[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
Hello, depuis quelques jours j'ai des petits soucis!
First: ma barre de config notif ne veut plus descendre au bout d'un certain temps d'utilisation !
Deusio: mes installations depuis le playstore ne fonctionne plus il faut que j'arrête l'application depuis les paramètres pour que l'appli daigne s'installer!
Une solution?
Pour moi je pense que c'est les mises a jour successive donc je pense faire un full wipe puis réinstallation mais ça m'embete quand même.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
@tutruie
Pour le premier c'est du au kernel et plus précisément s2w, tu le désactive, verrouille déverrouille et ça remarche, réactive s2w et voilà.
Pour la deuxième aucune idée désolé, essaye wipe système/cache/dalvik.
Flash rom
Flash kernel
Flash gapps
Reboot
"Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk"
Je connais l'astuce du s2w SAUF que je n'ai aucune des ses option activées dans mon kernel! J'utilise mon bon vieux bouton power!
Aie c'est bien ce que je pensais ;( ça fait c**** quand meme
@Tous
Dans la prochaine build
  • Ajout Réglages CPU (Fréquences / Governor / Scheduler / Undervolting) dans les paramètres
  • Ajout Réglages RAM dans les paramètres
  • Ajout Réglages I/O dans les paramètres
  • Intégration SuperSU dans la ROM
Super, j'aurai plus besoin de Trickster ^^
Une petite demande, je sais pas si ça a un rapport avec ta build ou pas mais dans "Protection des données" j'avais l'habitude, sous Cyanogenmod, de trouver "Système Android" et "com.android.systemui" et je leur supprimé la "Localisation" et "Maintenir activé", ce qui me permettait d'avoir une meilleure autonomie. Or dans ta build je les trouve pas, et ils grignotent pas mal la charge.
Bonjour
Avant tout je signale n'avoir pas fait de wipe data factory reset pour pas perdre toutes mes application mais j'ai effectué les wipe dalvik et cache ainsi que format système
J'ai remarquer que il y avait de nombreux bug comme la nécessiter d'activité l'option de déverrouillage avec le cadenas avant de taper son schéma pour pouvoir désactiver les notification a droite de l'écran de plus on peux éteindre le téléphone sans avoir taper le schéma en laissant son doigt appuyé sur power quelqu'un a une solution pour empêcher cette manoeuvre sans avoir taper son schéma ? Comme sur les ROM stock ? J'ai aussi rencontrer un problème quand j'active les widget pour l'ecran de déverrouillage sa les désactive c'est inversé rencontrez vous les même problème ? Ou dois je effectué ses Wipe qui sont mes sources de problème
Édit : je trouve aussi que il n'y a pas beaucoup d'option pour le pie ! Il n'es pas assez sensible a mon goût .. J'utilisais LMT qui est bien plus polyvalent... On ne peux pas désactiver la barre sans mettre le slimpie c'est embêtant pour utiliser une autre app comme LMT
Quand on active les vagues pour les défilement dans l'application facebook j'ai un rendu complètement beugé
Modifié par Yooann
Maj faite en OTA, ça roule du feu de Dieu. Bon faut reflasher kernel, tardis et hop. Inutile de reflasher les gapps à chaque maj ?
Nop pas besoin pour les gapps. Sinon pour ton kernel etc... tu peux les placer dans ton dossier "OpenDelta/FlashAfterUpdate/" et ça va les flasher automatiquement après la mise à jour de la rom.
