quitos Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 (modifié) I Backuper et restaurer ses données II Flasher un nouveau firmware dur le Galaxy S III rooter son téléphone IV appliquer le fix pour le market Sachez que je ne saurai être tenu pour responsable si vous abimez votre matériel ! Les opérations présentées dans ce tutoriel ne sont pas sans risques et modifient votre téléphone. Prenez soin de bien lire et d'être sûr de ce que vous faites (et de pourquoi vous le faites) avant de vous lancer là dedans. Chap.1 la FAQ: Question : qu'est que le firmware ? Le firmware est l'ensemble logiciel (Operating system,programmes, pilotes) qui fait que votre téléphone fonctionne. qui les fait ? en existe il beaucoup ? Les firmware officiels sont fait par Samsung ou par votre opérateur, les non officiels, par ce que l'on dénomme des cuistots. En ce moment la liste s'allonge chaque jour : liste ici quel intérêt de flasher son téléphone avec un nouveau firmware ? Votre telephone vous été vendu avec le firmware disponible au moment de sa fabrication. Hors le constructeur s'aperçoit que des fonctions sont manquantes , ou peuvent être améliorées ou corrigées , etc. Donc il fait un nouveau firmware. Par exemple les tel vendus par virgin sont en firmware JF3 et souffrent d'un problème de lag. Samsung a sorti plusieurs firmwares et à partir du JG5 , le lag a fortement été diminué. qu'est-ce qu'on perd lors du flashage ? Toutes vos données (contacts, sms, log des appels,Mot de passe wifi, etc..), vos personnalisations et vos applis installées sur le téléphone. les fichiers enregistrés dans la partie "data" des 8 Go de la mémoire sont conservés. peux t on flasher un téléphone avec firmware operateur ? Oui. Par contre, une série de GS vendus par samsung ( que l'on retrouve majoritairement chez ORANGE et SFR) sont bloqués pour passer en mode "download firmware" un paragraphe spécial concernant ces téléphones (paragraphe 2.1.1) est présent dans le tutoriel. (merci à Geoff) si on flashe un téléphone avec firmware opérateur vers un firmware de tel. nu , que perd t on? Toutes les applis spécifiques de votre opérateur ( par ex. pour orange vous perdez l'appli pour voir la télévision) le flash d'un nouveau firmware fait il sauter le simlock ? Non. le flash fait il sauter la garantie ? En théorie oui, en pratique vous trouverez sur le net de nombreux témoignages de gens ayant renvoyés leur tel. flashés à leur opérateurs et n'ayant eu aucun problèmes. peux t on revenir en arrière ? Si votre firmware d'origine se trouve dans la liste sus citée , il suffit de reflasher le firmware en question. Si votre firmware n'est pas présent, vous pouvez faire en un nandroid backup, afin d'en avoir une copie. Comment je peux connaître mon firmware actuel ? il faut taper sur le clavier téléphonique la séquence *#1234# La reference du firmware correspond à la ligne PDA QUEL FIRMWARE JE DOIS FLASHER ? A date (14/09/2010) , les firmwares les plus recommandable sont le JM1 New ou le JM2. Surtout ne flashez pas les firmwares Froyo (JP1, JP2, JP3) qui sont des firmwares incomplets, pas au point ( plantage des applis) et lent (par rapport aux JMx) ATTENTION : Ce Tutoriel ne peux pas être utilisé pour flasher les firmwares JM6, JM7 et JM8 ( procédure différentes) Chap.2 : le Tutoriel Pré requis : - avoir installé les pilotes samsung (ou kies) et vérifié que Windows reconnaisse votre téléphone. - avoir backupé vos données si vous ne voulez par les perdre ou pour restaurer la ROM d'origine (nécessaire en cas de retour SAV) - avoir téléchargé ODIN (logiciel de flash, fonctionne uniquement sous windows xp, vista,seven) lien ici - avoir téléchargé et décompresser le firmware qui vous intéresse : liste ici - selon les firmwares, avoir récupéré le fichier pit 512 ou pit 513 Quel fichier pit utiliser ? vous trouverez une base de données ici (Merci à tnopy pour le lien) je vous recommande d'avoir odin et les fichiers de votre firmware dans le même répertoire, mais ce n'est pas obligé. 2.1 préparer ODIN pour le flash. S'assurer que Kies n'est pas lancé. Lancez ODIN. et assigner les fichiers correspondant aux cases Pit , PDA, PHONE et CSC PIT : prendre le fichier PIT PDA : prendre le fichier CODE PHONE : prendre le fichier MODEM CSC : prendre le fichier CSC cochez la case re partition, Vous obtenez ça : Maintenant il faut mettre votre téléphone en mode "Download firmware" Certains enlèvent la carte sim et la micro sd externe car le flash ne se lance pas, personnellement je ne l'ai jamais fait et cela à toujours fonctionner Allumez votre GS ( préalablement éteint) en appuyant simultanément sur les touches : - volume bas - home - power 2.1.1 : le cas des téléphones bloqués 3 touches les derniers portables vendus par Samsung n'autorisent pas la combinaison de touches. Attention : contrairement aux téléphones non bloqués , si vous loupez votre flash , il y a toutes les chances