Centralisation de thèmes pour le Spica et idées de customization
probleme,
Mon téléphone ne reboot plus, il reste sur le recovery.
J'ai pourtant fait:
- Apply sdcard/updat.zip comme rien se passais j'ai fais home et ensuite j'ai pris
- Install zip from sdcard ok, ensuite
- choose zip from sdcard ok ensuite dans mon dossier download ok
- original_theme_8.3-with_circl ok
ensuite j'ai un écran noir ecrit tout en anglais.
-- Install from sdcard...
Finding update package...
opening update package...
E: Can't open / sdcard/update.zip
(no such file or directory)
Installation aborded.
-- yes - Install / sdcard/update.zip
-- press HOME to confirm, or
-- any other key to abort..
Voila, je fais HOME er revient sur le recovery, je fais
- ++++Go Back++++ et retour au début du recovery :excl:
Quoi faire maintenant
merci
  Le 13/04/2011 à 20:08, tomtomtomy a dit :
c'est bon j'y suis arrivé, j'ai enlevé la batterie et refais
- choisir "Leave recovery"
- choisir "Reboot to system"
Parcontre la batterie est resté la même !
Ton .zip n'etait pas a la racine de ta sd, puisqu'il etait dans un dossier download. Sorts le .zip du dossier et retentes l'application du .zip via le recovery. Si cela ne marche pas cela peut venir d'une erreur de conception du fichier .zip ;)
Edit: c'est probablement pas une erreur du fichier...(pas envie de me faire demonter par son concepteur... lol...mais bon faut bien envisager toutes les hypothèses...)
Modifié par andromu
  Le 13/04/2011 à 20:17, andromu a dit :
C'est la même chose, la batterie n'a pas changé :mad:
Je n'en veux pas à Kyojin hein ;)
Figurez vous que c'est ce que j'ai voulu faire au debut ! J'ai dezippé le Setting.zip ainsi que la rom de Franzyroy, remplacé le fichier apk du setting.zip par celui de la rom, mais il y avait d'autres fichiers et je savais pas si il fallait les laisser ou les remplacer.
J'ai préféré abandonner.
J'ai ensuite penser a installer le fichier apk directement via appMonster mais non, j'avais peur de faire une connerie...
Je vais essayer de remettre le thème sans le fichier setting.zip ;)
  Le 13/04/2011 à 20:27, franzyroy a dit :
t'inquiètes, je vais pas te démonter, les erreurs, çà arrive!
Ouf!!!...;)
Sinon merci a toi et autres membres 'actifs' qui permettez de faire vivre ce forum malgré le départ ou 'absences' de certains 'anciens'...
çà tu peux faire facilement en le supprimant du zip du thème!
  Le 13/04/2011 à 20:37, andromu a dit :
Ouf!!!...;)
merci! ;)
Modifié par franzyroy
- HOME
- Leave recovery
voila
  Le 13/04/2011 à 20:35, Quentin45 a dit :
tu me diras si ça resoud ton soucis parce moi aussi j'ai force close quand je vais sur son et j'ai aussi le settings v3 de kyojin
EDIT: bon je viens de mettre le settings original est plus de force close
Modifié par taz067
je viens de tester le settings que kyojin avais mis dans son topic pour GGDUC8.4 et meme punition des que je vais sur le reglages du volume, force close
je vais remettre le settings de 8.4 bien que moins attrayant mais au moins fonctionnel (desolé kyojin)
  Le 13/04/2011 à 21:18, tomtomtomy a dit :
Bon, ça ne fonctionne toujous pas.
Je vais me coucher, je re ferais un essai demain.
bonne nuit
merci
j'essaierai de te le refaire voir si l'erreur ne vient pas de moi! :P
  Le 13/04/2011 à 21:26, taz067 a dit :
si tu le veux vraiment, tu peux toujours le modifier, faut que tu récupères les images dans drawable mdpi du settings de Kyojin et que tu les remettes dans drawable mdpi du settings de la la 8.4 original.
? Ou j'ai pas compris le message ou y'a une petite erreur:
- Sur le Gingerbread y'a pas de transparence sur la barre de notifs (puisque le but était de re-créer le vrai look Gingerbread et sur celui-ci pas de transparence).
- J'ai pas touché au Bugdroid des notifs sur le GDD. Tu as dû mettre la barre "personnalisée" CyanogenMod dans les Paramètres d'interface, ce qui n'affiche plus le bugdroid mais une barre alternative.
Modifié par Kyojin
ça doit etre ça pour le bug droid
quand a gingerbread quand je deroule la barre de notif je voie mon fond d'ecran en transparence, ah ben ça viens aussi de la meme raison que le bugdroid
mais bon faut m'excuser si je sui pas clair chuis sur un lit d'hosto avec un bras de valide suite a une acromionplastie ce matin...et un bras encore anesthésier
Modifié par taz067
