[ROM][FINALE][FR][AOSP 4.4.4] Mahdi-Rom 2.9 - 30/10
Bonjour, je suis de passage pour vous dire que je n'ai pas eu un seul bug depuis 10 jours ! Même pas l'écran qui s'allume pas, rien du tout :-) pourvu que ça dure.
Modifié par Débrøs
Enlève aussi tes adresses IP et Mac. Et tes numéros de CB. MDR. Modifié par Serginio
salut ,
installation parfaite apres un full wipe pour moi
mais a la configuration de la rom , j'ai eu deux blocages de system ui
puis j'ai eu droit a un écran noir juste apres
obligé de faire un arret forcé ...
desolé , mais je restaure ma precedente
ya une grosse différence avec cette maj?? parce que la version du 24 tourne super bien!!
voila le changelog complet
Project name: platform_manifest
- Altaf-Mahdi - Revert "add OmniSwitch"
Project name: android_bootable_recovery
- Matt Mower - Fix BOARD_RECOVERY_BLDRMSG_OFFSET CFLAG
Project name: android_build
- Martin Blumenstingl - Fixed mounting /system when 'override_prop' is enabled.
- Brint E. Kriebel - build: Handle boot images with custom makefile properly
Mahdi-Rom Project name: android_external_busybox
- HazouPH - New BIONIC_L(Android-L) has own support for STPCPY
Mahdi-Rom Project name: android_external_koush_Superuser
- Michael Bestas - Automatic translation import
- Ricardo Cerqueira - su: Don't forcefully add the bin symlink to the installed packages
Mahdi-Rom Project name: android_frameworks_base
- blunden - QuickSettings: Use a Bug Report tile icon of proper size
- Mahdi-Rom - Merge pull request #62 from stmay30/kk-4.4.3
- Clark Scheff - Themes: Fix native crash in libandroidfw
- Roman Birg - frameworks: add persistent notification when USB OTG is connected
- Roman Birg - Revert "SystemUI: don't show eq tile while casting"
- stmay30 - add Japanese translation
- Clark Scheff - Themes: Remove listener if exception is thrown
- d34d - Themes: Track NotFoundException on app launch failure
- Clark Scheff - Themes: Fix setting wallpaper from a legacy theme
- Roman Birg - policy: respect FLAG_TURN_SCREEN_ON flag with device flip covers
- romanbb - Keyguard: add smart cover support
- Mahdi-Rom - [1/2] revert "add Custom Lockscreen switch"
- Mahdi-Rom - Revert "Keyguard: allow keyguard to be dismissed via intent"
- Mahdi-Rom - [2/2] Revert all lock screen color options
- Mahdi-Rom - Merge pull request #61 from Pixelase/kk-4.4.3
- Alexander Babaj - Core: RU translations build 2.7 [08/22]
- Alexander Babaj - SystemUI: RU translations build 2.7 [08/22]
- Mahdi-Rom - Merge pull request #60 from amiinebh/patch-2
- Mahdi-Rom - TrafficMeter: fix monitor visibility when wifi or mobile data is disabled
- Roman Birg - SystemUI: enable equalizer for Wifi display
- Clark Scheff - Themes: Avoid NPE when setting text in TickerView
- Kenny Root - Use hidden API to validate APK chains
- Roman Birg - SystemUI: don't show eq tile while casting
- Clark Scheff - Move idmap to frameworks/base [2/2]
Mahdi-Rom Project name: android_frameworks_opt_hardware
- Brinly Taylor - cmhw: Add stubs for SRE support
Project name: android_hardware_qcom_audio-caf
- Konsta - hal: speaker protection is msm8974 only
- Konsta - hal: allow msm8610 to use same functions as msm8226/msm8974
Project name: android_hardware_qcom_display-caf
- RonGokhale - hwc: rotator is not supported on msm7x27a
- Arne Coucheron - display: Cover NO_IOMMU for msm7x30/msm7x27a too
- Steve Kondik - overlay: Allocate from MM heap as a fallback
- Baldev Kumar Sahu - hwc: Disable mdp comp if mDownscaleMode is set for external
- Baldev Kumar Sahu - hwc: For FB target check RGB pi** availability before VG pi**
Project name: android_hardware_qcom_media-caf
- Michael Bestas - mm-core: Remove obsolete msm7x30 OMX code
- Rudolf Tammekivi - mm-video: Use multimedia heap on MSM7x30 (720p) too.