pour que votre GS soit foutu, brické définitivement. MALGRÉ L'AVERTISSEMENT, JE RETIRE LA MANIP POUR CES TÉLÉPHONES SUITE AUX BRICKAGE DE PLUSIEURS GS Et si vous êtes toujours décidé, je vous invite à consulter ce topic Fin du paragraphe "téléphones bloqués" votre téléphone doit afficher ceci : relier votre téléphone à votre ordinateur : l'affichage dans ODIN , doit changer ( vignette jaune avec port [COMx] ) vous cliquez sur le bouton "START" Au bout de quelques secondes ( maximum 30), l'affichage change , vous voyez une barre de progression verte : Lorsque le flash est terminé , ODIN affiche "RESET" , votre téléphone s'éteint et redémarre , vous pouvez le débrancher de l'ordinateur. NOTE IMPORTANTE : le premier démarrage du téléphone après un flash est très très long (env. 2 minutes) , soyez patient. Si au bout de 5 minutes , il n'a toujours pas démarré , c'est que vous avez loupé votre flash ... Chap.3 : Problèmes problèmes de calibration de la batterie : parfois après un flash , les infos sur la batterie sont complètement fausses Solution : vous pouvez utiliser l'icône de batterie en pourcentage : tuto ici Chap.4 : liens connexes Backuper les données : j'ai trouvé un tuto ,ici, sur frandroid, donc pourquoi ne pas l'utiliser ? lien tutoriel : backuper avec titanium lien tutoriel : rooter son Galaxy S lien tutoriel : appliquer le fix du market Modifié 16 décembre 2010 par quitos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quitos Posté(e) 25 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2010 (modifié) Changelog Version 1.0 release le 25/07/2010 Version 1.0.1 (26/07/2010) Rajout de l'avertissement "kies ne doit pas être lancé" Version 1.0.2 (27/07/2010) Rajout lien vers base de données pour l'utilisation de pit 512 ou pit 513. Version 1.1 (23/08/2010) - rajout de la version dans le titre pour plus de visibilité des MAJ - rajout du paragraphe pour les téléphones bloqués au niveau du passage en mode "download firmware" avec avertissement en rouge - rajout du firmware recommandé dans la faq - modification de la solution pour la jauge de batterie : utiliser l'icone en % Version 1.1.1 (27/08/2010) - Retrait de la manip pour les téléphones bloqués "3 touches", suite au brickage de plusieurs GS Version 1.1.2 (13/09/2010) - Avertissement pour les firmwares JM6 et JM7, JM8 - Changement de l'avertissement des téléphones bloqués , cele ne concerne pas que les tel. SFR et ORANGE - changement du firmware recommandé (JM2 ou JM1 new) Version 1.1.3 (21/09/2010) - Rajout dans la FAQ de "comment connaître son firmware actuel" Modifié 21 septembre 2010 par quitos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolos Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 Perfect ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clad07 Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 Bonjour, j'ai tenté la manip mais je reste bloqué sur la phase file analysis : Uploaded with ImageShack.us je suis sous windows 7 64 j'ai exécuté odin en mode administrateur ou pas ça fait le même effet . quelqu'un peut-il m'aider ? @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quitos Posté(e) 25 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2010 les joies des pilotes samsung !!! voyais tu tel dans windows avant ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clad07 Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 oui, kies marche très bien pour ma part Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quitos Posté(e) 25 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2010 débranches le tel . re bootes ton ordinateur et recommence au point 2.1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clad07 Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 j'ai enlevé la batterie, la carte sim et la carte sd externe et ça a l'air ok, merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepez Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 C'est vrai ce qui est dit qu'aucun phone opérateurs n'a été flashé avec succès ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quitos Posté(e) 25 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2010 (modifié) pour le moment j'ai pas vu de retours , c'est bien pour ca que je demande aux gens de m'en faire .... des que j'en ai , je modifie le tuto Modifié 25 juillet 2010 par quitos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigbrother Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 - selon les firmwares, avoir récupéré le fichier pit 512 ou pit 513 Bonjour, c'est à dire ? PS : toujours pas de solution linux pour flasher le firmware ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quitos Posté(e) 25 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2010 (modifié) il faudra que tu te rendes sur le topic dédié au firmware qui t'intéresse pour voir avec quel pit les gens l'ont flasher il y a déjà plus d'un 20 firmware différents , je