gonlz Posté(e) 14 janvier 2015 Share Posté(e) 14 janvier 2015 Salut, et la derniere version, la 9.6, vous l'avez tester ?, du mieux ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Praxium Posté(e) 14 janvier 2015 Share Posté(e) 14 janvier 2015 Test de jeu sous 9.6 (flashée hier soir) avec profil "Extême Battery" Résultat : 2h42 de jeu "Uno & Friends" et seulement 12% de batterie utilisée ! Ça c'est bon !!!! Et encore meilleur que la bêta 7.9.3 pour le coup ^^ Je vais tester sur la durée pour voir ce que ça donne :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
momo0409 Posté(e) 14 janvier 2015 Share Posté(e) 14 janvier 2015 Le 14/01/2015 à 08:30, Praxbe a dit : Test de jeu sous 9.6 (flashée hier soir) avec profil "Extême Battery" Résultat : 2h42 de jeu "Uno & Friends" et seulement 12% de batterie utilisée ! Ça c'est bon !!!! Et encore meilleur que la bêta 7.9.3 pour le coup ^^ Je vais tester sur la durée pour voir ce que ça donne :) C'est vrai que c'est bon..à voir sur la durée. Et quelqu'un connait les caractéristiques des différents profils? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Praxium Posté(e) 18 janvier 2015 Share Posté(e) 18 janvier 2015 News Update! 18/1/14Kernel 9.7*Rebuild LINARO 2014.12 with latest libs and optimized for more build options. (using to build busybox)*Updated Kernel Busybox to 1.24.0 from source, optimized for my kernel needs.*Merged updates to sound driver.*Merged updates to crypto driver.*Merged updates to ARM, QsecCom*Merged updates to Camera, LCD Panel, WIFI, Thermal, Binder from 3.10.y*Merged updates to Memory, CPU, MMC, SCHED, SeLinux*Added old Busybox cleanup on boot, and add Busybox version show to Synapse.This kernel has many bug fixes to all range of drivers and system functions.STABLE for me many days, so should be OK for all.Report any thing interesting + LOG to show me the problem. no LOG no problem Have fun. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalu67 Posté(e) 23 janvier 2015 Share Posté(e) 23 janvier 2015 Bonjour, J'avais également le kernel custom Dorimanx et comme je dois renvoyer mon téléphone (tâche jaune sur le bord de l'écran) j'ai voulu repasser en kernel stock. J'ai donc flashé le kernel stock mais je suis bloqué sur le logo LG. J'ai suivi les instructions sur le topic XDA de Dorimanx mais rien à faire, je reste bloqué sur le logo. Pouvez-vous m'aider ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalu67 Posté(e) 23 janvier 2015 Share Posté(e) 23 janvier 2015 J'arrive à accéder (difficilement) au Download Mode ou au Hard Reset Factory Mode mais pas au Recovery... Help please Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Praxium Posté(e) 23 janvier 2015 Share Posté(e) 23 janvier 2015 (modifié) Bonjour @@kalu67 Veille à l'avenir d'éviter les doubles posts, ce n'est pas très apprécié, utilise la fonction "Modifier" qui te permettra d'adapter ton message initial. Dorimanx dis bien de toujours garder le Kernel Stock (original) sur le téléphone au cas où il serait nécessaire de le flasher. Pour les 2 méthode ci-dessous pour accèder au recovery selon ton bootloader, si tu n'as pas de custom recovery ça videra ton téléphone. Si tu es sous bootloader JellyBean, tu dois presser le bouton "Power" + "Volume Bas" en même temps, attendre que le téléphone redémarre et dès que tu vois le logo LG, relacher et presser à nouveau directement "Power" + "Volume bas" en même temps un écran apparaîtra et te demandera si tu veux faire un wipe, presse le bouton "Power" 3 fois et ça fera un reboot dans le recovery. Si tu es sous bootloader kitkat, presse le bouton "Power" pour éteindre le téléphonne ensuite presse "Power" et "Volume bas" en même temps et dès que tu vois le logo LG, relache et presse "Volume Haut" et "Volume bas" en même temps jusqu’à ce que l'écran de reset apparaisse, ça va demander si tu veux faire un hard reset du téléphone, répond "Yes" 2 fois ensuite ca affichera le logo LG et fera un reboot dans le recovery. Mais si tu dois renvoyer ton téléphone, tu vas le vider je suppose ? Donc dans ce cas, reflashe un kdz dessus, ça effacera le custom recovery, le root et remettra ton téléphone propre pour le renvoyer ... [TUTO][D802] Flasher un kdz, nouvelle méthode facile, sans être "offline" Modifié 23 janvier 2015 par Praxbe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Praxium Posté(e) 27 janvier 2015 Share Posté(e) 27 janvier 2015 News update! 26/1/15Kernel 9.8*Created using New LINARO 2015.01 kernel builder.*Merged new updated STweaks by @krija, @Kryten2k35 big thanks for rebuild.*Merged new CPU GOV, YankActive it's modified interactive, good for battery save, bad for games. (low FPS)*Merged MEM,MSM,CPUFREQ,F2FS,FS updates.