Funkin_Stoopid Posté(e) 21 janvier 2015 Posté(e) 21 janvier 2015 (modifié) @Licks54 Voici la réponse: non :) (voir en page 49 l'explication donné par bernado82). Il faut faire un lower format et flasher avec le fichier Update.img. Sur Windows je ne pourrais te dire avec certitude mais je crois que c'est avec Rockchip Device Manager. Personnellement la mienne était une V1 et je l'ai flashé en v2 avec Linux Upgrade Tool sous GNU/Linux. Cela a été un jeu d'enfant. La tablette doit etre connectée au pc en mode loader et il faut mettre UF Update.img dans le dossier contenant Linux Upgrade Tool. Dans un terminal: ./upgrade_tool 1 LF UF Update.img Et c'est tout! Sinon concernant mon interrogation à la page 53 pour le déplacement des apk, vers la carte microsd, dans le but d'alléger les 6Go de la mémoire interne, link2sd le fait parfaitement bien. Il peut même déplacer sur la carte sd le dalvik-cache et app-lib. Il faut avoir partitionner sa carte sd en 2 primaires la première en fat32 pour déplacer les data+obb avec foldermount et la seconde en ext2/4 (de 4Go par exemple) pour les apk/lib/dalvik-cache qui sera montée dans /data/sdext2. De cette sorte vous pouvez mettre un jeu entièrement sur votre carte sd et vous faire des cartes qu'avec des jeux par catégories et on les interverti selon celui que l'on veut jouer. Juste le petit inconvénient, il faut redémarrer la tablette pour que link2sd remonte la seconde partition en ext dans le dossier /data/sdext2. Si quelqu'un connaît un moyen pour démonter/monter la partition sans redémarrer, je suis preneur :P Modifié 21 janvier 2015 par Funkin_Stoopid Citer
BanZaiii Posté(e) 24 janvier 2015 Posté(e) 24 janvier 2015 Heureux possesseur d'une V2 depuis quelques jours, je tenais à remercier l'ensemble des acteurs de ce forum et notamment bernardo82 qui grace à son fichier "update.img" en page 45 m'a permis de faire exactement ce que je voulais avec cette tablette. Super simple, pas de pubs, pas d'applications du vendeur pré-installées et le root. Merci ! Pour ma part, tant que je reste à une relative proximité de ma box, j'ai un excellent débit WiFi et aucune déconnexions. Mais comme tout le monde, une fois éloigné, je n'ai plus rien du tout. Je comptais investir depuis longtemps dans un repéteur WiFi pour améliorer le débit des autres appareils dans cette zone, c'est chose faite. J'espère également qu'une solution à ce problème soit trouvée rapidement même si cela doit passer par l'ajout d'une antenne en interne comme ennoncé dans un autre sujet que je vais suivre avec attention. En attendant, je crée un "Hot Spot" à partir du PC le plus proche afin de pouvoir bénéficier d'une connexion avec la CDisplay. Citer
ar_fa Posté(e) 24 janvier 2015 Posté(e) 24 janvier 2015 (modifié) Bonjour, Merci pour ce tuto ! J'ai un pretit problème : impossible d'utiliser le Play Store (App). "Connexion impossible." MAJ en 5.1 : "Vérifiez la connexion et réessayez." Mon wifi est en WEP (symbole orange). Faut il passer en WPA ? Une solution SVP ? Merci Edit : J'ai testé le tuto du Serial. Suppression d'un Tab mais aucune différence. #Fail Edit : J'ai reboot. Et réessayer de me connecter plusieurs fois. Je suis tombé sur les cgv à signer et hop cela remarche... Youpi ! Modifié 24 janvier 2015 par ar_fa Citer
