Minux Posté(e) 26 février 2015 Auteur Share Posté(e) 26 février 2015 Parfait, merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papi72 Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 merci minux pour la mise à jour, faite sans problème. c'est vrai que tu as bien fait de nous parler de cette rom, perso, je ne la quitte plus. je surveille juste les nightly cm12 pour être à jour du firmware qui n'est pas contenu dans la saber. j'en profite pour insister sur les problèmes rencontrés par certains en passant de cm11 à cm12 et vice-versa, souvent liés aux firmwares qui ne suivent pas, en particulier lors des restaurations de backup 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 Salut J'avais un problème de sensor, du fait que je suis en MultiRom, avec CM11s en rom principale. J'ai résolu le problème en flashant ce patch : https://www.androidfilehost.com/?w=file-thanks&fid=95897840722642836&mid=96&download_id=hfvfh1nkcthl0kr23fcs4nq8n3&tid=1424962247&hc=b9cd48e587a06fa7fc1c15f24cfbc677e29a8efc207381f4a71d3d8264696293 C'est juste le sensors.msm8974.so patché. il suffit de le Flasher sur la rom SlimSaber. Dany 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 26 février 2015 Auteur Share Posté(e) 26 février 2015 Merci pour l'info, ça permet de garder le multirom cm11-cm12 :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 (modifié) Quand la CM12s officielle va arriver, on va la trouver bien fade... On va être exigeant.... En plus je viens de découvrir les options du menu performance, excellent.... @@Minux si tu peux mettre le sensor patché en 1ère page avec les explications pour le MultiRom Dany Modifié 26 février 2015 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papi72 Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 merci dany, ça peut toujours servir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blackhole Posté(e) 28 février 2015 Share Posté(e) 28 février 2015 Hello, Bientôt une semaine avec cette ROM par contre la batterie se vide plus vide qu'avec la blisspop (avec la même utilisation et mêmes apps). J'ai essayé le kernel stock, AK et Boeffla mais c'est toujours pareil. C'est surtout le wakelock PowerManagerService.Wakelock et PowerManagerService.display qui pompe la batterie. J'ai remarqué que sur le thread Xda, beaucoup tournés avec le kernel AK + une config synapse. Certains ont laissé leur export de config mais quand j'essaye de les importer dans synapse avec l'AK kernel ça plante (pourtant ça ne semble pas compliquer à faire...). Est-ce que vous avez un petit tuto pour l'import des config, je n'est rien trouvé jusqu'à présent. Si vous avez des config qui tourne bien, je suis aussi preneur. Merci d'avance ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 28 février 2015 Share Posté(e) 28 février 2015 (modifié) Perso Synapse me dit "No UCI support detected"... (avec AK.122 sous CM12) Modifié 28 février 2015 par néonaloj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papi72 Posté(e) 28 février 2015 Share Posté(e) 28 février 2015 (modifié) as-tu installé ukm avec le kernel ak ? cette réponse est plutôt pour le problème no uci... Modifié 28 février 2015 par papi72 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blackhole Posté(e) 28 février 2015 Share Posté(e) 28 février 2015 Oui, oui, j'ai suivi la procédure sur le thread d'AK. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ornadyx Posté(e) 1 mars 2015 Share Posté(e) 1 mars 2015 Nouvelle mise à jour SlimSaber-bacon-5.0.2-20150301.zip Changes: * Build: Switch back to 'userdebug' variant This will make the 'wake lock' in Performance menu working again. * Apps: Many translations update * Mms: Some CM fixes and make it themeable Thanks to @daveyannihilation, @kantjer and @Natakranta * Device: Blobs update * ART, Bionic: More optimizations * QuickSettings: Option to disable brightness slider * QuickSettings: Add categories * QuickSettings: SlimAction as QuickTile You need to configure which Slim actions you want to use as tile and then add the 'SlimAction' tile. Single press will switch between Slim actions and long press will execute the Slim action. If the tile only has one Slim action, single press will execute the action. Currently, there are only some Slim actions can be used and you can have maximal three Slim actions. I'll add more in future. As you already know, the default icon of Slim actions are still too tiny. You can assign system icons to look more better. The custom icon is still not working. I'll fix it later if I have more time. * NavigationBar: Configurable height Thanks to @ezio84 * NavigationBar: Own menu (Settings - Navigation - Navigation