[STAR] Q9000 - 5"-1280x720 - WCDMA 900/2100Mhz
DanyCmoi: Merci pour ta réactivité et ton professionnalisme.
  Autre info: après restauration de la sauvegarde ta rom était une de Mai, la plus récente est de Août et marche impec: ci-joint le lien:
Modifié par befa34
Bonsoir et bonne année à tous !
Ma petite contribution : j'ai testé une carte microSDHC classe 4 Transcend de 32 Go référence TS32GUSDHC4.
Elle fonctionne parfaitement sur mon Q9000. :)
Auparavant, j'avais une Sandisk Ultra de 16 Go classe 10.
Modifié par Filtau
Bonsoir,
Je suis un "heureux" proprio d'un noname Q9000.
Et je voudrais tout d'abord remercier Dany-c-moi pour son tuto simple et efficace.
Malgré tout je n'arrive pas à copier les fichiers : gps.conf et suplrootcert (je sais, je suis lamentable) ils restent rwxr-x. Le dossier system est lui ausii rwxr-xr-x.
Lorsque j'appuie de manière prolongée sur un des noms, un menu apparait, mais aucune opion ne me permet de modifier les propriétés.
Moralité quand je veux copier-coller, j'ai le message : vous ne pouvez pas coller ici car le systeme de fichier est en lecture seule.
Si quelqu'un avait la patience de m'expliquer, j'en serai heureux
D'avance merci
A l'intention de Befa34:
Mon Q9000 est rooté (testé avec d'autres programmes).
Installé "USB OTG HELPER"
J'utilise un câble fourni avec ma tablette OTG "USB (Femelle) / micro USB (Mâle)" qui fonctionne avec ma tablette.
"USB OTG HELPER" indique "Root access OK!" mais quand je presse "MONTER" le message: "Mount: No Drives found!" apparait.
Et bien entendu pas de clé USB détectée dans ESexplorer.
Pour info, la diode de la clé ne s'allume pas non plus.
Est ce que d'autre utilisateur on réussi à faire reconnaitre un clé USB?
Befa34, Est-ce que tu utilises la ROM d'origine comme moi?
Faut-il un câble spécial?
Merci de votre aide.
Modifié par abomartin
j'utilise cette rom:
http://www.needrom.com/mobile/starq9000-alpsq5/
  je fais monte et même s'il y a une erreur ui    je ne quitte pas l'appli, juste retour à l'écran principale (touche home du téléphone) puis es-explorer:
puis bien aller dans \storage\UsbOtgDrives\   il y aura un nouveau dossier: drive_1
befa34, merci de ta réponse.
J'utilise bien la même ROM : ALPS.JB2.MP.V1.2
C'est celle d'origine installée sur le Q9000. Je l'ai simplement rootée.
Donc j'ai essayé de "monter" la clé USB. Malgré le message "Mount: no drives found", je suis passé directement à l'écran principal pour lancer ESexplorer.
Dans le dossier "storage" j'ai bien un sous dossier "UsbOtgDrives" mais celui-ci est vide (pas de nouveau dossier "drive_1").
J'ai essayé avec un nouveau câble "microUSB/USB" compatible OTG. J'ai essayé avec plusieurs clés USB (de 256k à 16G°). Plusieurs formatages (fat32, NTFS).Mais rien à faire. Toujours "no drives found" et rien dans "UsbOtgDrives".
As tu une vague idée de mon problème?
Est ce que d'autres utilisateurs ont réussi à faire détecter une clé USB?
Merci à tous.
1   dans mon SuperSU dans "paramètres" j'ai mis dans "accès par défaut"  "Accorder"  (pour être sur de ne pas louper une fenêtre d'attente d'accord root qui serait caché derrière une autre fenêtre)
1 bis  test ton root: install par exemple adAway [via par exemple F-droid (f-droid.org) pour trouver Adaway bien passer dan l'appli F-droid en "Tout" plutôt que "Quoi de neuf?" ]
2  Voir à tester sur un autre portable ton adaptateur OTG (peux être il n'est pas universel? destiné aux samsungs?
3  j'ai acheté un "vrai STAR" puis mis la mis à jour Alps (dans A propos du téléphone"  "Version de bande de base"  .... 2013/08/09 19:56  )
Peux être il y a un conflit d'application USB otg usb??   , je te conseil de faire une réinitialisation usine (an aillant sauvegardé tes photos, SMS (sms backup/restore), vérifié que tes contact son bien dans ton Gmail (et pas le téléphone);  puis de réinstaller USB OTG Helper.
