En attendant son arrivée, qui souhaiterait participer à la Beta lollipop ?
Tu es niveau 3, Astroboy, c'est en fonction de ton nombre de point dans la section Honor ! :)
Tu peux voir juste au dessus de ton avatar ou au dessus des sujets !
Modifié par Boldikk
Formulaire OK pour moi aussi ;)
m**** j'ai pas mis mon niveau dans le forum c'est grave docteur ?
Non ce n'est pas grave dans ton cas ;-)
Niv 4 , tu n'es pas d'office accepté au beta test, il faut le 7 je crois.
Mais comme tu t'es pré-inscrit, pas de souci.
Modifié par Cseb95
  • Like 2
Moi je serai très intéressé mal grès que je sois root :/
J'adore tester, je me suis d’ailleurs je me suis inscrit sur le formulaire dans l'article ^^
Modifié par Raquil
Alors si tu es dans les 50 premier, il n'y aura pas de souci.
Pour avoir la beta, il te faudra remettre le recovery d'origine et tu risques de perdre le root.
Jusqu'à ce que quelqu'un trouve une solution pour rooter de nouveau ;-)
A tous les pollens:
"Cher pollen, la gloire 6 Android 5.1 + EMUI3.1 beta officiellement lancé le! Vous voulez faire l'expérience de la libération du pollen à l'avance, s'il vous plaît lire ce post comme requis pour soumettre les informations d'enregistrement correct"
Un peu de poésie, ça fait pas de mal...
  • Like 2
@ Tous : les niveaux 7 ou plus sont prioritaires puisque c'est un avantage gagné en participant. Voir le topic dédié.
Mais si vous aviez donné votre numéro IMEI à @@Cseb95 avant l'ouverture des inscriptions, vous êtes assurés d'être sélectionnés :)
50 personnes, ça ratisse large quand même. Maintenant rien ne dit que ce ne soit pas un formulaire type. Pas obligé de tenir compte de tous les champs...sais pas. -_-
EDIT: Ah ben Alexis vient de répondre.
Modifié par abel06
J'ai remis le recovery d'origine et relock le bootloader donc aucun soucis, peut etre vaudrait il mieux faire un nandump avant la mise a jour quand meme pour etre sur ? ^^
Relocker le bootloader n'est pas indispensable. Pour le nandroid backup, c'est toujours conseillé d'en avoir un sous la main, au cas.
Il faut un SD de 16 Go mini du coups c'est bien ca ? :s
Un nandroid backup c'est bien 3Go, voire plus, selon ce qui est installé. De toute façon, oui, une SD de 16Go il faut bien çà. Faut aussi penser ce que tu feras avec.
C'est pas forcément juste pour les nouveaux..
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