Oops Posté(e) 24 janvier 2015 Posté(e) 24 janvier 2015 @@ar_fa J'ai remarqué aussi qu'après une nouvelle installation le play store refusait de se connecter. Tourne en boucle sur la page de démarrage. Mais qu'après un reboot, il me proposait d'accepter les accords d'utilisation et qu'une fois validé, tout rentrait dans l'ordre. Citer
NerdBZH Posté(e) 29 janvier 2015 Posté(e) 29 janvier 2015 Bonjour à tout le monde, Ess-ce que quelqu'un pourrait faire un tuto complet pas à pas pour flasher la rom avec la méthode "unified storage" car j'ai du mal à comprendre la procédure exacte. Citer
lionel34 Posté(e) 31 janvier 2015 Posté(e) 31 janvier 2015 Bonjour, Ah mon avis le premier message avec la méthode pour changer la rom n'est valide que pour la V1 car modifié il ya un moment (Modifié par jakovasor, 16 October 2014 - 22:21.) .[/size] Pour une V2 je dois utiliser quelle rom svp ? Ca veut dire quoi par exemple Rom 5+1 ? 5go dédié aux application et 1 go au système ? Combien de place prend le système, quel est la meilleure ? Merci beaucoup Citer
Amiot Posté(e) 31 janvier 2015 Posté(e) 31 janvier 2015 @@lionel34 Bonjour,Ah mon avis le premier message avec la méthode pour changer la rom n'est valide que pour la V1 car modifié il ya un moment (Modifié par jakovasor, 16 October 2014 - 22:21.) .[/size] Relis un peut plus attentivement à partir de la page 40 par exemple (c'est suffisant sans partir de la page 1) et tu verras que la méthode jakovasor fonctionne auusi trés bien sur les v2... (sinon j'aurais deux tablettes qui ne fonctionneraient pas...) Et elles marchent fort bien avec du 6+0 µsd switchées et des sd de 32 et 64 Go en mémoire interne de stockage... Cherchez l'erreur... :P Citer
lionel34 Posté(e) 1 février 2015 Posté(e) 1 février 2015 Ah parfait alors merci à toi. Mais je n'ai pas de carte micro alors je prends quelle ROM ? Citer
bernado82 Posté(e) 1 février 2015 Posté(e) 1 février 2015 (modifié) @@lionel34 Rien ne t'oblige à flasher quoi que ce soit de différent que ton firmware d'origine... Il te suffit d'installer le custom recovery TWRP (voire CWM) pour t'installer toi même SuperSU (quoique TWRP te proposera de lui même de te l'installer automatiquement en quittant le recovery) et tu pourras même à partir de TWRP renommer ou supprimer le fichier Cdisplay_manager.apk du dossier /system/priv-app/ afin que les pubs Cdiscount ne s'affichent plus. Et tu pourrais même faire ça automatiquement avec un script ADB. Sinon, au catalogue des firmwares pour CDisplay, en plus de ceux présentés en page 1, tu as ça aussi: Firmware_CDisplay_SV1.0.6_root.zip - MD5: af13883e3f7846e16fa43f9206c6f2ca http://www.mediafire.com/download/9144incl6frsw4b/Firmware_CDisplay_SV1.0.6_root.zip https://mega.co.nz/#!ZhgHRSzJ!9Q_lALHhBCffPTMJ3oZ3yLVWOrjAVp5VWyXFD1BbsxM Firmware_CDisplay_SV1.0.6_stock.zip - MD5: 16dda0968a3a302ec80d3e266ab608e8 http://www.mediafire.com/download/a8n4s7jd494p6lc/Firmware_CDisplay_SV1.0.6_stock.zip https://mega.co.nz/#!xpIh2D6b!l6YH6BA1WrOLrK3DdV3fq4Qx-q4zbp3YL2C63GJzItc Firmware_CDisplay_SV1.0.5_stock.zip - MD5: 1569597d7ffb32581fa7cb5882581a97 http://www.mediafire.com/download/qxcartsjek1fiah/Firmware_CDisplay_SV1.0.5_stock.zip Firmware_CDisplay_SV1.0.5_root_6-0-microSD - MD5: fa6846a36e2d66cafce1f80096836e7f http://www.mediafire.com/download/99dk8wongnsdeku/Firmware_CDisplay_SV1.0.5_root_6-0-microSD.zip https://mega.co.nz/#!RgRX1SSa!rtYiCx6PC-4IHEGeTVfZ47Dzj6CItsscQdBB9SKP9wA