[ROM][4.4.4][LB & UB] CyanogenMod 11
ClockWorkMod : CWM  <-- ça c'est un recovery, cet outils permet à un téléphone rooté d'installer des roms customs, etc...
CyanogenMod 11 : CM11  <--ça c'est le nom de cette rom custom
Oui cette rom peut être installé sur un SP avec bootloader verrouillé.
Pour rooter ton SP, installer un recovery, puis installer cette rom, suit ce tuto : https://forum.frandroid.com/topic/192282-tutoriel-installation-cm1011-lb-pas-%C3%A0-pas-update-177-cm11-444/
Par contre, pour ce qui est de la rom CM11, ne prend pas le lien du tuto mais celui du premier post de ce topic : http://d-h.st/W1Q
Et pour les Gapps (applications Google), même chose, utilise ce lien : http://wiki.cyanogenmod.org/w/Google_Apps
Si tu bute sur une étape, fait nous signe! :)
  • Like 2
Hello,
je suis tombé sur post, et vu que certain(e)s rencontraient un probleme avec le mode Gps 'appareil uniquement' qui ne permettait pas une location.
Avez vous resolu ce probleme ? ou ce est reccurent  avec cyanogenmod ?
sachant que les autres mode de gps fonctionnent.
merci de vos retour.
Hello,
Perso, aucun problème avec le gps qui fonctionne très bien, il trouve même les sat plus rapidement.
2 heures pour telecharcher cyanogen 10.2 car le debit est bridé a 20ko/s
Pas moyen d'installer direct cyanogen 11 ?
Autre question, si jamais cyanogen ne me plait pas, y'a t'il un moyen pour revenir a la rom stock de sony ?
Une derniere : La led de notif marche toujours comme sur la rom stock si on met cyanogen ?
Merci d'avance !
Modifié par Megarex
Bonsoir,
Non pas obligatoirement CyanogenMod 10.2 pour installer CM11, une autre rom 4.3 peut suffit.
Oui bien-sur tu peux revenir en stock, avec flashtool par exemple.
La led fonctionne mais que celle du millieu, sinon il faut utiliser illumination bar + illumination receiver
Un autre rom 4.3 custom ou alors je peux passer direct a cyanogen mod 11 via ma rom stock 4.3 ?
Bon j'ai noramlement installé cyanogen 11 mais au configuration j'ai des applis qui plante et un ecra nnoir ....que faire pour rententer de reinstaller de 0 ?
Quasi toutes les appli google crashent, la navigateur aussi et l'apn aussi, a l'aide
Modifié par Megarex
Bonjour, je suis encore sous la 905 et je voulais savoir si c'était normal que je n'ai pas la 4G.
En gros, quand je vais dans les paramètres, réseau, type de réseau préfère et que je choisis la 4G je perd tout signal, 0 batons et plus internet tandis que quand je choisis la 3G ça marche.
Je suis chez Free, j'ai bien les 20Go pour avoir la 4G et j'ai fais mes tests dans un endroit ou mes amis qui sont chez Free ont la 4G. Merci
Les deux doivent fonctionner je pense. Stock en 4.3 ? Du coup je pense que tu devrai rooter avec towel root, installation recovery puis de cm11
Le recovery du tuto ou celui que tu m'a donné ?
Modifié par Megarex
J'étais vraiment déçus pas l'annonce de Sony de ne pas poursuivre le développement d'android sur ce smartphone, surtout que je l'avait acheté car je pensais qu'un téléphone de ce type (performant pour le prix) allait continué à être amélioré !!
Donc, j'ai installer cette ROM il y a 24h maintenant et j'en suis vraiment très satisfait ; tout a l'air de bien fonctionner pour le moment !
Grand merci au personnes qui travaillent sur l'amélioration de cette ROM.
Salut Megarex,
Si tu as bien suivis toutes les étapes (notamment si tu as fait tout les wipes) et que ça ne fonctionne pas ... hésite pas à recommencer à zéro.
Je ne sais pas pourquoi, mais chez certaines personnes, il y a des étapes qui ne fonctionne pas du premier coup.
