Laurentt Posté(e) 5 mai 2014 Share Posté(e) 5 mai 2014 Ok merci. Malheureusement la traduction n'est pas en cause dans le plantage de l'appli Nettoyage. Pour en avoir le coeur net j'avais installé une version de Settings.apk sans la traduction française. La Rom configurée en FR, tous les apk en FR sauf Settings non traduit, et boum ça plante tout autant. Le problème vient du code java. Une variable est doit être initialisée à "0.00" par l'envoi d'un message. Problème le bout de code reçoit "0,00" au format FR, et ça fait planter le code java qui attend une valeur de type "float" et reçoit une valeur d'un autre type :o. D/AEE/AED ( 4179): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.android.settings/com.miui.optimizecenter.MainActivity} : java.lang.NumberFormatException: Invalid float: "0,00" D/AEE/AED ( 4179): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java) D/AEE/AED ( 4179): at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java) D/AEE/AED ( 4179): at android.app.ActivityThread.access$600(ActivityThread.java) D/AEE/AED ( 4179): at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java) D/AEE/AED ( 4179): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java) D/AEE/AED ( 4179): at android.os.Looper.loop(Looper.java) D/AEE/AED ( 4179): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java) D/AEE/AED ( 4179): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) D/AEE/AED ( 4179): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) D/AEE/AED ( 4179): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java) D/AEE/AED ( 4179): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit I/AEE/AED ( 4179): Process: com.miui.securitycenter I/AEE/AED ( 4179): Flags: 0xc8be45 I/AEE/AED ( 4179): Package: com.android.settings v17 (4.2.1) Oui j'avais vu merci pour le JBART et "French (fr_FR)" :) jBART ne sait pas gérer les dossiers "fr_FR", ta modification dans amoi77_cu_jb2 ne passe pas avec jBART. La compilation de Settings.apk plante. J'ai dû modifier l'arborescence locale et le fichier de trad pour tester quand même ton idée. Je te confirme que ce n'est pas la trad qui est en cause, avec ta modif l'appli plante aussi ;) Tu peux faire un revert de ton commit, c'est pas la solution du problème et ça fait planter jBART :huh: 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skindroid Posté(e) 5 mai 2014 Share Posté(e) 5 mai 2014 Bonsoir... @ : Juste pour info, sur mon Cink Slim si je le bascule en langue US, l'appli nettoyage fonctionne super... Mais des le retour en français ça plante ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dayhlirium Posté(e) 5 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2014 Oui merci Skindroid, on était au courant, mais tu sais ce que c'est qu'en tu es perfectionniste... :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurentt Posté(e) 5 mai 2014 Share Posté(e) 5 mai 2014 Oui merci c'est moi qui avait trouvé l'astuce :P J'ai eu l'idée à la lecture du message d'erreur dans les logs ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skindroid Posté(e) 5 mai 2014 Share Posté(e) 5 mai 2014 Oh oui, ne m'en parle pas !!! :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dayhlirium Posté(e) 5 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2014 (modifié) Performance Control Voici une appli trouvée par k1ks sur XDA http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2401988 Elle permet de (Attention Trad Google...) Fonctions: Changer CPU gouverneur, I / O Scheduler et la vitesse d'horloge Informations sur la batterie + réglage de charge rapide + réglage Batterie Life Extender Changer Tensions assignées à chaque fréquence du processeur Personnalisez MinFree Task Killer (régler la quantité de RAM le TasKiller minfree gardera), Non Processus Tuable disposent Personnalisez SD read-ahead Paramètres VM tels que: Ratio sale, sale rapport Backgroud, Sale expirent centièmes de seconde, centrisecs d'écriture différée sales, Ko minfree, rapport Overcommit, swappiness