CRAM485 Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Bon alors j'ai finalement trouvé...page 2 pour moi!;-) d'où ma non compréhension!! Sauf que maintenant quand je fais le flashtool, il me dit que je ne suis pas en mode deboguage alors que je le suis sur mon téléphone....cela peut il venir de mon cable usb? Voici les messages de flashtool: 28/033/2015 17:33:02 - INFO - Flashtool Version 0.9.18.1 built on 08-25-2014 23:00:00 28/033/2015 17:33:03 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector 28/033/2015 17:33:08 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one 28/033/2015 17:33:08 - INFO - Strategy firefox failed trying next one : No Firefox installation found 28/033/2015 17:33:08 - INFO - No proxy found for java. Trying next one 28/033/2015 17:33:10 - INFO - Syncing devices from github 28/033/2015 17:33:14 - INFO - Scanning devices folder for changes. 28/035/2015 17:35:37 - INFO - Pulling changes from github. 28/035/2015 17:35:40 - INFO - Devices sync finished. 28/035/2015 17:35:51 - INFO - Device connected with USB debugging off 28/035/2015 17:35:51 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode 28/036/2015 17:36:21 - INFO - Selected null 28/036/2015 17:36:21 - INFO - Flash canceled 28/037/2015 17:37:04 - ERROR - This action can only be done in fastboot mode Si quelqu'un peut me guider...? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 yop, Vas dans Paramètres > A propos du téléphone > appuie 7 fois sur "Numéro de build" --- afin d'activer les "Options pour les développeurs" qui seront dans "Paramètres" Vas dans Paramètres > Options pour les développeurs > -active le "Redémarrage avancé" - active le "Débogage Android" 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CRAM485 Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 (modifié) yop, Vas dans Paramètres > A propos du téléphone > appuie 7 fois sur "Numéro de build" --- afin d'activer les "Options pour les développeurs" qui seront dans "Paramètres" Vas dans Paramètres > Options pour les développeurs > -active le "Redémarrage avancé" - active le "Débogage Android" Bon alors j'ai pas de "redémarrage avancé" et j'ai seulement "débogage usb" ..... Modifié 28 avril 2015 par CRAM485 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Oui ce n'est pas grave le redémarrage avancé, ce qui compte pour toi c'est le débuggage, l'erreur sous Flashtools n'apparaitra plus...et ca règle ton problème ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CRAM485 Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Oui ce n'est pas grave le redémarrage avancé, ce qui compte pour toi c'est le débuggage, l'erreur sous Flashtools n'apparaitra plus...et ca règle ton problème ^^ Ba ecoute je suis en mode debogage depuis le debut donc c'est pour ca que je comprends pas.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrian DC Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Quand tu branches ton câble USB, tu as pas une petite fenêtre qui demande si tu autorises le PC à déboguer ? Sinon il y a une option dans les options développeurs pour annuler toutes les autorisations du debug USB. Vois si ça peut t'aider à avoir un accès adb USB complet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 28/037/2015 17:37:04 - ERROR - This action can only be done in fastboot mode Elle est là ton erreur ! Tu n'es pas connecté en mode fastboot ! Il faut que tu fastboot flash le "boot.img" extrait de l'archive de cm12.1. Il faut que ton tel soit éteint, et que tu le connectes a ton pc en appuyant sur "vol-" , une led bleu s'affichera alors sur le tel...tu seras normalment connecté en mode fastboot , et alors prêt a entamer le flashage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CRAM485 Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Quand tu branches ton câble USB, tu as pas une petite fenêtre qui demande si tu autorises le PC à déboguer ? Sinon il y a une option dans les options développeurs pour annuler toutes les autorisations du debug USB. Vois si ça peut t'aider à avoir un accès adb USB complet. Oui j'ai bien une fenetre qui s'ouvre mais quand mon téléphone est allumé, quand je fais le flashtool mon téléphone est éteint! Elle est là ton erreur ! Tu n'es pas connecté en mode fastboot ! Il faut que tu fastboot flash le "boot.img" extrait de l'archive de cm12.1. Il faut que ton tel soit éteint, et que tu le connectes a ton pc en appuyant sur "vol-" , une led bleu s'affichera alors sur le tel...tu seras normalment connecté en mode fastboot , et alors prêt a entamer le flashage. Ba moi c'est vers le haut pour avoir la lumière bleue....qui ne reste pas d'ailleur...ca devient rouge et le logo sony sur l'écran puis l'ecran devient tout noir. La led de chargement du portable se met en route. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrian DC Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 (modifié) Fastboot > Volume + (haut) > Lumière bleue Flashmode > Volume - (Bas) > Lumière verte Si ton téléphone ne reste pas en fastboot, il y a deux raisons possibles : 1) Tu attends trop longtemps :D. > Je rigole mais le temps que tu tapes fastboot flash boot boot.img, > il peut avoir envie de redémarrer (timer de 10 - 20 secs maximum). > En général, je prépare la commande, branche en fastboot, entrée, > sinon il arrive qu'il reboot PENDANT le flash et c'est vraiment pas top.. 2) Le plus probable, tes drivers du mode Fastboot bootloader ne sont pas installés > De ce fait, le fastboot démarre, ne se connecte à rien, et reboot directement. > Vérifie et installe tes drivers. Tu peux voir les périphériques en défaut dans "devmgmt.msc" Modifié 28 avril 2015 par Adrian DC 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CRAM485 Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Fastboot > Volume + (haut) > Lumière bleue Flashmode > Volume - (Bas) > Lumière verte Si ton téléphone ne reste pas en fastboot, il y a deux raisons possibles : 1) Tu attends trop longtemps :D. > Je rigole mais le temps que tu tapes fastboot flash boot boot.img, > il peut avoir envie de redémarrer (timer de 10 - 20 secs maximum). > En général, je prépare la commande, branche en fastboot, entrée, > sinon il arrive qu'il reboot PENDANT le flash et c'est vraiment pas top.. 2) Le plus probable, tes drivers du mode Fastboot bootloader ne sont pas installés > De ce fait, le fastboot démarre, ne se connecte à rien, et reboot directement. > Vérifie et installe tes drivers. Tu peux voir les périphériques en défaut dans "devmgmt.msc" Effectivement je penche pour le 2) Peux tu me dire où je trouve les drivers? Car j'ai juste installer flashtool depuis le net et c'est tout! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrian DC Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Tu as l'installeur de drivers Fastboot dans le dossier de Flashtool. Par contre il faudra probablement (sur Windows 8/8.1/10) redémarrer en mode avancé sans vérification des signatures de drivers, je te laisse jeter un coup d'oeil sur le net si tu ne sais pas comment faire (ça peut paraître complexe mais au final en 4-5 clic + une touche c'est fait). 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nyggaz88 Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Tu as l'installeur de drivers Fastboot dans le dossier de Flashtool. Par contre il faudra probablement (sur Windows 8/8.1/10) redémarrer en mode avancé sans vérification des signatures de drivers, je te laisse jeter un coup d'oeil sur le net si tu ne sais pas comment faire (ça peut paraître complexe mais au final en 4-5 clic + une touche c'est fait). Jme rappel que j'avais juste galère un peu sous w8.1 fallait d'abord retirer dés sécurité de windows pour pouvoir installé les drivers..Mais tu a raison ça paraît un peu compliqué Mais en réelle en suivant a la lettre c'est assez simple. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nuth Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Il n'y a que moi où les MMS ne partent pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Tu es sous quel opérateur ? Vérifie tes APN. Vide le cache de l'appli sms. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nuth Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Sosh, APN ok, je vais essayer :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CRAM485 Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Tu as l'installeur de drivers Fastboot dans le dossier de Flashtool. Par contre il faudra probablement (sur Windows 8/8.1/10) redémarrer en mode avancé sans vérification des signatures de drivers, je te laisse jeter un coup d'oeil sur le net si tu ne sais pas comment faire (ça peut paraître complexe mais au final en 4-5 clic + une touche c'est fait). J'ai reussi mais j'ai ce message aprés l'indication time 28/023/2015 21:23:45 - INFO - Please check the log before rebooting into system que dois je faire? Merci à tous!! J'ai enfin réussi!