ne vais pas faire une base de données dans le tuto pour savoir quelle version du fichier PIT il faut utiliser ... ODIN n'existe que sur windows . as tu essaye avec WINE ? ou de te monter une virtualbox windows ? Modifié 25 juillet 2010 par quitos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigbrother Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 Sur le principe, quand on fait une mise à jour c'est plutôt vers le dernier en date non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quitos Posté(e) 25 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2010 (modifié) sur le principe tu flashes avec la version que tu veux : - la dernière trop de la balle qui tue - vouloir remettre ton tel avec son firmware d'origine pour le renvoyer en SAV ... - mettre la JFF pour ne pas faire le fix market etc ... Modifié 25 juillet 2010 par quitos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigbrother Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 Sur le principe, 99% des utilisateurs flashent vers le dernier firmware... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Criketj Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 (modifié) Pourquoi tu poses une question pour y répondre seul ... D'autant que le dernier firmware peut se présenter instable... enfin bref... Modifié 25 juillet 2010 par Criketj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigbrother Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 Ma question est le fichier Pit à utiliser, rien d'autre. Visiblement la question dérange... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Criketj Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 Je parle de cette question là Sur le principe, quand on fait une mise à jour c'est plutôt vers le dernier en date non ? Et pour le pit, certain firmware (qui ne sont pas officiel je le rappel) n'accepte pas le pit 513 (écran noir lors du redémarrage), il faut donc utiliser le pit 512 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
starkhay Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 moi ce que j'aimerai savoir c'est ce que veut dire PIT (hormis le nom d'un fichier) et les différences entre le 512 et le 513 car cela parle de manipulations et de fichiers mais sans expliquer la théorie. désoll d'être critique, c'est aussi pour aider à progresser :p Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quitos Posté(e) 25 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2010 Ma question est le fichier Pit à utiliser, rien d'autre. Visiblement la question dérange... ta question ne derange pas du tout, mais comment veut on que l'on devine quel firmware tu veux flasher ? ( il en sort un par jour en ce moment !!!) et même , pour un firmware donné , certains y arrivent avec le pit 513 , d'autres sont obligé d'utiliser le pit 512, selon leur firmware précédent !!! ( ca aussi je ne peux pas le deviner ...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 Faudrait préciser que le tuto ne s'adresse qu'à des utilisateurs de Windows (quelles version d'ailleurs). Y'a t-il des solutions pour flasher sous Mac ou sous Ubuntu ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 Vous auriez un lien pour télécharger les pilotes samsung ou kies (première étape du tuto) ? :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
starkhay Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 (modifié) aïe je me paye un joli FAIL en rouge dans ODIN avec cela comme message: Modifié 25 juillet 2010 par starkhay Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PoNGoMiKe Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 Yop, Merci à quitos tout c'est bien passé pour moi avec un téléphone de chez Virgin Mobile. Le flash, le root, bref nickel chrome ! Comme beaucoup de monde, j'ai eu du mal avec les drivers Samsung, mais j'ai fini par réussir à le faire reconnaitre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quitos Posté(e) 25 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2010 (modifié) Vous auriez un lien pour télécharger les pilotes samsung ou kies (première étape du tuto) ? :) le beurre , l'argent du beurre, le c.. de la cremière et le porte feuille du cremier aussi non ? lol ce n'est pas la première étape du tuto, c'est un pré requis, le tuto concerne le flash , pas la connexion du tel à un pc windows. il y a suffisamment de topic sur ce forum (dont un épinglé !!!) qui parle de kies et des pilotes. Faudrait préciser que le tuto ne s'adresse qu'à des utilisateurs de Windows (quelles version d'ailleurs). Y'a t-il des solutions pour flasher sous Mac ou sous Ubuntu ? Tout a fait !!! , tuto modifié. Faudrait pouvoir faire un sondage pour savoir quel % des personnes de ce forum n'ont aucun moyen (maison , travail, famille, amis) d'accéder à un PC fixe ou portable fonctionnant sous Windows ... Modifié 25 juillet 2010 par quitos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
