[Kernel] Hell's Doctor #Numeriks (03-04-2015)
Avez-vous testé avec un TWRP multirom ?
Sujet XDA ici
Téléchargement la
Salut julz
Trwp multirom installé chez moi mais même problème
Ca marche aléatoirement et une installé le R1 fonction mais pas le Wi-Fi
J'ai tenté de changer la version du modem > idem
Pour info le trwp multirom installer est le 2.8.0
Hey Barome, j'ai regardé rapidement ton updater-script après avoir vu les problèmes de certains de tes utilisateurs. Et je suis tombé sur ça :
run_program("/tmp/busybox", "data", "/data");
Le problème c'est que ça ne va pas monter /data, et donc tous ceux qui ont leur partition data unmount par défaut dans le recovery vont avoir l'erreur.
Essaye avec ça à la place (comme tu l'avais fait pour /system) :
run_program("/tmp/busybox", "mount", "/data");
Le problème devrait être réglé  :)
  • Like 3
J'ai un problème bizarre depuis l'install de la R3 : Synapse force la frèquence min du CPU à 918 Mhz !!
Quand je change cette fréq ça revient ensuite toujours à 918 Mhz, et donc la batterie morfle forcément.
J'avais jamais eu ce pbme avec les versions précédentes du kernel, une idée svp ?
Je suis sous AOKP 4.4.4 à jour, CWM recovery à jour
Modifié par Poussinou
Chez moi la partition data semble bien montée (non pas dans ce sens là...) ... en tout cas sur TWRP 2.8.0.1
Ahah, faudrait que je check exactement ce qu'il se passe, mais c'est une erreur quoi qu'il en soit (je veux dire niveau syntaxe). J'ai upload un petit test en espérant que Barome ne m'en tiendra pas rigueur. Au moins on sera fixés.
Pour les aventureux : Problème non réglé, merci à Kaptain K.
Modifié par TkGlitch
