[Rom][4.2.2]MIUI V5 4.8.29Fr [Compatible Micromax A110]
Même problème pour le déverouillage sur le WCS, les fouteurs de souk sont les framework
J'ai réglé le problème sur le WCS avec framework-res.apk de la 4.4.7, pour le moment, les 2 problèmes constatés sont FC sur l'appli agenda et 86 optimisations à la place de 106....
En espérant vous avoir un peu aidé
Modifié par Raffael
  • Like 2
Ne me tente pas ;)
C'est quand même dingue quand tu vois le patch ota fait moins de 200 ko, il y a donc très peu de modif, et ça plante  :huh:
@@Dayhlirium je te passe le patch pense à désactiver le verrou pin de la sim https://mega.co.nz/#!LN1VSJha!PzbufVGDXZ5G-Wrx3_d6xTUMrI8HF0tcpet782RkB0Y
C'est lié au fonctionnement de cette appli je crois, elle se place au-dessus des autres, un pop-up particulier, une couche graphique
Merci Beaucoup !  ;)
Merci ! Dès que j'ai un peu de temps, je regarde ça... :)
Tu gères l'as des as ! ;)
Priorité à la vie réelle ! :P
Ps : Je veux bien les explications qui vont avec, histoire d'être moins idiot... :)
Modifié par Dayhlirium
Le patch pour corriger ce bug du framework.
diff --git a/framework-miui-res.apk/res/layout/miui_common_unlock_screen_layout.xml b/framework-miui-res.apk/res/layout/miui_common_unlock_screen_layout.xml
index 23f4f0b..34a49be 100644
--- a/framework-miui-res.apk/res/layout/miui_common_unlock_screen_layout.xml
+++ b/framework-miui-res.apk/res/layout/miui_common_unlock_screen_layout.xml
@@ -11,5 +11,9 @@
         </LinearLayout>
         <TextView android:textSize="@dimen/miui_common_unlock_screen_date_msg_text_size" android:textColor="@color/miui_common_unlock_screen_date_text_color" android:gravity="center" android:layout_gravity="center_horizontal" android:id="@id/current_date" android:visibility="gone" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="8.0dip" />
     </com.miui.internal.policy.impl.MiuiUnlockScreenDigitalClock>
+    <LinearLayout android:gravity="center" android:orientation="vertical" android:id="@id/sim_locked_block" android:visibility="gone" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="@dimen/miui_common_unlock_screen_top_margin">
+      <ImageView android:id="@id/sim_locked_icon" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
+      <TextView android:textColor="@color/v5_text_color_pressed_light" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/sim_locked" />
+    </LinearLayout>
     <TextView android:textSize="@dimen/miui_common_unlock_screen_info_msg_text_size" android:textColor="@color/miui_common_unlock_screen_info_text_color" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center" android:layout_gravity="center_horizontal" android:id="@id/lock_screen_info" android:padding="@dimen/miui_common_unlock_screen_info_text_padding" android:focusable="true" android:focusableInTouchMode="true" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="@dimen/miui_common_unlock_screen_info_text_top_margin" android:singleLine="true" />
-</LinearLayout>
\ No newline at end of file
+</LinearLayout>
La traduction pour les non initiés, après décompilation de la Rom avec jBart dans le répertoire frmDecompiled il faut modifier dans le répertoire framework-miui-res.apk/res/layout/ le fichier miui_common_unlock_screen_layout.xml . Après la ligne n°11 du fichier il faut ajouter celles qui commencent pas un signe +.
Ensuite il faut recompiler la Rom.
Bon pour ceux qui connaissent c'est juste une commande dans un terminal et le patch est appliqué automatiquement ;)
Comment j'ai fait pour trouver ? j'ai comparé le code de la version 4.4.7 et 4.4.11. Dans la version 4.4.11 ces 4 lignes de code ont été supprimées. Pourquoi ? mystère :huh:
Rom 4.4.11
Patch 4.4.11 pour la Rom 4.4.7
Lien  https://mega.co.nz/#!7I0CFYZI!Ulm1cm-wsFKuL2iTEhK8iCAjn4LJTmKWKm0geQSk7Zk
Md5 e63350eb23314a80cecb13ad310d892b
:excl: Utilisateurs de PMB : il faut réinstaller PMB après installation du patch.