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Drakomord Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 J'ai reussi mais j'ai ce message aprés l'indication time 28/023/2015 21:23:45 - INFO - Please check the log before rebooting into system que dois je faire? Merci à tous!! J'ai enfin réussi!! Pas de panique, c'est Flashtool qui te conseille de regarder le log du flashage pour que tu vois par toi-même si il y a pas un truc qui a quand même merdouillé, c'comme "Attention, chien méchant" quand tu passe devant une maison. T'en fous ! ^^ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CRAM485 Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Pas de panique, c'est Flashtool qui te conseille de regarder le log du flashage pour que tu vois par toi-même si il y a pas un truc qui a quand même merdouillé, c'comme "Attention, chien méchant" quand tu passe devant une maison. T'en fous ! ^^ Merci de ta réponse! Par contre me suis un peu emballé!! Car j'ai un bugue je crois....mon téléphone ne fait que redémarrer, j'ai le bonhomme bleu toutes les minutes...je ne peux rien faire...mon téléphone tente de télécharger les app tant bien que mal! Que dois je faire? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Tu as fais un full wipe ? oO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CRAM485 Posté(e) 29 avril 2015 Share Posté(e) 29 avril 2015 Tu as fais un full wipe ? oO Je pense l'avoir fait...j'ai fait tous les wipe possible... Toujours pas stable, quelqu'un a t il une solution? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 29 avril 2015 Share Posté(e) 29 avril 2015 je t'ai envoyé un mp ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperHiperman Posté(e) 29 avril 2015 Share Posté(e) 29 avril 2015 Est-ce que tu filtres les adresses MAC sur ton routeur ? Moi oui, et sur certaines ROM notre adresse MAC WiFi est modifiée, donc il m'arrive de ne plus pouvoir me connecter exactement comme ce que tu décris. Dans ce cas là, soit je remets ma MAC d'origine, soit je remplace ma MAC dans le routeur. Fondamentalement j'ai deux adresses MAC notées de côté, je bascule souvent entre les deux, mais je ne suis sûr qu'à 80% que celle active est celle d'usine et non l'autre :D. Je n'ai pas vérifier si mon adresse MAC était changée et de toute manière ça n'aurait eu aucun sens qu'elle soit changée du jour au lendemain par la ROM elle même. Et je peux confirmer que cela vient bel et bien de ma box car un ami est venu récemment, ne s'était jamais connecté à ma Wi-Fi et n'a même pas pu s'authentifier correctement. Sinon, si je peux faire un petit feedback par rapport à la ROM, je dirais qu'elle est parfaite une fois de plus. Tout fonctionne à merveille, fluidité absolue etc.. Suivez le tuto et vous n'aurez aucun soucis. Je recommande vivement ! Merci à l'auteur et aux développeurs :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
izayo Posté(e) 30 avril 2015 Share Posté(e) 30 avril 2015 Bonjour à tous. J'aimerais d'abord savoir si le fait de mettre à jour cette rom est vraiment valable et si oui quel est le moyen le plus simple pour y procéder et sans perdre aucune de ses données ? Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 30 avril 2015 Share Posté(e) 30 avril 2015 (modifié) si le fait de mettre à jour cette rom est vraiment valable ^_^ oui ...les mise a jours corrigent les bugs donc ce n'est que du bonus ...la dernière build (25/04/2015) marche très bien... sans perdre aucune de ses données Normalement tu ne perds aucune données, vu qu'on ne formate que la partition system. :excl: MAIS IL VAUT MIEUX PREVENIR QUE GUERIR DONC prends le reflexe de faire avant chaque mise a jour : un backup nandroid en cas de pépin (tu seras tranquille); tu peux aussi pousser le vice en sauvegardant tes données tel que les sms et les applis... quel est le moyen le plus simple pour y procéder POUR FAIRE UNE MISE A JOUR DE BUILD : Tu télécharges la dernière build sur ta micro sd tu redémarres sous twrp cliques sur wipe puis advanced wipe, coche la case system Lance le wipe en bougeant le curseur bleu a droite Une fois le wipe system fait : Flash la cm12.1, les gapps, supersu Redémarre le tel et il lancera la mise a jour et ce sera OK ! Modifié 30 avril 2015 par mrskyou 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
izayo Posté(e) 30 avril 2015 Share Posté(e) 30 avril 2015 ok merci je pensais qu'il y'avait un moyen plus simple mais bon tant pis je ferai comme ça alors... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
