[ROM] [5.1] [UB] CyanogenMod 12.1
Je suis pommer  :huh:
Voici le Rapport de FlashTool :
29/044/2015 19:44:56 - INFO  - Connected device : Sony Xperia SP
29/044/2015 19:44:56 - INFO  - Installed version of busybox : N/A
29/044/2015 19:44:56 - INFO  - Android version : 4.3 / kernel version : 3.4.0-perf-g4c8352f-00783-gce6e17b / Build number : 12.1.A.1.207
29/044/2015 19:44:56 - INFO  - Checking root access
29/044/2015 19:44:58 - INFO  - Root Access Allowed
29/044/2015 19:44:59 - INFO  - Stopping ric service
29/044/2015 19:44:59 - INFO  - ric service stopped successfully
29/045/2015 19:45:04 - INFO  - List of connected devices (Device Id) :
29/045/2015 19:45:04 - INFO  -       - USB\VID_0FCE&PID_6195\YT910E8NN6             Driver installed : true
29/045/2015 19:45:04 - INFO  -       - USB\VID_0FCE&PID_6195&MI_00\7&2864173C&0&0000 Driver installed : true
29/045/2015 19:45:04 - INFO  -       - USB\VID_0FCE&PID_6195&MI_01\7&2864173C&0&0001 Driver installed : true
29/045/2015 19:45:04 - INFO  - List of ADB devices :
29/045/2015 19:45:05 - INFO  -       - YT910E8NN6
29/045/2015 19:45:05 - INFO  - List of fastboot devices :
29/045/2015 19:45:05 - INFO  -       - none
Donc le Driver ADB est bien présent.
Mais pas celui du FastBoot ...
Ou est ce que je me loupe.  :huh:
Modifié par Yoko2906
Attention, je suis un bidouilleur du dimanche qui se contente de suivre à la lettre les tutos généralement. ça veut dire que je vais peut-être dire des bêtises
"Tu connecte ton SP éteint :excl: à ton ordi tout en appuyant sur Vol+ (mode fastboot), tu ouvres Flashtools, tu clique sur l'éclair, tu clique sur "select kernel to flash""
Dans mes souvenirs on s'occupe de flashtool, on appuie sur les boutons qu'il faut, on attend un peu, et après c'est flashtool lui-même qui demande de connecter le téléphone avec la touche volume + enfoncée). Je ne sais pas si le faire dans cet ordre ça va changer quelque chose?
(sinon, y a une option pour le mode gant sur cette rom? non pas que je veuille en porter au mois d'aout mais mon téléphone lorsqu'il est posé sur une surface plane parallèle au sol, le tactile répond très mal et sur la rom officielle sony je corrigeais ça avec le mode gant).
Un peu plus que bidouilleur du dimanche ...
Et j'avais remarque que son explications n'était pas tout à fait correct sans en tenir compte.
Car effectivemment FlashTool est ouvert,
Je lance le mode Flashtool, qui d'ailleurs me demande de faire l'opérations indique par Mrskyou.
Et rien Nada.
Je me souviens d'une opérations sur mon motorola. Il y avait CWM qui s'installer pour pouvoir installer une ROM.
N'aurais pas louper cette opérations ?
La j'ai fait :
- Le Root avec Towel,
- Le BootLoader Avec FlashTool.
Il faut passer en démarrage avancé sans vérification des drivers (Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10).
Regarde sur le forum ou internet, il devrait y avoir un tutoriel, sinon je te mettrai celui que j'ai fait pour l'OpCom de la Corsa, c'est identique.
Modifié par Adrian DC
Ok pour ma part, j'ai juste pas installer le Su. On vera bien.
Résultat: on sent qu'il y a eu du travail mais la ROM RAM pas mal et il manque le transmetteur FM. Enfin bref félicitation quand même et un petit about du transmetteur FM serai sympa. Merci.
Modifié par Estee
Bon, je crois que je suis mal partie ...
Après reprise complète de l'opération, sur mon WIndows XP, j'ai pue aller plus loin.
Il est bien passer en mode FastBoot, flashage du kernel.
Sauf qu'au moment de redémarrer, plus rien.
L'écran reste noir.
Si j'appuie sur le bouton de démarrage, la led verte clignote une fois, un coup de vibreur et rien ...
Suis je vraiment dans la M..., ou sait juste un mauvais moment et il y a une solution ?
Tu utilises mes patchs ou pas ?
http://forum.xda-developers.com/xperia-sp/themes-apps/mod-illumination-liblights-t3153918
Dans le dossier des Patchs il y a également l'activation du transmetteur FM, à flasher également.
Nop, merci de l'info.
Édit: petit soucis avec la ROM de mon côté. Il semble que le téléphone composé lui même des numéro. Car j'ai reçu un appel du xperia alors que le téléphone étais en reboot de lui même avec impossibilité de coupé l'appel vu qu'il étais en reboot.
Modifié par Estee
Réactivité excellente sur la dernière version du 31/08 ! :)
C'est impressionnant !
C'est clair
Et globalement je trouve que depuis les nightly du 28/08, il y a une meilleur stabilité: avant je trouvais que tout marchait bien, mais de temps en temps j'avais un petit lag, ou un plantage trebuchet... ou l'appareil photo qui mettait un peu de temps... ce n'etait pas fréquent et ne me dérangeais pas plus que ca... mais maintenant ce ne se produit plus. Donc Rom irréprochable (a mon niveau).
J'en profite aussi pour signaler que depuis que je suis sur les nightly, je n'ai plus de problème au demarrage (avant , 1x par semaine environ, le téléphone restait bloqué sur "lancement des applications", sachant que je l’éteint toute les nuits).
L'écran reste noir.
Ou en es tu ??
Tu as trois façons:
- tu telecharges le zip sur ton ordi ou a partir de ton tel, tu le fou sur ta sd, puis tu l'installes sous recovery.
- tu peux utiliser la maj en ota ,avec cm updater, ce qui automatise la maj.
-tu passes par cm downloader. Tout est automatisé aussi et tu ne te retappes pas toute la ROM a dl,juste les fichiers delta.
De la plus "longue" a la plus rapide/ pratique en gros. ^^
Modifié par mrskyou
Ou en es tu ??
Tu as trois façons:
Merci,
Edit: Petit soucis pour le patch: Quand j'essaye de l'installer via le recovery il affiche en rouge failed.
Un solution ?
Modifié par Estee
Après plusieurs manip mon SP est repartie.
Je suis passer par le sony.yt pour le débricker : http://sony.yt/topic/7322-ENGLISH-TUTORIAL-HOW-TO-UNBRICK-AND-UPDATE-BOOT-IN-SONY-XPERIA-SP-C5303/
Puis une mise à jour avec PC Companion.
Donc je repart à zéro.
Mais en installant d'abord le recovery ...
Bonsoir,
Petite question:Comment on utilise le patch de Adrian DC?Je suis sous la mise a jour du 31.Je télécharge  seulement le patch du 31 et je le flash en même temps ,,séparément. Ou il y a t il autre chose a faire.Dites moi.Merci.
Modifié par hibou
