Centralisation de thèmes pour le Spica et idées de customization
  Le 14/04/2011 à 13:43, aliocha21 a dit :
Launcher Pro ou j'apprécie plus sa rapidité et fluidité (c'est ce qu'on cherche tous le plus) ;)
oui mais maintenant il n' y as plus aucune originalité , moi je cherche le futur...big_smile.pngwink.png
je vous ai rajouté 2 thèmes Honeygreen trouvé sur Samdroid et que j'ai modifié pour qu'il soit similaire à Honeycomb, ils sont ICI!
- thème Honeygreen standard CM 8.4 By me (avec l'ultimate settings de Kyojin)
- thème Honeygreen modern CM 8.4 By me (avec l'ultimate settings de Kyojin)
Police pour l'horloge Honeygreen
- Honeygreen Clock Font
aperçu:
ENJOY...
Modifié par franzyroy
Slt a tous, J'ai un probleme j'ai un spica avec Samdroid Turbo kan je telecharge les thèmes que je l'ai mets sur la sd pr les appliqués via le recovery l'installation ce fait bien met ensuite montel redemare et je reste bloquer sur le logo avec la barre de chargement je suis obliger d'enlever la batterie de redemarer et de réinstaller la mise a jour 2.2.2 via le recovery pour qu'il redemarre HELP kelkun peu m'aider ???
  Le 18/04/2011 à 18:44, franzyroy a dit :
malheureusement pour toi, il ne me semble pas avoir vu de thème pour cette version quelque part!
Merci de m'avoir répondu rapidement. A ton avis est ce que je peux passer sur cyanogenmod en passant par le update zip via le recovery ou est ce qu'il faut que je reflash tout via odin !!!
  Le 18/04/2011 à 19:03, taz067 a dit :
oui tu peut installer directement cyanogen, mais ce n'est pas la commande "update.zip" a utiliser mais "install zip from sd"
Ok merci dc la j'ai le zip CM-6.1.1-spiica-a8.3_update.zip. j'ai juste a l'installer via le recovery ? jdoi faire un wipe/data cache/factory reset ou pa ? moi jsui sur samdroidMod 2.2.1-a9 i5700EXXJD1 kernel 2.6.9 frozen eclair B6 BASE BUILD Froyo ca poz pa de probleme pr passer a cyanogenMod ou vau mieu je reste sur samdroid???
evite de citer mes message, ça deviens lourd a la fin, et pour ce qui est du passage a cyanogen toi seul peut decider si tu veut ou pas, et oui le multitouche y est, si tu as d'autre question ouvre un nouveau message et laissons celui ci a ce qu'il est reservé a savoir la centralisations des themes...
  Le 18/04/2011 à 19:45, taz067 a dit :
Ok Un grand merci pr tes réponses je sai mieu ou je vai . bonne soirée a bientot
J'ai juste une derniere question ? Jvien de lancer l'instal du CM via le recovery Y me met finding update package... Opening update package... installing update... formating systeme...copying files... et la sa bloque ca avance plus c'est très long c normal fo j'attende ou ca a planter ???
Slt a tous j'ai hier installer le CM 6.1.1 alpha 8.3.2. J'ai telecharger des themes en zip ke j'ai mis sur ma sd et kan je l'ai install via le recovery ca me dit que c bien installer et kan ca reboot ca tourne en boucle sur le logo CM ??? Aidez moi svp
Hum.. ce sont des thèmes pour les ROMs HTC et Nexus One si je me souviens bien. Bref, si tu laisse "use uploaded files" en uploadant le fichier framework-res.apk, çà modifiera ton thème actuel et il n'y a pas de raison spéciale pour que çà fonctionne pas.