  • Faire une sauvegarde
  • Télécharger et copier le zip du patch sur la Sdcard
  • Reboot en mode Recovery
  • Installer le fichier Zip du Patch
Rom 4.4.11
Lien  https://mega.co.nz/#!iF0A1AoI!RN3TnRi---mIHXxTuC_azpb9X69H6BRL9z1TzJuMECk
Md5 160d4f4f428f9a94ad9923c51e63a79c
:excl: Pour la préparation et l'installation voir les instructions en première page
N'hésitez pas à donner des retours  :)
Modifié par Chicorée
  • Like 3
Alors là, chapeau bas Chicorée.... :P
Bien vu, je m'empresse de recommencer pour le wcs https://forum.frandroid.com/topic/180801-rom-wiko-cink-slim-a-v422-jelly-bean-miui-v5-build-4412/?p=2986452
Edit:
Alors là, l'astuce qui paie...Impecc Môssieur Chicorée
Modifié par Raffael
  • Like 2
Merci à tous :)
Je ne sais ce que fait Xiaomi avec ses Rom en ce moment  -_- nouvelle Rom 4.4.12 pour notre source, deux Rom en deux jours, bref nouvelle Rom donc ;)
Rom 4.4.12
Patch 4.4.12 pour la Rom 4.4.11
Lien   https://mega.co.nz/#!bM0xUYRZ!A3of5eQA6GIQT-vVwMknHA4RAJyh1c5wNO7zREXRNO8
Md5   eb46ac79d33e3c92540e9c0035967e9a
Rom 4.4.12
Lien   https://mega.co.nz/#!KIU3EKrZ!HKBNrtmVH5ZDY16PtZNOnc6bvFO_-nTA3Dt68FPmYMI
Md5  09d632fad25f401dfd7e1d9f2867839e
Edit : affichage du lien du patch corrigé
Merci à tous :)
Ils ont vu que tu avais géré le bug donc ils ont fait une mise à jour.... :P
Et encore merci pour la mise à jour !
PS : L'éditeur de texte a pété un plomb... :angry:
        <_< Je vais essayé de refaire une première page potable
merci pour la nouvelle version car hier en montagne pas mal de décrochage réseau ? à voir si ça change quelque chose
Modifié par NICKEY38
Même pas ;) le bug est encore dans la 4.4.12  :P
Petit bug depuis la 4.4.11
Dans l'appli Sécurité lorsque que tu veux accéder à la fonction netttoyage, tu restes bloqué sur la page de garde....
J'ai un FC moi. J'ai remarqué aussi que le moniteur de données est revenu à l'ancienne version, Xiaomi est en surchauffe ou bien  :P
tout fonctionne impec B)
ai parlé trop vite fc et il reste bloque sur le logo miui de démarrage
je mets mon backup je verrai
ps je me retrouve avec celle 4.3.28
si vous avez les liens des patches jusqu'au dernier je suis preneur
ceci dit tout fonctionne :P
je demande car je suis fatigué d'essayer seul dans mon coin. Avec chaque rom MIUI, j'ai le même soucis d'IMEI. j'ai voulu l'installer à la main avec root explorer mais ça en chnage rien, j'ai tenté comme avec certaines roms de remettre l'IMEI WIKO, mais le CDS information n'apparait pas, il est grisé.
Dommage, j'ai testé d'innombrables roms et celle-ci me plait bien.
par contre mon tel est bien reconnu comme wiko King, 4.4.2, et les apn , baseband free sont bien apparents.
j'ai fait la dernière mise à jour WIKO, certains roms s'installent sans soucis, d'autres non.
NB : j'ai aussi testé  le modem.img german, mais rien...
Des idées ?
Tout le reste je sais faire, je bidouille assez. Mais là je sèche. les procédures ont été suivies comme d'hab :-)
merci !
Quand je mets le dernier modem.img, là je passe en " Aucun service" ( aucune carte sim ou erreur sim), malgré les apn dispo. Quand je mets mon ancienne rom, ça marche donc pas de soucis du Wiko ou SIM.
Tiens, petite question :
Où trouver un kernel 4.2 pour le wiko king ?
merci !
Modifié par silter