Merci befa34 à nouveau pour ta réponse.
Je n'ai pas de doute sur le root de mon Q9000. Je l'ai testé avec ROOT CHECKER d'une part et j'utilise l'application LUKS qui nécessite un appareil rooté d'autre part.
Je ne pense pas que cela provienne non plus d'une autorisation de SuperSU puisque le programme USB OTG Helper a bien pour paramètre "autoriser".
J'aurai davantage de doutes pour l'adaptateur. J'utilise un câble d'un côté "micro usb mâle" de l'autre "USB femelle". Celui-ci m'avait été fourni avec ma tablette compatible de base OTG de marque chinoise (CHUWI V99) sur laquelle il fonctionne parfaitement. Je n'ai pas pu le tester sur un autre smartphone compatible ou non OTG, émulé ou non par USB OTG Helper. Ce câble semble être un simple câble sans électronique particulière.
Avant d'envisager la solution un peu trop radicale à mon goût de faire une réinitialisation usine, peux-tu me dire si tu utilises un câble particulier?  Si c'est un simple câble ou si c'est un adaptateur avec de l'électronique.
Moi, mon smartphone est d'origine chinoise et n'est pas commercialisé comme un "vrai STAR" mais sous la nomination "smartphone chinois Q9000 android 4.2" chez HongkongGeek. Les paramètres de la "Version de bande de base" sont ......2013/07/11 14:54. Je ne sais pas à quoi cela fait référence.
J'aimerais avoir le retour d'autres utilisateurs de cet appareil à ce sujet.
Merci befa34 et autres internautes qui auraient un avis.
Tu as testé plusieurs clé usb différentes ?
Pour mes cables OTG j'en ai 3 différents et qui fonctionnent impec (avec divers clés et avec même une clé USB 3 de 64Go), ce sont des otg de base et visiblement sans composants électroniques; ci-joint les liens:
http://dx.com/p/cy-u2-165-ri-usb-2-0-female-to-male-micro-usb-right-90-degree-otg-data-cable-black-15cm-33cm-205520#.UvFRhPl5Mu8
http://dx.com/p/micro-usb-male-to-usb-female-w-usb-male-otg-cable-black-170927#.UvFRmfl5Mu8
http://dx.com/p/micro-5pin-to-usb-female-otg-data-cable-black-129671#.UvFR4fl5Mu8
Pour le dernier j'en ai 1 d'avance (je peux te le donner: pour le prix qu'il ma coûtait..., je te prendrai juste les frais de port) ->   MP .
Modifié par befa34
Merci befa34 pour ta proposition.
Malheureusement, j'ai acheté un autre câble et il correspond exactement à celui indiqué dans ton 3ème lien.
Mais ça ne marche toujours pas.
Je vais essayer de désinstaller / réinstaller USB OTG Helper et si ça ne fonctionne toujours pas je vais attendre un peu un retour d'autres internautes ou faire des recherches plus poussées avant d'envisager un reset usine complet.
Je vais peut-être aussi essayer encore d'autres clés USB.
C'est surprenant que tous les utilisateurs de ce smartphone n'utilisent pas cet utilitaire et que je n'ai pas plus de retour.
En tout cas merci à toi. Je te tiens au courant.
Tien une autre idée:  test avec ton adaptateur, avec un clavier et une souris;
   Car pour moi ça marche pour tout, même avec une souris sans fils Logitech, ainsi qu'une sans fils carrefour  (avec le petit connecteur branché sur l'adaptateur),.
      Test aussi un vrai clavier USB comme une vrai souris usb ça doit marcher.
        C'est drôle car au branchement de la souris il y a le curseur qui apparaît et on la déplace comme sur un PC.
 J'ai même testé avec un hub usb avec alimentation: dessus un clavier et une souris USB ça marche, en plus j'avais la vidéo de l'écran (la page principale... mis à l'horizontal: grâce à Nova launcher)   et dans le téléphone:  "paramètre" /  "affichage" / "affichage sans fil"  et sur la TV j'avais l'écran du portable ( mode air-display un truc comme ça) ça marche on est comme avec un PC.
