comme marqué dans le titre c'est oui pour les deux ;)
LB = Locked bootloader
UB = unlocked bootloader
Posté(e) (modifié)
Salut, je viens de tenter la manipulation et Avast me détecte un virus android lors de l'execution:
Infection bloquée
URL hxxp://towelroot.com/tr.apk|classes.dex Infection Android:TowelExploit-A [Trj]
Qu'en pensez-vous ?
EDIT: Problème résolu c'est apparemment juste l'exploit utilisé qui est détecté comme tel.
Modifié par xrever
Surtout ne pas tenter effectuer de mise à jour OTA (normalement il devrait vous le refuser car il détecte le ROOT).
Mais moi j'ai essayé de contourner cette détection et résultat... Un soft brick.
Qui c'est transformé en hard brick lors d'un flash via Flashtool.
Posté(e) (modifié)
Et vis à vis des MàJ ça se passe comment ?
On peut faire les MàJ OTA ? En perdant le root ?
Merci d'avance.
Alors ça, chacun doit savoir, c'est au petit bonheur la chance. Soit tu update et tu gardes le root, soit tu updates et tu perds le root, soit tu udpdate et tu brick ton téléphone !
Salut Alex971, j'aimerai savoir ce qui t'es arrivé avec flashtool...
Modifié par Brünsman
Rien de spécial pourtant...le flash c'est déroulé et terminé correctement.
j'ai sauvegardé les LOG car c'est la première fois que l'un de mes mobile se brick, malgré les multiples bidouille, flash, déblocage que j'ai déjà effectué avec la panoplie de mobile à mon actif.
Pour vous expliquer comment j'ai réussi à contourner la détection du ROOT par l'OTA. (donc ce qu'il ne faut surtout pas faire)
Le nouveau système de Sony télécharge l'OTA et à la fin de ce téléchargement il procède tout de suite à une vérification, qui elle détecte la modification de la partition système dû au ROOT.
Si le ROOT est détecté elle supprime le fichier de l'OTA et vous dit "impossible de faire la mise à jour"
Donc en voulant faire le malin, j'ai d'abord téléchargé la mise à jour OTA...puis au moment de sa vérification tout était ok puisque je n'étais plus ROOT.
J'ai donc procédé au ROOT, puis en redémarrant, les fichiers de mise à jour OTA était toujours présent et en attente de lancement de la procédure.
J'ai donc lancé...
Tout semblait bien se dérouler, mais vers la fin du pourcentage d'évolution...bonhomme couché avec le point d'exclamation rouge sur le ventre.
Donc un soft brick, je me suis dit arf dommage...c'est pas grave cela n'a pas fonctionné. (déjà eu plein de fois cela sur d'autres mobile)
Mais loin de m'imaginer que le flash qui suivait allait l'achever :(
Voilà en espérant que cela mettent en garde les autres membres.
Du coup je me demande bien si ce n'est pas cette faille par où le ROOT est passé (kernel) qui rendrait plus vulnérables au brick...juste une hypothèse ^_^
franchement étant aussi un bidouilleur sur tout les appareils que j'ai eu, je suis assez étonné que flashtool ai briqué ton tél...! Mais je ne pense pas que le root soit responsable de ton brick... du moins pas de celui sous flashtool (vu que tout est reflashé stock).
désolé pour toi, et pardon aux autres on s'éloigne du sujet ^^
Nous ne sommes pas hors-sujet puisque nous parlons de root...et cela met en garde ceux qui se pose la question de l'OTA lors du ROOT ;)
je te donne les LOG flashtool dans l'autre sujet tu verra que lui non plus semble n'y être pour rien.
Posté(e) (modifié)
BJe vais profiter de vous deux qui touchent bien à ça pour vous demander deux trois trucs.
Parce que j'avais un HTC One S sur lequel j'avais unlock le bootloader, changé de rom et compagnie.. Mais c'est jamais complètement pareil entre les marques..
Donc je dis en Firmware .402 que j'ai juste rooté par cette méthode.
Je j'ai acheté nu, donc le bootloader est déverrouillage.
