluide
Bref à éviter pour l'instant je pense
Tout est expliqué sur le site Xda.
Soit suppression de l'apk avec un Root explorer ou éviter la configuration du wi-fi au démarrage
Modifié par JinRoh
Moi je l ai installé ce soir et aucun FC refait un wipe et reflash.
Envoyé depuis mon One en utilisant Tapatalk 4 Beta
Je ferais une vidéo de présentation demain
  • Like 2
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