https://www.dropbox.com/s/kguachqztw3mgry/Firmware_CDisplay_SV1.0.5_root_6-0-microSD.zip?dl=0 Si tu souhaite faire un dump du système de la tablette (en plus des backup à réaliser avec TWRP), il y a désormais rkDumper 0.94 qui rend tout ça encore plus simple, juste une passe et le dump est fait (il suffit juste de placer la tablette en mode LOADER et le programme fait le reste du boulot). Il se base sur le contenu du fichier parameter et copie les partitions, sauf la partition user (internal_sd) qui en fait n'existe plus dans le firmware v2 (j'ai testé ce programme qu'en v1, donc test à refaire pour la v2 qui finalement devrait être toute dumpée). http://forum.xda-developers.com/general/rooting-roms/tool-rkdumper-utility-backup-firmware-t2915363 (configurer le programme rkDumper.exe pour qu'il soit lancé en administrateur et créer un fichier dump.bat contenant (ceci rendant l'utilisation plus facile): rkdumper dump Pour les utilisateurs du firmware SV1.0.6 (v2), il y a comme alternative, pour que soit utilisée la microSD (external_sd) pour le stockage des données des applications, d'utiliser l'application Xposed. Une fois ceci fait, il suffira d'ajouter le module XInternalSD qui se chargera de rediriger l'installation des données destinées à s'installer sur internal_sd vers un autre emplacement que l'on aura configuré (évidemment on aura choisi /mnt/external_sd à la place, voire pourquoi pas même un autre dossier créé sur la microSD). http://repo.xposed.info/module/com.pyler.xinternalsd (grosso modo, c'est plus ou moins ce qu'on obtient avec un firmware 6-0-microSD). Xposed Installer n'étant pas dans le Play Store, on peut le charger ici: http://repo.xposed.info/module/de.robv.android.xposed.installer, il faut ensuite cliquer en bas sur Show older versions car il est conseillé de n'installer QUE des versions indiquées comme "stable". Soit l'appli suivante (Android demandera d'activer les "sources inconnues" dans les paramètres). Au premier lancement tu devras cliquer sur "Framework" afin que l'installation soit finalisée (tu auras juste à cliquer sur "Installer/Mettre à jour" et il sera demandé de redémarrer). Retour à l'écran d'accueil de Xposed pour cliquer sur "Téléchargements", ceci affichant un vaste catalogue de modules utilisables avec Xposed. Les modules conseillés sont XInternalSD et GravityBox (KK) si on souhaite personnaliser Android (par exemple pour afficher des boutons de navigation façon Lolipop, le pourcentage de la batterie ou des flèches de déplacement du curseur quand le clavier est affiché). C'est dans cette liste que tu peux rechercher le module XInternalSD (ou même aussi GravityBox) ou sinon voici un lien direct. Une fois le module installé, il faudra aller dans le menu Modules d'Xposed pour cocher la case à droite pour activer le module. Si on clique sur le nom du module alors sera affiché un écran de configuration. Et voici donc la configuration du module qui nous intéresse. Configuré ainsi, les prochaines applications seront installées dans le stockage interne (comme d'habitude) mais leur données normalement écrites sur internal_sd (sdcard) seront redirigées vers le dossier spécifié dans "Path to internal SD card" (dans notre cas, ça sera sur /mnt/external_sd). EDIT: Avec XInternalSD, mieux vaut configurer dans Path to internal SD card un chemin semblable à /mnt/external_sd/sdcard/ (le sous_dossier indiqué sera créé s'il n'existe pas) par exemple, ainsi le contenu normalement sauvegardé dans internal_sd (sdcard) ne va pas se retrouver "bêtement" à la racine de la carte microSD (car ça fait un peu désordre finalement). Modifié 21 février 2015 par bernado82 3 Citer