et la pression VFS Cache, dynamique Fsync, le délai de rétroéclairage, rétroéclairage sur l'écran tactile, Phantom Presses clés Filtre CPU Spy intégré Informations du noyau Linux, Informations de CPU, de mémoire Informations Informations de disque Outils: commande shell personnalisé, Wipe cache + cache Dalvik, noyau de Flash ou de récupération (img), les fichiers résiduels propres, Optimiser DB Selon le kernel utilisé, certaines fonctionnalités de l'application ne seront pas accessibles, comme: les paramètres de tension, Battery Life Extender, etc Modifié 5 mai 2014 par Dayhlirium Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Abdeefg Posté(e) 5 mai 2014 Share Posté(e) 5 mai 2014 (modifié) @Tu utilise quel dépôt de patchs ? Sélectionne le dépot KDGDev dans la liste, normalement le problème avec le Nettoyage est patché il me semble, sur les roms de xiaomi.eu ya pas ce soucis. à moins que ce soit fixé dans les nouvelles roms de xiaomi, mais comme visiblement cette rom du Amoi utilise du vieux code au vu des fichiers textes intégrés... je me demande si tous les tels mtk sont dans le même cas.. finalement le soucis avec les dossier fr_FR c'est parce que j'avais mal nommé le dossier Modifié 5 mai 2014 par Cpaslui 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurentt Posté(e) 6 mai 2014 Share Posté(e) 6 mai 2014 (modifié) @@Cpaslui Je crois que tu as raison, les tels mtk sont concernés. J'ai tenté avec les patchs KDGDev mais pareil ça plante. Et je ne suis pas sûr que le patch est appliqué par jBART je ne vois rien des ses logs qui le confirme. Il télécharge bien le dépôt, fait quelque chose avec ensuite, mais au moment de la compilation de Settings.apk, à part le message smali qui confirme qu'il reprend les sources, rien sur la prise en compte d'un patch. Et je ne serai pas étonné que le patch ne soit plus compatible avec la version actuelle sur mtk. Ça fait plusieurs mises à jour que amoi n'est plus proposé par xiaomi.eu. Dans le doute j'ai téléchargé l'autre source qu'on a déjà utilisé zte77_cu_jb2 et récupéré Settings.apk pour voir s'ils ont résolu le problème. Ben non, même plantage, même message d'erreur. Xiaomi.eu a le même problème pour ce tel en tout cas. Sinon dans les logs j'ai plein de lignes comme celles-là, des traductions orphelines : [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'MOLR_Settings' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: zh_CN [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'SIM_SELECTION_Summary' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: zh_CN [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'SIM_SELECTION_TITLE' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: zh_CN [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'Selected_MOLR_Position_Type' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: zh_CN [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'Settings_title_anti_spam' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: fr [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'Settings_title_anti_virus' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: fr [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'Settings_title_garbage_cleanup' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: fr [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'Settings_title_network_assistants' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: fr [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'Settings_title_power_center' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: fr [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'accessibility_captioning_title' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: fr [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'accessibility_long_press_timeout_title' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: fr [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'accessibility_power_button_ends_call_title' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: