bernado82 Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 (modifié) @@Corsaire-BZH Dans ES 3 Explorateur, as-tu activé l'accès root: menu "Outils" à gauche, option "Explorateur root" activée? Pas obligé de le supprimer après tout, on peut juste le renomer en "Cdisplay_manager.ap", ça suffit pour qu'il soit inactif et facile alors de le réactiver en remettant le nom d'origine (faut juste pour qu'il soit désactivé que l'extension soit différente de .apk). Bon, je vais modifier le tuto pour signaler de simplement renommer Cdisplay_manager.apk en "Cdisplay_manager.ap" et qu'il faut activer l'option "Explorateur root" de ES 3 Explorateur... Modifié 5 décembre 2014 par bernado82 Citer
Corsaire-BZH Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 (modifié) @@Corsaire-BZH Dans ES 3 Explorateur, as-tu activé l'accès root: menu "Outils" à gauche, option "Explorateur root" activée? Evidemment que non ^^ (Si ça avait été spécifié je l'aurais fait :) ) Edit : D'ailleurs j'en ai profité pour virer launcher3.apk aussi et j'ai mis "google now launcher", est-ce un bon choix pour un enfant de 6 ans, peut-etre y en a t-il un avec un genre de controle parental ? Modifié 5 décembre 2014 par Corsaire-BZH Citer
Noodlez Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 Ok merci pour ces trouvailles et infos! Dernière petite question, si je prends une SD avec 300 mo de libres (ma fameuse sd "de passage" le temps de rooter), ça passe? Citer
bernado82 Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 @@Noodlez Vu que le fichier zip fait moins de 4 Mo, ça m'étonnerai qu'il encombre beaucoup ta carte microSD. De toute façon, une fois qu'il aura servi à installer SuperSU, tu pourras le retirer de ta carte SD. C'est juste qu'on ne peut le mettre dans la mémoire interne de la tablette, car ensuite le fichier zip ne serait pas accessible sous CWM recovery. @@Corsaire-BZH Les launchers spécial enfants existent, me semble t-il, mais parfois (souvent?) payant, non? Citer
Noodlez Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 J'avoue, ma question était celle de l'ignare n'ayant pas lu les étapes du tuto (et donc pas franchement compris ce qui allait se passer ^^ ). BREF :) dans tous les cas, un grand merci à Bernardo et à tous les autres: ma V2 est rootée, et sans pubs :) Citer
Jeff85 Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 La mienne le sera dans le courant de la soirée. Juste merci :-) Citer
Debze Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 @@Corsaire-BZHCa depend de ce que tu entend par "contrôle parental".Si c'est light, du type pour éviter une erreur de manipulation non désirée (ce que je fait actuellement pour une personne âgée), tu peux te contenter de paramétrer habillement un launcher alternatif. Un Nova Launcher bloqué et masquant certaines apps te permettra d'éviter que des petites mains ne se rendent dans divers endroits...Apres ça n'empêchera pas qqn qui est VRAIMENT décidé a fouiller de partout. Dans ce cas la comme t'a dit @@bernado82 oriente toi vers le Store avec une application spécialisée, ou regarde du coté d'Xposed, il me semble y avoir vu un plugin qui pourrait te convenir il y a un moment, ce qui aura l'avantage d'être hautement plus configurable et gratuit... Citer
bernado82 Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 @@Corsaire-BZH Un truc sur le Play Store comme "XooLoo App Kids - Contrôle parental" peut-être? Il semble qu'on puisse l'utiliser gratuitement et il faut payer pour plus de fonction. J'ai aucune expérience de ce type d'applications... Ben tiens, je vais essayer de l'installer, juste pour voir... Sinon, faut aussi penser à installer une appli comme Adaway pour bloquer certaines pubs dans les jeux! Citer
ciberyan Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 Pour les boulets, donc moi, quelqu'un pourrait il uploader un backup fait apres la methode de Bernardo82 et avant l'install de SuperSU histoire que nous (j'ai) un moyen de retour à la case départ ? en tout cas merci du travail Citer
PON2 Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 Amiot j'avait recuperer l'apk sur xda en sertifient que c'etais l'original ???encors desoler ! :( , ces pas dit qu'il fait du mal , mes dans le doute ....... Citer
Darkey Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 (modifié) Bonjour, Voici une version de RK Android Tool v2.3 pré-configurée tout spécialement pour installer CWM Recovery 6.0.3.1 (d'OMA) sur la C-Display disposant du nouveau partitionnement (novembre 2014), que nous appelleront la v2. Ceci vous permettra ensuite d'installer SuperSU v2.37 et de disposer d'un accès root sous Android. ... parfait ça marche très bien ;) au fait pour ce qui est du wifi. Je n'ai aucun soucis (déconnexion ou autre) avec la V2. y'a du avoir des correctifs dans ce sens ;) Merci ! Modifié 5 décembre 2014 par Keydar Citer
