CM 12 UNOFFICIAL
J'ai télécharger 5 ROM différentes que se soit sur PC ou sur le téléphone. Même problèm . La seul.qui fonctionne est la ROM de blitz mais le boot reste bloquer sur le logo du kernel AK...
Tu as téléchargé quelle version de la ROM ? la version 10.1 est une mise a jour a appliquer par dessus la 10, il te faut donc installer les deux a la suite
La c'est clairement un problème niveau interface chaise - clavier, décris en détail comment tu fais, y'a un truc qui doit pas être correct dans tes manips ...
Et vous savez si on aura une CM12S ou pas? :)
Oui, la team CM avait annoncé un délai de 90 jours après la sortie officielle pour le passage à Lollipop ;)
Du coup cette CM12 (bêta) est tout de même stable pour un usage quotidien ?
Niveau autonomie on a pas de perte vis à vis de CM11S ?
Et dernière question on a le choix entre les boutons physiques et les boutons virtuels ou non ?
Merci d'avance pour vos réponses
Stable, à peu près, quelques FC par ci par là quand même, mais rien de grave. Niveau autonomie, c'est pas encore ça, mais ça reste correct. Et oui, y'a le choix entre boutons physiques et virtuels.
Perso je suis revenu en 4.4.4, ça manque encore de fluidité dans les jeux, et c'est pas stable niveau prise vidéo ...
Je l'ai installée en 2 ième rom via multiboot.
Depuis la version 9, je n'arrive plus à flasher les mises à jour. Lors du flash du zip, j'ai le message d'erreur suivant :
E:Error executing updater binary in zip '/tmp/mr_update.zip' Failed to install ZIP!
Une soluce ?
Merci d'avance
Je passe mon tour, j'ai ai marre de flasher mon téléphone. Je repasse sur une valeur sûre : La CM11S :)
pareil j'y suis retourner depiis 3 jour  c'est juste parfais la cm11s
Idem, ça fait 3 jours aussi que j'y suis repassé, en attendant que ça se stabilise sur CM12 ou autre rom 5.0.1
Retour sur cm12 depuis la semaine dernière, c'est de mieux en mieux, je tourne en daily sur ma build, aucun souci majeur.
Pour ceux qui veulent tester, je met toutes mes builds ici : https://s.basketbuild.com/devs/Minux/bacon/Cm12