fr zh_CN [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'accessibility_script_injection_title' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: fr [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'accessibility_service_state_off' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: fr [06.05.2014 01:13:25] I: aapt: warning: string 'accessibility_service_state_on' has no default translation in /home/chicorée/sources/git/jBART.2/Settings.apk.bzproject/decompiled/Settings.apk/res; found: fr etc... Modifié 6 mai 2014 par Chicorée 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Abdeefg Posté(e) 6 mai 2014 Share Posté(e) 6 mai 2014 (modifié) c'est normal, la traduction supporte un tas de téléphones sur plusieurs versions d'Android de 4.1 à 4.4 (pour miui v5 avec kitkat par example ya 200 nouvelles chaines de texte dans settings.apk) alors ya des chaines qui sont pas utilisées sur tous les modèles dans certains apk, et puis comme t'as vu certains téléphones utilisent encore des textes qui ont été supprimés lors de màj récentes de MIUI - et inversement. pour le bug je me suis renseigné et il est pas présent sur les tel "complètement" à jour comme le MI3, MI2 et tout autres téléphones en fait sauf les MTK visiblement (il a été fixer par les devs de Xiaomi ya plus d'un mois), quelque soit le langage. Mais à l'époque chez xiaomi.eu (avant que le bug soit officiellement fixé) ils utilisaient un fix pour ça, vu que cela a été résolu sur les nouvelles versions donc ils ont viré le patch y compris pour les roms pas complètement à jour qui ont toujours ce bug malheureusement... Edit, ya une discussion à propos de ça ici : https://github.com/KDGDev/miui-v5-russian-translation-for-miuiandroid/issues/24 , je crois que la solution est là, ya un patch Modifié 6 mai 2014 par Cpaslui 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NICKEY38 Posté(e) 8 mai 2014 Share Posté(e) 8 mai 2014 (modifié) tout fonctionne la preuve personne râle B) Tout va très bien, madame la MarquiseTout va très bien, tout va très bienPourtant il faut, il faut que l'on vous diseOn déplore un tout petit rienUn incident, une bêtise, à vous la suite Modifié 8 mai 2014 par NICKEY38 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurentt Posté(e) 8 mai 2014 Share Posté(e) 8 mai 2014 Ah ah avec l'image et le son c'est bien aussi ;) http://www.youtube.com/watch?v=T5WdpSPeQUE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurentt Posté(e) 8 mai 2014 Share Posté(e) 8 mai 2014 @@Cpaslui merci pour le lien, j'ai patché le code smali manuellement et bingo ça marche :) Patch Settings.apk Règle le problème du format décimal FR causant le plantage de l'application Nettoyage du Centre de sécurité. https://mega.co.nz/#!fF1ymAhC!tLLuY1BYQBgpc9jhOi0vSZBozCvkgNMB5VGXUB_IUNk Un grand merci à Cpaslui :) 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dayhlirium Posté(e) 8 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 8 mai 2014 (modifié) Oui merci à @@Cpaslui et merci à toi! ;) ça fonctionne impec ! B) Modifié 8 mai 2014 par Dayhlirium 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skindroid Posté(e) 8 mai 2014 Share Posté(e) 8 mai 2014 100% OK sur WCS... Chapeau bas !!! :D 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joseph67500 Posté(e) 8 mai 2014 Share Posté(e) 8 mai 2014 (modifié) Super, un très grand Merci pour ce patch!!! :) :) :) Modifié 8 mai 2014 par Joseph67500 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NICKEY38 Posté(e) 8 mai 2014 Share Posté(e) 8 mai 2014 Impec 100% fonctionnel Envoyé de mon GT-P5200 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurentt Posté(e) 9 mai 2014 Share Posté(e) 9 mai 2014 Rom 4.5.9 Mise à jour hebdomadaire source et traductions Email.apk en français + fini le problème de connexion automatique, Merci à Raffael Application Nettoyage du Centre de sécurité opérationnelle, Merci à Cpaslui Problème d'onglets en chinois du Gestionnaire de thèmes résolu La météo est maintenant