Bar) * NavigationBar: Disable NavBar even without HW keys You don't need to use the 'qemu.hw.mainkeys' to force disabling NavBar when HW keys is disabled. I took this decision to make your life easier for the one who don't want to use HW keys and NavBar * Framework: Update default green android app icon to a more material like icon * Framework: Change toast frames color to some better look ones * Framework: Animate clear recents exit * Framework: Fix flashlight tile disappearing briefly * Framework: Fix occasional tile disappearing * See changelog for the rest of changes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 2 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 2 mars 2015 Merci, premier post à jour :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ornadyx Posté(e) 2 mars 2015 Share Posté(e) 2 mars 2015 Le 02/03/2015 à 07:35, Minux a dit : Merci, premier post à jour :)De rien, juste un petit copier coller pour ceux qui ne vont pas sur xda. ^_^ Par contre j'ai remarqué une baisse du son de hauts parleurs, pas vous ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 2 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 2 mars 2015 Non, j'ai pas remarqué ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 2 mars 2015 Share Posté(e) 2 mars 2015 On est 2... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ornadyx Posté(e) 2 mars 2015 Share Posté(e) 2 mars 2015 C'est ma tête alors ^^ merci à vous deux :p Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zenirax Posté(e) 3 mars 2015 Share Posté(e) 3 mars 2015 Je viens de faire la mise à jour qui c'est passer sans soucis mais je rencontre un soucis avec l'application du player ou il me garde pas en mémoire la liste de lecture aléatoire et la fonction que lorsque l'on fait un appuye long sur la touche volume + qui passe à la musique suivante. Autre chose je vois que ma batterie fond énormement apparament il faut installer le kernel ak ? Merci en attente de vos réponse :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 3 mars 2015 Share Posté(e) 3 mars 2015 Aucun souci avec le kernel de base. La batterie tiens bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jejehtc Posté(e) 3 mars 2015 Share Posté(e) 3 mars 2015 (modifié) Elle est traduite en français? Modifié 3 mars 2015 par jejehtc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zenirax Posté(e) 3 mars 2015 Share Posté(e) 3 mars 2015 @@jejehtc : Oui elle est en fr :) sinon c'est simple en anglais aussi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frank68 Posté(e) 3 mars 2015 Share Posté(e) 3 mars 2015 Moi non plus, pas de soucis avec la batterie, juste le premier jour où elle a fondu très vite mais sinon à peine plus que ma slimkat. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
freed201 Posté(e) 3 mars 2015 Share Posté(e) 3 mars 2015 Ola Si un d'entre vous a une Gopro avec l'appli qui va avec et qui peut essayer si avec cette Rom, la gopro se connecte, car chez moi ca marche plus :( Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 3 mars 2015 Share Posté(e) 3 mars 2015 Salut, je viens d'essayer à l'instant. Et bien, ça marche.... pas :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 5 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mars 2015 Mise à jour : SlimSaber-bacon-5.0.2-20150304.zipChanges: DisplaySettings: LiveDisplayMore options to tune/calibrate the display colors. This replaces the existing adaptive backlight (CABC), sunlight enhancement (SRE) and color enhancement (CE).If you use custom kernel, make sure the kernel has LiveDisplay commits. DisplaySettings: Add screen color settingsAnother color calibration that resides in the LiveDisplay settings.The settings apk will be unresponsive when you click this option for the first time. You need to kill it and then start it again. I still have no idea why. QSTile: LiveDisplay tileSwitch display mode between day, night, auto or outdoor. Device: New GPU driver Device: Latest CAF display updates Audio: More fixes from CM Bluetooth: More fixes from CM Kernel: Latest CM updates Telephony: Latest CM updates MMS: Full / Original timestamp See changelog for the rest of the changes Known issue in this build: Because of the merge derp, the SlimAction tile in quick settings has the same icon and name like the LiveDisplay tile. It'll be fixed in the next build. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jejehtc Posté(e) 5 mars 2015 Share Posté(e) 5 mars 2015 Le 03/03/2015 à 19:22, Zenirax a dit : @@jejehtc : Oui elle est en fr :) sinon c'est simple en anglais aussi Ok merci pour ta réponse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