Franchement ce téléphone m'épate (pour son prix).
Modifié par befa34
Essayé la solution de la souris sans fils. Marche pas...
Sur le site XDAdevelopers dédié à ce logiciel, certains parlent de problèmes liés à un port USB non alimenté. Ne faudrait-il pas impérativement un câble du style indiqué dans ton lien 1 et 2 de ton précédent post. Mais le système perdrait tout son intérêt s'il faut mettre une alim au c..
Est ce que le port USB du Q9000 transmet bien l'alimentation? Sur tous les clones ? apparemment oui pour le tien. Encore une fois une l'expérience d'un autre utilisateur serait la bien venue.
Dans ce même site il est fait allusion au besoin éventuel de charger certains modules dans le Kernel en fonction du téléphone utilisé : mais rien pour le Q9000.
Et comme je ne suis pas un spécialiste de Linux ou Android, je suis un peu perdu.
J'ai enfin noté toujours dans ce site que ce logiciel ne fonctionne pas avec un certain nombre d'appareils, que cela dépend des ROM, etc ...
Sinon, effectivement pour le reste, malgré quelques petits défauts mineurs, cet appareil offre un bon rapport qualité / prix.
a suivre...
Mes dernières investigations:
J'ai testé plusieurs logiciel de détection de compatibilité du port USB avec la norme HOST OTG.
Ces logiciels effectuent une série de tests logiciel et matériel.
D'un point vue "logiciel" le Q9000 est détecté come HOST OTG, c'est à dire que les modules nécessaires sont bien installés dans le firmware.
Mais lorsqu'il est demandé de brancher le câble OTG, rien ne se passe. Il est donné comme explication potentielle qu'il n'est pas possible de détecter la connexion électrique sur cet appareil.
Cela signifierait que le Q9000 (ou du moins mon exemplaire qui n'est pas un Star) n'a pas l'alimentation électrique nécessaire pour communiquer en mode OTG.
Si le tien, befa34, fonctionne en mode OTG, c'est que ce n'est pas exactement le même clone.
Il suffit d'une simple broche du port USB connectée ou non. Peut-être qu'une alimentation externe permettrait le fonctionnement mais je n'ai pas le câble adéquate et comme je l'ai dit précédemment, cela enlève le côté pratique de ce port.
Voila si mes affirmations se confirment, il serait peut-être souhaitable de modifier les informations du premier poste concernant la compatibilité USB OTG du Q9000 avec le logiciel USB OTG Helper.
Suite (et fin je pense) de mes interrogations sur la compatibilité USB HOST OTG:
Après différentes lectures sur le net voici ce que j'ai cru comprendre:
Le port micro USB se compose de 5 broches (pin) : 1=+5v 2=Data- 3=Data+ 4=ID(ou sense) 5=masse.
Dans le cas d'un câble simple data seules les broches 1,2,3 et 5 sont utilisées : Ce branchement indique au smartphone qu'il doit se comporter en tant que "périphérique" (cas de la connexion à un PC).
Dans le cas d'un câble OTG la broche 4 est reliée à la masse (côté microUSB mâle uniquement). Au branchement de ce câble, la masse est donc renvoyée vers la broche 4 du smartphone lui indiquant ainsi qu'il doit se comporter en "hôte". On peut alors connecter une clé USB, une souris, etc...
Si le smartphone "n'exploite pas" cette broche 4, il ne saura pas qu'il doit se comporter en hôte et se comportera toujours en "périphérique".
C'est ce qui semble être le cas du Q9000 (en tout cas de mon clone).
Pourquoi le retour de cette information n'est pas exploitée? : broche 4 du smartphone simplement pas connectée? Pas de "controler USB host" (hard)? Problème de ROM n'interprétant pas cette information (soft)? J'en ai pas la moindre idée. Mais ce n'est pas un problème d'alimentation électrique comme je l'évoquais plus haut.
Peut-on le "forcer" à se comporter en "hôte" (via un logiciel) ou faut-il impérativement ce retour de masse sur la broche 4 ...
Si un électronicien ou un spécialiste en smarphones a plus d'information à ce sujet...
Si parmi tous les lecteurs de ce post (et possesseurs d'un Q9000) autre que befa34, ils y en a qui ont réussi à le faire marcher en HOST OTG, leur expérience (même négative) sera la bienvenue.