Amiot Posté(e) 1 février 2015 Posté(e) 1 février 2015 (modifié) Encore un excellent tuto Bernado! Je viens de le sauvegarder pour mes archives. Plus le temps passe et plus les "bidouilles" s'affinent et se multiplient. Par contre la CDisplay reste désepérément en stock et j'ai reçu une pub ou elle était patiquement donnée ( 9.99 €) si on souscrivait à la carte CDiscount... C' est dailleur maintenant proposé sur le site.Il doit y en avoir un bon stock d'avance pour les brader ainsi afin de les faire partir... Le PB majeur de la Wifi largement diffusé sur le net n'a pas du aranger leur opération marketing. :( Modifié 1 février 2015 par Amiot Citer
lionel34 Posté(e) 1 février 2015 Posté(e) 1 février 2015 (modifié) Firmware_CDisplay_SV1.0.6_root.zip - MD5: af13883e3f7846e16fa43f9206c6f2ca http://www.mediafire.com/download/9144incl6frsw4b/Firmware_CDisplay_SV1.0.6_root.zip https://mega.co.nz/#!ZhgHRSzJ!9Q_lALHhBCffPTMJ3oZ3yLVWOrjAVp5VWyXFD1BbsxM Merci de tes explications. J'ai pu mettre le firmware 5+1 à ma tablette C'est quoi la différence avec celle que je quote ? Edit : ok m**** je viens de voir ton post phon*ndroid.com/forum/root-recovery-optimisation-des-tablettes-cdisplay-v1-et-v2-haier-e701-t101846-120.html#p1587714 J'aurais dû commencer par celle là Modifié 2 février 2015 par lionel34 Citer
serginio Posté(e) 2 février 2015 Posté(e) 2 février 2015 Par contre la CDisplay reste désepérément en stock et j'ai reçu une pub ou elle était patiquement donnée ( 9.99 €) si on souscrivait à la carte CDiscount... Le PB majeur de la Wifi largement diffusé sur le net n'a pas du aranger leur opération marketing. :( Pourquoi les mots desespérément et le petit bonhomme triste? Tu as des parts dans la société cdiscount ou quoi ? Personnellement je suis content qu'il reste des tablettes en stock et que leur prix diminue. Comme ça il y aura potentiellement plus de gens qui profiteront de cette superbe liseuse plus plus. Citer
Amiot Posté(e) 2 février 2015 Posté(e) 2 février 2015 (modifié) @ Serginio On a le droit d'etre faux Q non? :P Modifié 2 février 2015 par Amiot 1 Citer
lionel34 Posté(e) 2 février 2015 Posté(e) 2 février 2015 (modifié) C'est que ça doit leur rapporter cette carte c discount c'est tout. Ils en ont vendu pas mal de tablette vous inquiétez pas pour ça Il suffit de voir le nombre d'avis . 800 avis et ils sont plutôt bon. Alors le problème de wifi ... que dalle Modifié 2 février 2015 par lionel34 Citer
Amiot Posté(e) 2 février 2015 Posté(e) 2 février 2015 C'est vrai qu'a part le wifi elles sont parfaites, et surtout grace à jakovasor et bernado qui ont je pense une grande part de responsabilité dans ces bons avis. 1 Citer
