[ROM] [4.3] [LB & UB] eXistenZ Ultra 4.0.0
Hum, t'essayais de faire quoi au juste? Pasque le lien que tu mets n'a pas forcément grand-chose à voir (ou tout à voir, vu que c'est du générique...), c'est la Existenz que tu voulais flasher? Pasque théoriquement tu as tout ce qu'il faut sur ce sujet, je vois pas bien pourquoi aller chercher ailleurs...
D'ailleurs, rapport à nos échanges précédents, je viens de relirela première page, c'est le twrp qu'il faut installer pour le recovery, pas celui que j'ai mis (en même temps, moi j'en ai pas besoin...)...
Et je sais pas bien où tu dois copier la rom, probablement sur la carte SD vu que tu fais un total wipe... Et de copier la rom sur SD ne devrait pas emp^cher le tel de démarrer, le flash ensuite, oui, ça pourrait, mais pas la simple copie...
Ok c'est tout bon, je viens de flasher la maj 3.3. Je vais test cette rom toute la semaine en espérant qu'elle marchera bien et que l'autonomie ne sera pas trop mauvaise. Merci !
Modifié par MatSp74
J'ai jamais testé cette rom, mais je suppose que ça sert à... overclocker le processeur? :D
Normalement, ça te permet de gérer le cadençage du proco, même si l'overclock n'est que rarement conseillé... Par contre, l'underclock peut te permettre d'économiser de la batterie et d'éviter les soucis de chauffe du téléphone :)
A première vue, la batterie fond (beaucoup) plus rapidement que sur la stock 4.3... Dommage.
Et pour Xperia Xposed, je vois que ça ne fonctionne pas du tout, normal ?
Faux!
Mais bon j'arrête de me battre contre les gens qui débutent ;-)
Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
Il n'y à pas que çà, le menu overclocking comprend de nombreuses fonctions d'optimisations et de gestion de la ram. Un éditeur de build.prop facile à utiliser également ;-)
Quand tu dis faux, c'est rapport à la batterie ou à Xposed?
Quand à se battre, je ne crois pas que ce soit la solution, c'est de la pédagogie qu'ils leur faut, même si je sais bien que ça peut devenir pénible de répéter tout le temps la même chose...
Merci pour ta contribution en tous cas ^_^
Niaboc a raison sur l'autonomie, j'ai déjà fait plusieurs laïus à ce sujet sur le forum mais faut croire que c'est l'obsession des possesseurs de SP. Ils se pensent tous victime de roms fumeuses de batterie.
Faux!
Quand tu parles de fonctions d'optimisations et de gestion de ram, y'a t-il un petit tuto qui explique comment faire pour optimiser au mieux la ram ?
Google est ton amis ;-)
C'est comme ça que j'ai appris ;-)
Je parle de la batterie ;-)
En plus des deux liens de LeDzDulo, y a plein de sites qui proposent des tweaks ou des optimisations à faire sur le build.prop
Si tu les trouves pas avec google, essaye avec Ecosia, pourrait rapidement devenir ton ami aussi :p  suffit de taper les bons mot clé (par exemple otpimization build.prop ou best tweaks build.prop . tu trouveras plus de résultats en anglais mais tu peux aussi essayer en français).
Sinon, si j'ai bien compris la baisse d'autonomie c'est du pipeau mais pas Xposed qui ne marche pas?
Je viens de passer 1h à configurer selon mes besoins et j'ai gagné en fluidité au niveau du multi-tâches (benchmark à l'appui) reste à voir ce que ça donne pour l'autonomie mais avec greenify ça devrait pas poser de problèmes. J'ai aussi flashé ce tweak http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2411161 que j'utilisais du temps du Nexus S, il est codé par des devs de renom (Chainfire, Koush...), je ferais un retour d'ici quelques jours.
Tu as configuré comment pour gagner en fluidité ?
J'ai mis (dans l'ordre) 20mb/30mb/100mb/115mb/130mb/200mb et je n'ai pas touché l'option pour conserver les paramètres au redémarrage. Puis j'ai lancé quelques apps habituelles (Chrome, Facebook, Frandroid...) et ça m'a paru être plus rapide de passer de l'une à l'autre.
Ou as-tu fais cela ?..
Le module xperia xposed pré-installé (je parle du "truc" où il y a "System UI, Power Menu Xperia Home") ne semble pas fonctionner, j'ai mal fait quelque chose ou cela ne fonctionne pas chez vous non plus ?
Non ça ne marche pas chez moi non plus..