*Merged new LG LP F320K source updates for now only common good to use code for 4.4.2 ROM.updates to: MMC, BT, SOUND, NET, SLIMBUS, STAGING, Thermal, Vibrate, Power, base, OF, USB*Allowed to use 2000ma charge max in force fast charge code. default is 1600 as was.*Merged GCC Optimization by the book.This build include many code updates that can be used from 5.0.1 kernel source.I see 40% less power used during device sleep, as less wakelocks come from kernel core.i had always seen a -25~30ma during sleep in day time and -15~20ma during night.now i see -15~20ma during day! and -5~10am during night!that is major battery save in term of long lasting battery with minor use.when device in use there is a small improvement... as to go less, we need to reduce freq and brightness.not much can be done for now on kernel level.So have fun testing, and report any useful things + LOG to show me the problem.enjoy. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 27 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 27 janvier 2015 salut, ça donne envie :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Founy Posté(e) 27 janvier 2015 Share Posté(e) 27 janvier 2015 Premier cycle encourageant avec cette version 9.8 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Praxium Posté(e) 29 janvier 2015 Share Posté(e) 29 janvier 2015 (modifié) New Beta 9.8.1 To all BETA TESTERS. New BETA 9.8.1 for all D80X & F320* is uploaded to BETA STORAGE. *Major update to kernel locking and mutex code. from 3.14.y stable.every driver in kernel using this code to work, so it's effect every thing!*Updates to WIFI to reduce power usage when device in suspend and WIFI ON.*Updates to RAM code and FS.*Enabled FM Radio Support for F320L model.*Fixed YankActive CPU Gov. now stable.*Merged updates to Interactive and Intelliactive CPU Govs.*Merged updates to USB code and to charger code.*Merged updates to sound driver code.*Merged updates to KGSL (GPU) driver code.*Merged code that allow mounting ISO images as CDROM using app.*Merged new STweaks app with color mods.Have fun testing, and report any problems.Need to test ALL that possible.for me all OK. didnt find any bugs for now. http://www.dorimanx.com/LG-BETA/ Modifié 29 janvier 2015 par Praxbe 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 29 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2015 merci de la news :) la 9.8 tourne déjà pas mal, j'attends de la testé un peu plus avant de testé cette Beta. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Praxium Posté(e) 30 janvier 2015 Share Posté(e) 30 janvier 2015 @@skithor Avec la beta petit reboot ce matin au réveil sans raisons apparente, je continue a la tester mais elle semble bien tenir la route pour le reste :) 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Praxium Posté(e) 31 janvier 2015 Share Posté(e) 31 janvier 2015 New Beta 9.8.2 To all BETA Testers.New BETA 9.8.2 is uploaded to BETA storage.For D80X, F320, LS/VS980*Rebuild Busybox 1.24.0 + new patches compiled with Android SDK R10DNow all commands works as expected.*Fixed bugs on boot with broken STweaks config. Now all load as should.*Fixed broken min core online set after boot.*Fixed crond get killed on boot. now works and as root service.*Fixed F320 kernel. now will boot ok.*Small mods to STweaks XML.*Fixed F2FS partition mounting on boot.Have fun testing.there was no kernel changes (just fm radio OFF for F320 as was!), all the rest in ramdisk. http://www.dorimanx.com/LG-BETA/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dim_ben Posté(e) 4 février 2015 Share Posté(e) 4 février 2015 Salut , petit souci , je suis en cloudy g3 2.0 dorimax 9.8 , et l'appareil photo ne marche plus , est ce que vous avez le même souci ? et que dois je faire ?? Merci par avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
edgd Posté(e) 4 février 2015 Share Posté(e) 4 février 2015 Le 04/02/2015 à 07:06, dim_ben a dit : Salut , petit souci , je suis en cloudy g3 2.0 dorimax 9.8 , et l'appareil photo ne marche plus , est ce que vous avez le même souci ? et que dois je faire ?? Merci par avance Salut, J ai eu un soucis similaire avec le hotplug alucard et le gouverneur alucard. Du coup, je reste sur le hotplug msm + cpu 0,1 en darkness + cpu 2,3 en ondemandplus. Jamais eu aucun soucis depuis... Parfois le reset camera de stweaks remettait en route l apn. N ayant plus de soucis, je n ai pas creusé la question.... 