bernado82 Posté(e) 4 février 2015 Posté(e) 4 février 2015 (modifié) Petit retour sur rkDumper 0.94: - Avec une tablette Rockchip au partitionnement classique, toutes les partitions seront copiées sauf user.img car l'auteur du programme n'a pas encore trouvé de méthode automatique pour calculer la taille (indéterminée) de la partition user (en fait au départ, il faudrait que le programme soit capable de connaitre la taille réelle de la NAND Flash). - Avec une CDisplay équipée du firmware SV1.0.6 (ou de tout autre tablette Rockchip disposant d'un firmware utilisant l'Unified Storage), les choses sont différentes cette fois-ci c'est la partition userdata.img (le stockage interne) qui n'est pas copié (idem pour user.img qui n'existe plus dans le nouveau partitionnement). Mais vu que les autres partitions sont quand même copiées, il y a de quoi reconstruire un firmware entier avec (sauf les données utilisateur que de toute façon on n'utilise pas habituellement pour recréer un firmware). Pour le lancer facilement il faut, en plus du fichier *.bat à créer comme indiqué plus haut, afficher les propriétés du fichier rkDumper.exe et dans l'onglet "Compatibilité" cocher "Exécuter ce programme en tant qu'administrateur", ceci en simplifiant l'utilisation. Si le programme n'est pas lancé en administrateur, il ouvrira sa fenêtre et la refermera aussitôt. Et pour les amateurs de tuto, il y a aussi celui-ci pour l'adaptation de bootanimation.zip diverses à la CDisplay. Il n'y a eu qu'un seul courageux ayant chargée l'animation convertie, dommage celle-ci est quasiment lisible dans toutes les positions (y compris la tête en bas?)... Modifié 4 février 2015 par bernado82 2 Citer
Amiot Posté(e) 4 février 2015 Posté(e) 4 février 2015 (modifié) @bernado, Comme tu sais tes tutos sont comme une "leçon d'Anfroid" à chaque fois et nous éveillent un peu plus chaque jour au monde du smartphone et de la tablette. Tombé dans l'informatique en 1983 j'y suis à l'aise mais Google a encore tant de secret pour moi, alors merci pour tous ces tutos. Concernant le bootanimation.zip j'utilise celui adapté pour la Cdisplay avec les billes de couleurs et le mot android qui se colore et change de belle façon. :) Là encore tu en est l'adaptateur en résolution cdisplay.Merci pour ce beau travail. il est dommage dailleurs que plus de tutos ne traitent de ce sujet, car l'animation d'origine est bien triste... :( Modifié 4 février 2015 par Amiot Citer
BanZaiii Posté(e) 5 février 2015 Posté(e) 5 février 2015 Il n'y a eu qu'un seul courageux ayant chargée l'animation convertie, dommage celle-ci est quasiment lisible dans toutes les positions (y compris la tête en bas?)... Ça doit être moi ! Un peu simple mais bien mieux que l'original et elle fonctionne parfaitement dans toutes les positions. Merci ;). Citer
Amiot Posté(e) 6 février 2015 Posté(e) 6 février 2015 Quand à moi j'ai hésité un peu...Mais je ne peux pas rester longtemps la tete en bas car je souffre des cervicales,.. :P Citer
malilo Posté(e) 6 février 2015 Posté(e) 6 février 2015 Hello tout le monde ! Juste mon retour pour vous remercier tous pour vos efforts de vulgarisation, votre réactivité, votre gentillesse. J'ai tout lu, pas tout essayé bien sûr, mais j'ai trouvé ici un remarquable esprit d'entraide vraiment didactique. bravo! J'aime bien les p'tites machines cheap qui fonctionnent bien ^_^ : flasher des roms FFOS sur un ZTE riquiqui, c'est rigolo! tester des roms sur ma nexus 10, c'est plus sérieux, parce que l'enjeu :emo_im_money_mouth: est plus important. Avec la Cdisplay, c'est UA REVA ! B) les mains dans le cambouis sans hésitation, pour avancer en s'amusant. J'ai choisi le root par copie dans la mémoire interne du fichier update.zip : Firmware_CDisplay_SV1.0.6_root. Difficile de trouver plus facile! Ajouté quelques apk de gestion du système que j'utilise déjà sur mon autre tablette, testé quelques bootanimations, un régal... Je m'apprête à installer Adaway et TWRP (mais là, j'avoue que je ne saisis pas trop ce que je dois faire du script "- Install TWRP_Unified_Storage.bat (pour les CDisplay firmware SV1.0.6 disposant d'un espace de stockage "unifié" 6-6)." J'insiste pour tester TWRP et pouvoir l'utiliser ensuite sur la nexus. Voilà! Merci d'être là et continuez comme ça ! ;) Citer
