JIAYU S3 ADVANCED 3 Go
freakkaki
@@Myst3r
Que ce soit sur le 2 GB ou 3 GB , je peux mettre les photos sur la SD externe. Je n'ai pas changé l'appli photo. J'ai simplement sélectionné "utiliser SD externe pour stockage" dans paramètres/stockage
Modifié par yantoucan
  • Like 2
  • Réponses 2,7k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'ai essayé de flasher plusieurs fois le tel,
mais à chaque rien ne se passe avec Flash tool.
Le tel éteint n'est pas vu dans le gestionnaire de périphériques,
J'ai vu que le cable usb fourni ne fonctionne pas du tout pour cette étape (avec un autre cable je vois "unknown device" pendant 5 sec puis plus rien).
Du coup Flash tool ne voit pas le téléphone.
@@Komagain
Change de port usb !
Sous quel système es-tu ?
J'ai essayé sur différents ports usb, 2 pc différents un W8.1 et l'autre Seven
ça y est,
il me manquait le driver VCOM sur le poste en W8.1
Merci !!!
  • Like 2
Bonjour a tous je vend mon s3 advance qui a un problème d'écran tactile sur le milieu de l écran donc ceux qui se sentent bricoleur il est a prendre pour 100€ hors frais de port. Vous pouvez me contacter par MP
Bonjour à toutes et a tous.
Je dois faire un changement de portable et au vu des différents post que j'ai pris le temps de lire (88 pages c'est long ... si si je vous assure :) ) je vais investir dans le S3 3Go. Par contre vers quel site me tourner (geekbuying, aliexpress) pour faire l'achat avec un protection en verre et une protection silisone avec si possible un paiement en plusieurs fois? Merci.
Salut à Tous !
J'ai trouvé une vidéo concernant nos mediatek 64 bits par contre accrochez-vous et prenez un café avant !
c'est que le T720 du 6735 est à 600 Mhz ! Et non celui du 6753 !
le 6735 pourra être une amélioration du 6732
le 6753, lui, sera très similaire, légèrement inférieur au 6752.