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dim_ben Posté(e) 4 février 2015 Share Posté(e) 4 février 2015 nikel , merci bien , je sais pas ce qui as marché , si c 'est le reset cam ou la modif des cpu mais ça marche Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Founy Posté(e) 4 février 2015 Share Posté(e) 4 février 2015 Pas de soucis pour moi, 4 cpu alucard et hotplug alucard avec le kernel 9.8 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Praxium Posté(e) 4 février 2015 Share Posté(e) 4 février 2015 Le 04/02/2015 à 08:08, dim_ben a dit : nikel , merci bien , je sais pas ce qui as marché , si c 'est le reset cam ou la modif des cpu mais ça marche A mon avis le reset ;) Pour le moment je suis sous la dernière bêta avec CPU 0 en intelliactive et les CPU 1,2,3 en darkness et ça roule. Sorry de pas avoir répondu plus tôt mais tapatalk ne me notifie plus, je viens de le réinstaller 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Praxium Posté(e) 5 février 2015 Share Posté(e) 5 février 2015 (modifié) New Beta 9.8.3 This time for ALL models + NO KNOCK CODE. *Merged sound driver update. for all music lovers! get ready to say WOW!!! Powerful volume and clearance.Free in ear massage on me *Merged Patch 3.4.106 that include TONS of good stuff across many drivers see GIT!*Fixed warning on suspend with unbalanced IRQ.*Fixed FM Radio for LS980 model.*Fixed Nightmare GOV. + tuning.*Merged updates to SELinux, USB, Regulator, CPUFREQ, WIFI, NET Modifié 5 février 2015 par Praxbe 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Praxium Posté(e) 11 février 2015 Share Posté(e) 11 février 2015 (modifié) New 9.9 (http://www.dorimanx.com/LG/) (Mais attention, déjà 4 beta ont suivie ... voir sur : http://www.dorimanx.com/LG-BETA/ ) Je pense qu'il vaut donc mieux attendre la prochaine grosse release ... 10/2/15*Major update to kernel locking and mutex code. from 3.14.y stable.every driver in kernel using this code to work, so it's effect every thing!*Updates to WIFI to reduce power usage when device in suspend and WIFI ON.*Updates to RAM code and FS.*Fixed YankActive CPU Gov. now stable.*Merged updates to Interactive and Intelliactive CPU Govs.*Merged updates to USB code and to charger code.*Merged updates to sound driver code.*Merged updates to KGSL (GPU) driver code.*Merged code that allow mounting ISO images as CDROM using app.*Merged new STweaks app with color mods.*Rebuild Busybox 1.24.0 + new patches compiled with Android SDK R10DNow all commands works as expected.*Fixed bugs on boot with broken STweaks config. Now all load as should.*Fixed broken min core online set after boot.*Fixed crond get killed on boot. now works and as root service.*Small mods to STweaks XML.*Fixed F2FS partition mounting scripts. (need more work! not booting!)*Merged sound driver update. for all music lovers! get ready to say WOW!!!Powerful volume and clearance. Free in ear massage on me!*Merged Patch 3.4.106 that include TONS of good stuff across many drivers see GIT!*Fixed warning on suspend with unbalanced IRQ.*Fixed FM Radio for LS980 model.*Fixed Nightmare GOV. + tuning.*Merged updates to SELinux, USB, Regulator, CPUFREQ, WIFI, NET*Merged IMPULSE CPU Gov. It's based on Interactive but tuned differently.*Fixed HeadPhones PA Gain (Analog Sound volume booster) now can be controlled via STweaks,has 2 mods! locked! then it's ON! cant be changed high/lowUnlocked, can be changed high/low ONLY by some ROMS/Devices!!! if you have no effect! set the LOCK back.and leave it alone.*Merged VS980 27A LG Source updates to kernel and to ramdisk.*Updated Interactive + YankActive + IntelliActive from IMPULSE CPU Gov.*Many merges for sound driver fixes and noise/mic fixes.This is major update that passed 3 BETA stages!But still new stuff added that only i tested. (as far as i know! any one can build my source )Get ready for real sound power!Have fun testing and report with LOGS.Reboots = 99% ROM/APP Bug. so if in your log there is no kernel panic log at the end of the file.then i cant help you. Modifié 11 février 2015 par Praxbe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 11 février 2015 Auteur Share Posté(e) 11 février 2015 ok, merci de l'info @Praxbe :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Praxium Posté(e) 11 février 2015 Share Posté(e) 11 février 2015 @@skithor bah ici je vais attendre la suivante car sortir une stable 9.9 suivie de 4 beta's ... je préfére attendre la prochaine stable ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Founy Posté(e) 11 février 2015 Share Posté(e) 11 février 2015 Personnellement, je suis en 9.9.3 et j'en suis entièrement satisfait donc quand je vois le nombre de bêta sur une courte durée pour cette 9.9,ca ne donne pas envie de faire l'upgrade. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 11 février 2015 Auteur Share Posté(e) 11 février 2015 c'est surtout qu'il ne devrait faire de grosse update. même si avec les fichiers debug, il doit arriver à cerner les soucis, je pense qu'avec de plus petites updates, ses versions seraient plus stables, et du coup il éviterait pas mal de Beta... c'est mon point de vue :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
