[ROM] [5.1.1] Euphoria-OS 1.1 [04AOÛT]
Quelqu'un a-t-il une solution en ce qui concerne le thème dark? Il a un bon rendu mais en ce qui concerne les notifications c'est là où ça cloche :/
Sinon au passage, très bonne rom ;)
Modifié par Kitkatdroid
  Le 05/02/2015 à 20:13, Kitkatdroid a dit :
J'ai le même problème que toi mais pas uniquement les notifs mais aussi le panneau de configuration
Pas de problème de mon côté avec les barres de notification sur le thème que j'ai donné (Euphoria Dark CM12 Theme)
Par contre, j'ai des messages d'erreur ("L'interface s'est arrêté") et l'application "contact" n'est pas en thème noir (alors que dans le dialer, les contacts sont bien en noir !)
Donc je suis directement repassé en thème blanc.
Ouais ben moi j'ai essayer un truc tout à planter et vu que j'ai pas la rom sous la main ... Je pense que mon problème et venue du fait que j'ai restaurer un backup d'une autre ROM dont le thème était dark et ça a dû provoquer une certaine incompatibilité! En attendant que la rom soit à nouveau disponible je vais passer sous la Slim pour voir ce qu'elle donne
  Le 07/02/2015 à 13:35, Kitkatdroid a dit :
De retour sous Euphoria et avec une installation propre plus de soucis niveau thème :)
Sur la dernière version du 06 ?
Avec quel thème ?
En tous cas, cette ROM est au top !
J'ai un gros problème avec les thèmes :
Je vais vous expliquer mon problème étape par étape
1) J'ai installé le thème DeepDarkness , il a fonctionné parfaitement
2)J'ai voulus mettre un autre thème j'ai remis celui du system(de base) j'ai reboot j'ai vus que j'avais toujours du noir dans les paramètre rapide etc... j'ai donc désinstaller le thème
3)J'ai mis un autre thème puis reboot et là les paramètres rapides et notifs n'ont pas été modifiés comme les screenshots précédent ....
Bonjour ,
Voilà j ai craqué pour cette ROM mais j ai un problème avec le double tap pour réveiller qui ne s active pas, si quelqu'un a une idée je suis preneur. Pour info j'ai flashé uniquement les fichiers du tuto.
PS : c'est bon problème résolu il me fallait juste le root ...
Modifié par Zaox
  Le 08/02/2015 à 13:17, Zaox a dit :
Bonjour ,
Bienvenu ! ^^
C'est dans Affichage > contrôle tactile
Ça fonctionne parfaitement de mon cote (même si je ne l'active pas pour économiser ma batterie ;-))