TheXiLeF Posté(e) 9 février 2015 Posté(e) 9 février 2015 Bonjour, après avoir installé la rom 3+3, je n'ai pas accès au Play Store. Après avoir mis à jour grâce à [mention d'application hors charte], supprimer le host, supprimer les preferences, vider le cache, vider les infos des applis liées au Play Store, je n'ai encore aucune solutions. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, et/ou m'expliquer comment installer la rom d'origine, lorsque je flash la tablette avec la rom d'origine, elle se charge toute seule pendant 30mn, la dernière fois j'ai eu très chaud en l'éteignant pendant son processus de rallumage! Vraiment, j'ai besoin de votre aide, j'ai tout mis à jour, mais je ne peux quand même pas accéder au play store (Ni aux Hangouts, ou à la synchronisation). Merci beaucoup, Citer
Oops Posté(e) 9 février 2015 Posté(e) 9 février 2015 A chaque installation d'une nouvelle rom je n'arrive jamais à lance le play store, il reste bloqué sur la page de lancement. En général, je vide le cache et les données, je redémarre la tablette et au lancement, il me demande d'accepter les conditions générales d'utilisation, je valide et c'est bon. Citer
Funkin_Stoopid Posté(e) 9 février 2015 Posté(e) 9 février 2015 (modifié) Message adressé aux possesseurs de cartes microsd 64 Go Sandisk ou Lexar. Sur le site de Sandisk, ils indiquent que les ultra/ultra plus ont en lecture 30 à 48 Mo/s et Lexar indique 45 Mo/s (carte acheté par Amiot) http://www.sandisk.fr/products/memory-cards/microsd/ http://fr.lexar.com/products/microsdhc-microsdxc 1 - J'aurais voulu savoir si les chiffres étaient vérifiés car j'hésite entre les deux cartes (chez Sandisk selon le même modèle, on est au dessus ou en dessous de la Lexar). Je voudrais évidemment avoir la carte la plus rapide (elles sont quasi au même prix). 2 - Niveau vitesse d’écriture elles plafonnes à 10 Mo/s ou ca va au delà ? 3 - Pour utiliser link2sd on a besoin de partitionner la carte en 2 ( une grande fat32 et une plus petite en ext2). Ces deux partitions sont reconnues par la Cdisplay avec une carte 64 Go ? 4 - Dernière question, prendre une extreme (plus ou pro) chez Sandisk (vitesse entre 60 et 90 Mo/s), c'est totalement inutile pour cette tablette ? merci pour vos retours ps: pour tester les débits je peux vous aider si besoin. Modifié 9 février 2015 par Funkin_Stoopid Citer
Amiot Posté(e) 10 février 2015 Posté(e) 10 février 2015 (modifié) @Funkin_Stoopid J'ai effectivement du 32Go et du 64 Go lexar en 45 Mo/s (vendu comme tel) Model micro SDXC-UHS-1 Comment tester le débit de façon sérieuse je ne sais pas. Je peux essayer si tu m'indiques un software de test dont tu es sure. :P J'ai essayé avec les deux systemes de joindre la photo de la carte sd mais c'est refusé pour une image jpg de 500ko. J'ai ce message: votre quota d'envoi global restant est de: L'envoi de fichiers n'est pas autorisé (Taille maximale d'un fichier : 2 Mo) Modifié 10 février 2015 par Amiot Citer
