Accessoires
Sausalito
Tu l'a commandé où ton G2 ? :)
LDLC pour 380€, un G2 Blanc 16Go. En fait, c'est un G2 d'occasion, il était sur le coin des bonnes affaires. Le gars s'est rétracté (donc il l'a utilisé maximum 10 jours, le temps de rétractation laissé par LDLC) et généralement, la boutique indique en commentaire si il y a un quelconque défaut matériel sur le téléphone mais il y en a pas.
Je continue donc mon histoire, il était à 540€ et des poussières sur LDLC, mais ils faisaient un réduction de 30% sur le coin des affaires, donc j'ai eu +/- 160€ de réductions !
Et là, j'attends qu'il soit livré au point relais ...
le nexus 4 l'était. le 5 l'est. je n'en connais pas d'autre
Certains Nokia Lumia le sont, je pensais qu'ils allaient l'intégré aussi par défaut. :(
Modifié par Nassk
Visiblement sur le G2, c'est la merdasse total !
Sur (ou plutôt sous la coque) sont directement coller les antennes : WiFi, Bluetooth, GPS, téléphonie mobile et ... le patch NFC xD
Problème, tout et relier par "pin de contact" y insérer un patch QI entre le tél et la coque peut créer des faux contact sur ces antennes.
LG G2 (D802) How to remove the backcover / Disassembly of the back cover
Clair, les boules.
Mais bon à la limite sans toutes ces antennes, j'aurais était prêt à "greffer" un patch QI sur le circuit de la batterie par des micros soudure en mode "même pas peur". Là je rend définitivement les armes pour une adaptation interne d'un patch QI.
Edit : en googlelant "QI micro usb" on trouve à +/-15€ des patchs QI avec une rallonge micro usb.
Dans le cas d'une coque externe (mon cas) le patch pourrait se glisser entre la coque du G2 et la coque de protection.
post-243465-0-71694000-1386501602_thumb.
Edit 2 : Et sur la baie il y en à aussi. Par exemple celui-ci à 8€65 fdp inc.
post-243465-0-09549500-1386503023_thumb.
le temps pour moi de faire mon choix et je m'équipe.
Je vous tiendrais au courant ;-)
Modifié par G283
Tu m'as mal compris.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des applications qui te disent réellement : qui consomme quoi.
Pas besoin d'avoir "une impression" quand on à des chiffres precis :P
Modifié par G283
Il y a Battery Stats Plus ou Better Battery Stats ;)
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
BatteryStatsPlus (parmis d'autre, mais c'est la plus connue/utiliser)
https://forum.frandroid.com/topic/171553-probleme-de-batterie/
https://forum.frandroid.com/topic/169271-batterie-qui-se-vide-étrangement/
https://forum.frandroid.com/topic/173250-autonomie-moyenne/
Modifié par G283
Il faut etre root
Je ne sais pas cimment rooter je suis sur android depuis qq semaines
Et ca apporte quoi de rooter
Sent from my LG-D802 using Forum mobile app
BatteryStatsPlus n'a pas besoin du root je ne sais pas où tu as vu ça.
Pour le root du G2 c'est très simple, il y a un tuto dans la section adéquate
Ça apporte les droits administrateurs sur le téléphone, pouvoir accéder au système, donc concrètement ça te permet de faire certains trucs comme cacher la navbar, une personnalisation plus poussée du téléphone
Ce sont les modifications non officielles du système qui annulent la garantie, le root en fait partie
Le flash d'une ROM officielle fonctionne comme une mise à jour, ça ne retire pas la garantie, en revanche le flash d'une ROM custom retire la garantie car ça nécessite le root, et qu'elles ne sont pas faites par LG
Modifié par Ster97
Hello!
Est-ce que quelqu'un utilise un de ces moyens d'"extension de mémoire" pour son contenu multimédia?:
http://www.amazon.fr/gp/product/B00DVHRW9G/ref=ox_sc_act_image_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A332P8UELTBFKA
ou
http://www.amazon.fr/gp/product/B001ILXHS2/ref=ox_sc_act_image_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A2REVUO3HDKLDP
Je trouve cela moins réduit que la solution Meenova (http://www.meenova.com/) mais également beaucoup moins cher (en comptant la clé usb/carte micro SD)
Merci d'avance pour vos éventuels retours. :)