- RonGokhale - media-caf: Fix building for msm7x27a
Mahdi-Rom Project name: android_packages_apps_Dialer
- Mahdi-Rom - Merge pull request #11 from stmay30/kk-4.4.3
Mahdi-Rom Project name: android_packages_apps_MahdiCenter
- Mahdi-Rom - Merge pull request #11 from amiinebh/patch-1
- Amiine - fix french translation #2
- Amiine - Update strings.xml
- Amiine - Created french translation
Mahdi-Rom Project name: android_packages_apps_Mms
- Mahdi-Rom - Mms: go back to using drawable resource as background
Mahdi-Rom Project name: android_packages_apps_Settings
- Mahdi-Rom - Merge pull request #87 from stmay30/kk-4.4.3
- stmay30 - update Japanese translation
- Altaf-Mahdi - values-es: remove untranslatable strings
- Mahdi-Rom - Merge pull request #86 from amiinebh/patch-6
- Mahdi-Rom - Merge pull request #85 from michaelz93/patch-1
- Michael Bestas - Settings: Remove leftover from old theme chooser
- Clark Scheff - Revert "Allow changing theme to Holo.Light without crashing"
- Altaf-Mahdi - Lock screen: clean up seekbar preference for blur
- Altaf-Mahdi - Update translations
- Altaf-Mahdi - revert "add Voice Wakeup switch"
- Altaf-Mahdi - [2/2] revert "add Custom Lockscreen switch"
- Altaf-Mahdi - [1/2] revert all lock screen color options
- Amiine - Update french translation
- michaelz93 - Update mahdi_strings.xml
- Mahdi-Rom - Merge pull request #83 from Pixelase/kk-4.4.3
- Altaf-Mahdi - Fix French translations
- Mahdi-Rom - Merge pull request #84 from jbnitro/patch-2
- cyanogen - Settings: Add support for SRE
- julien benoist - Update french translation
- Alexander Babaj - Settings: RU translations build 2.7 [08/22]
- Altaf-Mahdi - Revert "Update russian translation "
Mahdi-Rom Project name: android_packages_apps_TouchControl
- Mahdi-Rom - Merge pull request #5 from stmay30/kk-4.4.3
- Mahdi-Rom - Merge pull request #4 from michaelz93/kk-4.4.3
- Mahdi-Rom - Merge pull request #2 from jbnitro/kk-4.4.3
- Michael - Added Spanish translation
- Julien - initial translate
- Mahdi-Rom - Merge pull request #1 from Pixelase/kk-4.4.3
- Alexander Babaj - TouchControl: RU translation
- Alexander Babaj - init: create values-ru/strings.xml
- Altaf-Mahdi - TouchControl: add set on boot option
Mahdi-Rom Project name: android_packages_providers_TelephonyProvider
- Mahdi-Rom - Revert "blacklist: normalize phone numbers to E164 standard"
- Mahdi-Rom - Revert "Enforce convertability to a valid E164 number on insert or update."
Mahdi-Rom Project name: android_packages_services_Telephony
- Mahdi-Rom - Merge pull request #18 from stmay30/kk-4.4.3
Project name: android_system_netd
- Sreeram Ramachandran - Don't choke if IPv6 rules fail.
- Eliad Peller - netd: Don't reload fw if a single fw is supported
- Michael Bestas - Squashed revert of SoftapControllerTI changes
Alors ça c'est n'importe quoi.. Un full wipe pour une màj..
le full wipe n'est nécessaire mais recommander , sinon tu aura un FC quand tu reçois un appel , si t'as fait un dirty-flash tu peux fixer ce problème en supprimant les deux fichiers : blacklist.db et blacklist.db-journal sous /data/data/com.android.providers.Telephony/database et ça vas marcher :)
salut ,
tu sur le stock kernel ? mon build est compilé avec linaro 4.9 , en tout cas , personne sur XDA n'as ce problème , je te conseille de réinstaller et me m'envoyer un log après avoir un FC !
le retour a la version précédente ne m'aide pas ( ni moi , ni Mahdi ) au développement de cette rom :)
@ : Désolé mais je ne l'ai pas décidé hein... Doit surement avoir une raison lié à la base de la rom.
@@poltu : Merci de lire le changelog en première page. Si incompréhension, n'hésites pas à demander.
@@Orion7 & @@The Tox : Même chose pour moi. Après full wipe et restauration des applications, FC du systemui. Reboot et ok pour moi.
  • Like 2
Hello,
Bon moi je teste sans full wipe, j'ai supprimé les deux fichiers avant de flasher la ROM, je vous tiens au courant !
Enjoy !
Edit : Et bien les zamis,
No problémos avec cette méthode !
Aucuns FC, même lors de réception d'un appel !
C'est tout de même plus simple qu'un fullwipe !
Enjoy !
Modifié par Ajael44
  • Like 2
Est ce que j'ai bien compris ?
Full wipe= wipe data+wipe dalvik+wipe cache+wipe system.
Factory reset= full wipe+wipe sdcard.
C'est bien ça ?
Que pensez vous de ceux qui remettent la dernière version stock (image usine- adb- flash-all.bat : elle efface tout) avant tout flashage de nouvelle rom ou de grosse mise à jour ?
C'est bien ça ?
Comme j'ai dis , ni le full wipe ou le factory reset n'est nécessaire , mais recommender , sinon vous aurez un FC quand qlqs vous appelle ! Mais tu peux fixer le problème en lisant ma réponse précédente :)
sent from my Nexus 4
Comme j'ai dis , ni le full wipe ou le factory reset n'est nécessaire , mais recommender , sinon vous aurez un FC quand qlqs vous appelle ! Mais tu peux fixer le problème en lisant ma réponse précédente :) sent from my Nexus 4
J'avais bien compris The Tox que c'était recommandé. Mais ta recommandation a donné naissance mes questions d'ordre général :
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
Factory reset = wipe data seulement
Full wipe = wipe data / system / cache et dalvik-cache
Touche pas ton SD
yes merci pour l'astuce aussi, mais j'ai fait un fullwipe. merci the tox, j'avais vu le changelog sur xda mais j'avais pas pris le temps de lire car énorme et un peu compliqué pour moi.
parcontre vous restez en dalvik ou vous etes en art?
Art
De rien :)