Oops Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 @ tu as une tablette v1 et tu avais des soucis de wifi ? Citer
bernado82 Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 Le kernel de la v2 (9109 Ko) fait 100Ko de plus que celui de la v1 (9009 Ko), donc c'est pas le même mais il marche, à priori, sur les deux versions. Quel sont les changements? Aucune idée! Citer
jayd85 Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 bonsoir pour info, j'avais passé ma tablette de 1.06 à 1.05, mais est-ce que cela a pu jouer sur la gestion de la carte mémoire externe? en effet, il m'est impossible de l'utiliser depuis des jeux ni même d'y déplacer des applis (plus d'infos ici : https://forum.frandroid.com/topic/209495-probl%C3%A8me-gestion-m%C3%A9moire-externe/ ) peut-être qu'en remettant une rom d'origine cela réglerait le souci, serait-il possible que quelqu'un poste son backup (rom d'usine) de v1.06 (eh oui, je n'en ai pas fait avant de flasher, boulet que je suis...) en espérant que ce soit faisable (et si possible avec des explications sur comment l'installer, car vu comme c'est parti je risque de faire une autre boulette) cordialement Citer
Oops Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 Comment as-tu restauré tes applications ? Citer
chtom59 Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 Recherche mes postes. J'ai fait un dump d'usine de la v2 (avant même d'avoir allumé la tablette) Le md5 de mon dump à été confirmé par un autre membre du forum. 1 Citer
jasonfly Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 @@jayd85 va faire un tour page 33, tu devrais trouver ton bonheur. Je viens de recevoir la mienne et je n'ai toujours pas ouvert le carton... Suis peut être pas si bourrin que ça finalement! Si je résume les 7 dernières pages: Bien vérifier la version de la tablette avant toute opération. Pour savoir si t'es en V1 ou V2, tu vas dans les parmaètres de ta tablette et tu regardes le n° de build: si à la fin - ...20140717.SV1.0.5 alors V1, - ...20140923.SV1.0.6 alors V2 ensuite si V1 on applique le tuto du début du topic et si V2 ... Bonjour, Voici une version de RK Android Tool v2.3 pré-configurée tout spécialement pour installer CWM Recovery 6.0.3.1 (d'OMA) sur la C-Display disposant du nouveau partitionnement (novembre 2014), que nous appelleront la v2. Ceci vous permettra ensuite d'installer SuperSU v2.37 et de disposer d'un accès root sous Android. Liens de téléchargement: https://mega.co.nz/#!ohpgyZpY!FuaROUhbMnKOpT4MvkRpzF5z3NqAItRdSbxIm7bCy4E https://www.dropbox.com/s/dyaich2n8w8fi32/ROOT.zip?dl=0 Comment procéder? 1) Décompressez l'archive, vous obtiendrez le dossier Rockchip Android Tool 2.3 et le fichier UPDATE-SuperSU-v2.37.zip. 2) Copier le fichier UPDATE-SuperSU-v2.37.zip sur votre micro-SD, à la racine (c'est obligatoire de le placer là car dans CWM, vous n'aurez accès qu'à /external_sd (votre micro-SD). 3) Les pilotes Rockchip doivent être installés, si ça n'est pas le cas, suivez les tutos publiés. 4) Allez dans le dossier Rockchip Android Tool 2.3 et lancez (en mode administrateur) le programme RKAndroidTool.exe et vous obtiendrez ceci: 5) Vous devrez maintenant placer votre tablette en mode LOADER (détectée ainsi dans RK Android Tool), pour cela éteignez votre tablette, branchez le câble USB au PC et à la tablette et maintenez la touche [Volume+] et pressez [Power] pendant 2 à 3 secondes. 6) Dans RK Android Tool, le mot LOADER doit apparaître. Vous n'avez ensuite qu'à cliquer sur le bouton [Download] comme indiqué dans l'image. 7) RK Android Tool va alors "flasher" le kernel avec celui de la v2 (modifié pour permettre de lancer CWM), installer CWM Recovery 6.0.3.1 et flasher un fichier MISC qui permettra de lancer automatiquement CWM recovery au démarrage suivant. 8) Après quelques secondes, le flashage sera terminé et la tablette redémarrera automatiquement sur CWM recovery, cela ressemblera plus ou moins à ça: 9) Ceux qui connaissent CWM pourront directement passer à l'étape suivante. Pour les autres, comme montré dans l'image, CWM présente des menus dans lesquels vous utiliserez les boutons [Volume +] & [Volume -] pour vous déplacer dans les menus et le bouton [Power] pour valider. Il est aussi possible d'utiliser l'écran tactile en faisant glisser le doigt de haut en bas pour se déplacer dans les menus ainsi que de droite à gauche pour sélectionner et de gauche à droite pour retourner en arrière. 