affichée en français WSM version 2.3.1 Patch 4.5.9 pour Rom 4.4.25 v2 Lien https://mega.co.nz/#!mMlglTrK!SNzw0Ua585ms9rVMgc4WKjve5h8LoSZb7vKXLoHu1Rc Md5 37a4ea9b7c4f05cc9afc1796cbac3e20 :excl: Utilisateurs de PMB : il faut réinstaller PMB après installation du patch. Faire une sauvegarde Télécharger et copier le zip du patch sur la Sdcard Reboot en mode Recovery Installer le fichier Zip du Patch Rom 4.5.9 Lien https://mega.co.nz/#!uV9F0JZQ!kEJGYDiKvkWK0WQFR2ddONlJzOuWOJtjCNSZD4slshY Md5 364b3f7cb732756c74af285470065a17 :excl: Pour la préparation et l'installation voir les instructions en première page Merci à toutes les contributions, à votre santé à tous, cette Rom est une bonne cuvée ;) 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dayhlirium Posté(e) 9 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2014 Merci à tous ! ;-) Envoyé de mon Cink King en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NICKEY38 Posté(e) 10 mai 2014 Share Posté(e) 10 mai 2014 cool merci tout le monde B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shaikh Kalim Posté(e) 12 mai 2014 Share Posté(e) 12 mai 2014 Rom 4.5.9 Mise à jour hebdomadaire source et traductions Email.apk en français + fini le problème de connexion automatique, Merci à Raffael Application Nettoyage du Centre de sécurité opérationnelle, Merci à Cpaslui Problème d'onglets en chinois du Gestionnaire de thèmes résolu La météo est maintenant affichée en français WSM version 2.3.1 Patch 4.5.9 pour Rom 4.4.25 v2 Lien https://mega.co.nz/#!mMlglTrK!SNzw0Ua585ms9rVMgc4WKjve5h8LoSZb7vKXLoHu1Rc Md5 37a4ea9b7c4f05cc9afc1796cbac3e20 :excl: Utilisateurs de PMB : il faut réinstaller PMB après installation du patch. Faire une sauvegarde Télécharger et copier le zip du patch sur la Sdcard Reboot en mode Recovery Installer le fichier Zip du Patch Rom 4.5.9 Lien https://mega.co.nz/#!uV9F0JZQ!kEJGYDiKvkWK0WQFR2ddONlJzOuWOJtjCNSZD4slshY Md5 364b3f7cb732756c74af285470065a17 :excl: Pour la préparation et l'installation voir les instructions en première page Merci à toutes les contributions, à votre santé à tous, cette Rom est une bonne cuvée ;) i've installed 4.4.25 not installed 4.4.25v2, so can i use this patch directly? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurentt Posté(e) 12 mai 2014 Share Posté(e) 12 mai 2014 @@Shaikh Kalim yes 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dayhlirium Posté(e) 12 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 12 mai 2014 Nouvelle version de MI Tools 2.0.3 Traduite en français par --SmayK--, merci à lui: https://mega.co.nz/#...jzckGCvuT5k3YjE 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NICKEY38 Posté(e) 15 mai 2014 Share Posté(e) 15 mai 2014 Ah ah avec l'image et le son c'est bien aussi ;) http://www.youtube.com/watch?v=T5WdpSPeQUE je la remets lol 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurentt Posté(e) 16 mai 2014 Share Posté(e) 16 mai 2014 Rom 4.5.16 Patch 4.5.16 pour Rom 4.5.9 Lien https://mega.co.nz/#!mFUDGKYB!N5NZUAXO9gXQDG2s5sBeoyApcwttE9oimUlHpHUVbNM Md5 336b264cd29d14c2e9737e431cb24fc2 :excl: Mod Boost PMB à réinstaller après application du patch. Faire une sauvegarde Télécharger et copier le zip du patch sur la Sdcard Reboot en mode Recovery Installer le fichier Zip du Patch Rom 4.5.16 Lien https://mega.co.nz/#!WQUhwZ4Y!SKZ5Vw5tp95e63lpcYkOKeXpIs-AI2B2zXSNA3TI21c Md5 82fd5e91344c12d8f2ba585da0ae926a :excl: Pour la préparation et l'installation voir les instructions en première page Dans cette version MIPop apparaît dans les menus de Paramètres matériel, il manque encore l'apk correspondante non fournie par la Rom source, la sélection du menu provoque un plantage :huh: Bon Week-end ;) 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raffael Posté(e) 16 mai 2014 Share Posté(e) 16 mai 2014 Merci Chicorée Et en même temps tu me rassures pour MiPop et pour Filtre d'écran, je croyais que j'avais fait une cou...e sur le wcs et wcp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