J'ai acheté mon Q9000 Star (normalement) chez Antelife, promo a 117 dollars...
J'aime son ecran, son look qui ne copie pas Samsung ou Apple...Le GPS fonctionne bien avec la manip suivante :http://jtgeek.com/ameliorer-la-qualite-du-signal-gps-sur-les-smartphones-android-mediatek/
En revanche, il redemarre seul de temps en temps, l'autonomie est dans la moyenne sans plus... L'appareil photo également...
En revanche, j'aimera en savoir plus sur photosphere, qui est mentionné plus haut, commant le logiciel peut il améliorer la photo en gardant la meme caméra a la base ?
Moi aussi il reboote tout seul 1 à 2 fois par jour, en utilisation Navigation ou avec Chrome.
C'est un Q9000 Antelife aussi avec ROM d'origine.
Tu as trouvé une solution ?
Quelqu'un sait si on peut consulter des logs android pour voir ce qui a déconné ?
Paul
Peut être essayer de le rooter et d'installer LBE Sécurity Master, v5 Fr sur le forum.
Avec LBE on peut :
- Contrôler toutes les applis qui démarrent en arrière plan, même les appli systéme, mais là il faut bien faire attention.
- Bloquer les pubs des présentent dans les applis.
- Interdire l'accès au net et à notre position, à celles qui n'ont pas à y avoir accès.
- Nettoyer la ram, tout en laissant les appli nécessaire en liste blanche.
- Un antivirus intégré.
- Optimisation en un clic
Et bien d'autre chose, comme le filtrage des appels, des sms, ect...
Ensuite une fois bien configuré, voir si les coupures sont toujours présentes.
Dany
Merci Dany   LBE Sécurity Master c'est génial, je l'ai récupéré en Français: c'est incroyable les options, la fiabilité, ...
    Dans le monde des technologies il faut toujours mettre à jour ses appareils pour corriger des bug, optimiser...  ça se fait aussi bien sur le TV que sur les smartphones;  Pour moi le problème d'OTG est au niveau software (car les Q9000  sont tous pareils au niveau physique), ça ne coûte pas grand chose de mettre à jour son firmware (dernière version: celle que j'utilise) voir mon poste #152 ;  Si on met bien ses contacts dans son compte Gmail, que l'on utilise sms backup/restaure , et que l'on sauvegarde ses photos ça peux être bon de flasher sa rom puis restorer ce que l'on a besoin (en plus perso j’utilise Titanium backup que j'ai acheté),  ça permet en plus de faire du ménage et repartir sur une base saine.
Modifié par befa34
a suivre...
Comme abomartin, je possède un ALPS-Q5 et constate rigoureusement les mêmes problèmes de non-détection des usb-devices en mode "host".
Curieux de nature, j'ai ouvert mon smartphone et testé son cablage:
Regardez sur les photos attachées:
-la varistance est aux bornes de l'alimentation usb.
-la PIN4 est en l'air d'un côté, car il manque une résistance ! (valeur ?)
-il manque encore un autre composant (transistor ?)
-ce dernier composant agit sur la baisse de volume audio via la piste 4 de la nappe souple (fonction non-appliquée ici)
-la PIN 4 de l'USB est aussi directement reliée à la piste 19 du connecteur nappe souple, et transmets donc son information à l'UC.
Conclusion: le "hard" du ALPS-Q5 est complet et le mode "host" devrait marcher, comme sur un vrai STAR Q9000.
Il faut donc penser que le firmware est différent entre le STAR-Q9000 et l'ALPS-Q5.
Cordialement
Modifié par HP08
Salut !!
Je suis ce sujet depuis que j'ai mon Q9000.
Et je me retrouve avec un problème que je ne sais pas résoudre, même en fouinant sur le web.
Souhaitant modifier mes paramètres GPS (comme déjà fait lors de mon achat avec le super TUTO de Danny). Lorsque je veux toucher au fichier GPS.conf L'appareil me dit que l'opération à échoué car il est "read-only". Je ne peux ni modifier ses paramètres, ni le renommer, ni le détruire...
J'ai essayé avec
- ES explorateur
- Root Explorer
Rien n'y fait...
Avez-vous une idée??