10) Déplacez-vous vers les menus suivants (validez à chaque fois avec le bouton [Power]: --> "Install zip from sdcard" --> "Choose zip from external sdcard" et le contenu de votre micro-SD devrait apparaître et vous rechercherez UPDATE-SuperSU-v2.37.zip qu'on espère vous avez placé à la racine. 11) Sélectionnez-le avec [Power] et un menu de confirmation sera affiché dans lequel vous vous déplacerez pour aller valider l'installation en sélectionnant [Yes]. L'installation sera immédiate et votre Android est désormais rooté. Déplacez-vous sur [Go back] ou faites glisser le doigt de gauche à droite et ensuite l'inverse ou pressez sinon le bouton [Power] pour redémarrer. 12) CWM va alors vous poser 2 questions avant de quitter, moi je répond Non au deux. Et la tablette sera redémarrée. Une fois votre système rooté, vous irez dans les paramètres Android pour accéder à la liste des applications. Recherchez Cdisplay Manager, sélectionnez le et forcer l'application à s'arrêter 3 à 4 fois de suite. Ensuite avec un explorateur de fichier donnant un accès root tel que ES 3 par exemple, allez dans le dossier /system/priv-app et supprimez Cdisplay_manager.apk. Une fois ceci fait vous n'aurez plus de pubs. Note: Cette version de CWM semble capable de réaliser un backup/restore utilisable pour cette tablette mais faute de test approfondi, ne vous y fiez pas à 100%, mais faites des essais de backup quand même, que vous sauvegarderez sur /external_sdcard, ça peut toujours servir un jour... bref je ne sais pas si je dois tenter quelque chose ce soir. Mon objectif: virer les pubs et faire plaisir à Noël à ma fille de 8 ans qui devrait trouver autre chose qu'une brique sous le sapin... 1 Citer
Oops Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 C'est ici : https://forum.frandroid.com/topic/209195-tuto-dumper-la-nand-de-la-cdisplay-haier-e701/?p=3241313 @@jayd85 1 Citer
jayd85 Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 (modifié) merci pour les liens :) je testerai ce week-end (il faudra que je vois comment installer ce dump sans faire d'erreur :p), là je suis passé tout à l'heure à la rom 6+µSD Ext+0 qui a semble-t-il solutionné (ou tout du moins contourné le problème je suppose) mon souci Modifié 5 décembre 2014 par jayd85 Citer
Pepelorenzo Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 (modifié) bonsoir all Alors jai reçu une V2 hier. J'ai déjà 2X V1 rootées en 3+3 pour mes enfants, Leur papa B) a voulu la sienne, à force de faire des ohhhh..ahhhhhhhh...devant leur tablette... :D :emo_im_money_mouth: Donc, après avoir bien lu jusqu'ici tous les messages sur la V2, je me suis lancé sur 6/0 +SD 16 go (promo cdiscount) BON, TOUT FONCTIONNE IMPECCABLE je suis "revenu" à la V1, mais bon on s'en fou..... Car il ne semble pas y avoir quoique ce soit de changé....nan :emo_im_lips_are_sealed: ??? Le wifi semble passer, mais bon la box est à 50cm.... Les raccourcis restent bien sur le bureau.. :P Juste "piger", comment et ou on envoyait les obb dans les fichiers concernés et ça roule -_- par contre, quand j'active l usb pour le PC, pour transférer les fichiers de jeux etc... Je vois 2 partitions : - La SD et ses 16 go (tout y est, jeux applis etc..) ...RAS et une autre de.... 78mo :/ :/ kesaco ????POINT. Ou sont les 6 Go d'origine de la tablette ???? Modifié 5 décembre 2014 par Pepelorenzo Citer
Oops Posté(e) 5 décembre 2014 Posté(e) 5 décembre 2014 La cdisplay avait déjà à la base 2 partition 1+5. Problématique comme tu le sais. On a donc remanier les partitions en (presque) 6go+78mo puis le switch inverse la partition 78mo et la sd. Dans ton cas, avec ta sd de 16go tu te retrouves avec un 6+16 les 78mo étant à présent reconnu comme une micro sd externe. Et les 6go sont attribué au system. Normal que tu n'y ai pas accès. Citer
mymmyzz Posté(e) 6 décembre 2014 Posté(e) 6 décembre 2014 Hello, Concernant le dump de la V2, comment le restaurer ? Depuis RKandroidTool ou bien depuis le recovery ? Citer
mercu7io Posté(e) 6 décembre 2014 Posté(e) 6 décembre 2014 Bonjour à tous, je me demandais comme activer le mode USB Mass storage quand je branche la tablette? Merci Citer
Yukito Posté(e) 6 décembre 2014 Posté(e) 6 décembre 2014 Salut la compagnie, tout d'abord bravo aux trois maestros que sont Bernado, Oops et jakovasor pour avoir réussi à rendre cette tablette "pub-free" ^^ Ensuite une petite question, si j'ai bien tout suivi, pour le moment la V2 ne peut être que rootée, ce qui implique un nettoyage manuel des applis Cdiscount, c'est bien ça? Citer
Oops Posté(e) 6 décembre 2014 Posté(e) 6 décembre 2014 @@mercu7io si tu as une rom v2, ce n'est plus possible. Si tu as une rom v1 6+switch sd, c'est plutôt déconseillée. Citer
