[ROM AOSP // CAF][LOLLIPOP 5.1] CYANOGENMOD 12.1 [OFFICIAL NIGHTLY BUILD][HAMMERHEAD // HAMMERHEADCAF]
Problème lors du flash pour hammerhead CAF:
This package support bootloader(s) : HHZ12f ; this device has bootloader HHZ12d
E : Error executing updater binary in zip(.....)
Error flashing zip ( ... )
J'ai pourtant bien le TWRP pour CAF....
Lorsque je flash le bootloader  HHZ12f ( http://forum.xda-developers.com/google-nexus-5/general/flashable-zip-android-l-radio-bootloader-t2958222) :
This package is for device : hammerhead; this device is hammerheadcaf
Si quelqu'un a des solutions ;)
Modifié par Teoandro
Deux solutions :
1-> tu modifie le script du flash du bootloader pour le rendre compatible recovery hammerheadcaf
2-Tu passe à un recovery AOSP, tu flash le bootloader et du repasse a un recovery hammerheadcaf
Édit : ou tu fais comme dit ninkasi
Édit 2 : ou tu peux flasher ce .zip (https://www.dropbox.com/s/u8s6ky2ip12dfsh/LMY47D%285.1%29Radio%2BBootloader.zip?dl=0) si je me rappelle bien celui là est compatible hammerheadcaf
Envoyé de mon Nexus 5 CAF en utilisant Tapatalk
Modifié par LoLoBaRjO
Petite question vite fait histoire que je me tape pas tous les posts ^^. CM12 marche t-elle via Multirom ? Si oui version, il est préférable de mettre l'AOSP ou la CAF ?
Modifié par Eleh
Avec les kernels stock (des deux versions) non. Faut se tourner vers les kernel alternatif mais il me semble que pour la version CAF c'est quelque chose de compliquer à mettre en place à cause du Mdss
Rencontrez vous des problèmes avec Google Now, notamment pour ce qui est de la recherche vocale par "OK Google" ?
No souci pour moi, ça fonctionne correctement
Est ce que certains d'entre vous écoutent de la musique avec votre Nexus ? J'ai un problème bizarre. Je ne sais pas si la ROM est en cause. Quand j'écoute une musique sur deezer ou play music, j'entend bien les instruments mais pas la voix du chanteur. Par ailleurs, ça résonne comme dans une salle de bain... Mes écouteurs ne sont pas en cause, testés sur PC et fonctionnent impeccable. J'ai aussi tente de désactiver et de modifier les réglages de audiofx, sans succès.
Édit : j'ai changé de paire d'écouteurs et ça fonctionne correctement. Je ne comprends pas.
Modifié par vercety974
Hello toi. Je sais que je vous embête mais j'ai retourné le Web dans tout les sens. Je suis pas bon en anglais et j ai tjr pas trouvé de solution à mon problème. Le bouton power qui ne répond plus. J ai essayé un autre kernel pareille. Si je reste appuyés dessus il redémarre et ça remarche jusqu a la prochaine. Je n'ai pas se problème avec une autre rom. Et franchement j ai pas envie de changer. J ai acheté des thèmes. Merci tlm
Installe syslog, et quand ça t'arrive lance l'app pour récupérer les différents log. Après soit tu envoie un MP sur XDA à myfluxi (ou un autre mec de CM) soit tu m'y envoie en MP et je verrais avec un gars de CM
hello Ben écoute pour l instant. Je pourrai pas le faire. J ai eu un plantage redémarrage et impossible de rentrer le code pin. Du coup j'ai flashé une autre rom. Et je n ai plus le problème du power. Dommage.
Nop
N'installez pas le dernier bootloader (pour les deux versions de CM), il n'est pas encore "supporté" par le script d'installation