Je n'ai pas trop l'utilité de changer de rom, avec le framwork Xposed, les modifications sont suffisantes !
Mais pour avoir les MàJ, mieux vaut que je déverrouille mon bootloader ? Ou quelle serait une autre méthode ?
Merci d'avance !
J'ai oublié de préciser mais j'ai sauvegardé les partition TA une fois le téléphone rooté !
Modifié par Victor67
Il ne faut surtout PAS TOUCHER au bootloader...
À moins de vouloir mettre une ROM CUTOM ORIGINALE. C'est à dire: CM, PA, MIUI, etc...
Pour tout le reste des (ROM CUSTOM ou MOD) qui ne sont que des customisation légère de la ROM SONY et qui donc ne nécessite pas de KERNEL MODIFIÉ...
seul le ROOT et le RECOVERY CUSTOM sont nécessaires :)
Donc en résumé avec ce ROOT tu feras tes mise à jour normalement via PC COMP ou UPDATE SERVICE (SEUS)
En effet je trouve aussi que le dévérouillage du bootloader n'est pas indispensable..., pour ma part: root, deodexed firmware, et xposed framework, j'ai tout ce dont j'ai besoin
Okay c'est bien plus clair !
Merci beaucoup :-D
Je vais mettre le recovery custom et appliqué l'un ou l'autre mod intéressant.
Pour les prochaines MàJ, on a le temps avec Sony France.. Mdr, ça se fera par PC Comp ou SEUS et dernière question, il faudra tout réinstaller ou il n'y aura pas de wipe des data et compagnie ? Et il faudra juste rerooter ? :-)
Posté(e) (modifié)
Es-ce que tes sources inconnues sont activées dans les paramètres de ton XZ2 ?
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Modifié par Guanaco77
Salut à tous,
Je vais passer sans doute pour un idiot, mais où puis-je DL les pilotes adb? ^^
Merci d'avance!
Bonjour tout le monde ,
Moi j'arrive pas à rroter ça me met toujours ça:
=               Easy Root Tool               =
=       Supports various Xperia phones       =
=            created by zxz0O0               =
=        showthread.php?p=53448680           =
=       Many thanks to:                      =
=       - [NUT]                              =
=       - geohot                             =
=       - MohammadAG                         =
=       - cubeundcube                        =
=       - DooMLoRD                           =
Please place tr.apk inside the folder /files
and press any key to continue
You can download tr.apk from http://towelroot.com/
Appuyez sur une touche pour continuer...
salut
mon problème: Error patching tr.apk. MD5 does not match.
mon AV est down pourtant...
J'ai essayé de dl moi même le tr.apk mais toujours le problème, j'ai aussi essayé avec la version 5 et 8 d'easyroottool
Merci beaucoup!!! Marche à merveille!
Par contre, se serait peut-être bien de retirer les pilotes adb comme requis dans la présentation car, je ne les ai pas et pourtant j'ai rooté mon Z2 ^^
Salut tout le monde !
Petite question sur le root du Z2 que je viens de recevoir aujourd'hui.
D'ailleurs c'est vraiment une bombe ce smartphone. Même si je suis triste de me séparer de mon tendre et cher Nexus 4.
Si je le root, fini les MAJ OTA , et je dois RAZ le tél ?
Merci d'avance ! :)
Faut prendre celui-ci
https://twitter.com/cubeundcube/status/490153209164349441
Je compte pas faire de tuto dans un premier temps pour ne pas avoir mille tuto sur le root.
@@brunsman, tu comptes actualiser ton topic en fonction des maj au niveau du root en fonction des firmwares ? Si oui, c'est super :-) sinon je créerai un nouveau topic ;-)
Posté(e) (modifié)
j'ai besoin d'aide, j'arrive pas à rooter mon tel avec la nouvelle methode pour le news firmware
voici ce que j'ai dans ma commande
--- Xperia rootkit 2014/07/19 ---
waiting for device...
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
et c'est tout.
debuggage activé, appli de source inconnue aussi, et driver adb installé
Modifié par mix
