[LISTE] ROMS et MODS en MARSHMALLOW et NOUGAT
tout est validé sur microG
Par contre j'ai ctsProfile false et basicintegrity false (j'avais la meme chose sur la Tugapower avec les microG installé depuis Fdroid)
et le playstore me met une erreur "appareil non certifié" :huh:
impossible de se connecter au server (RH-01)...
je comprends pas pourquoi j'ai jamais les ctsProfile et basicintegrity (pourtant j'ai mis droidguard en hide)
Modifié par zedoc
Pour safety net et le play store, j'ai eu ça aussi au début
J'ai suivi le tuto ci dessous.
* Ouvrir F-droid
Gérer les dépôts
Ajouter les 3 nouveaux dépôtsci-dessous :
https://www.nanolx.org/fdroid/repo
https://fdroid.bromite.org/fdroid/repo
https://microg.org/fdroid/repo
* Recherchez et installez MozillaNlpBackend depuis F-droid
Paramètres MicroG
MicroG Self-Check
Paramètre UnifiedNlp Configurer système de localisation
Activer le service Mozilla
* Paramètres F-droid
Activer le mode Expert
Cocher la dernière case  Extension de Privilège
*Pour mise à jour automatique
Installer F-Droid Privileged Extension à partir F-Droid
Dns configuration GPS, utilisez Geolocation Map
* Pour activez safetyNet
Ajouter McroG DroidGuard Helper et F-Droid Privileged Extension à Magisk Hide
Vous pouvez maintenant mettre à jour automatiquement NanoDroid à partir de F-Droid
Ensuite j'ai effacé les données du play store, puis supprimé mon compte Google.
Remis mon compte Google à partir du play store, redémarré, revérifié Magisk hide et safety net.
Mon appareil était certifié.
Dany
Modifié par danycmoi
C'est une couche logicielle qui émule les API dont les applis Google ont besoin pour fonctionner, sans pour autant communiquer quoi que ce soit à Google. Donc en gros, oui, c'est ce que tu dis, mais quand on veut quand même continuer à utiliser certaines applis Google.
MicroG permet de se passer de Google, tout en utilisant quelques applications, Google play, Waze, par exemple.
Il faut partir sur une rom custom, sans gapp, déodexée et être root.
Nanodroid a l'avantage d'être installé dans Magisk, et de proposer plusieurs versions, avec un minimum d'application, ou beaucoup plus complet, un peu comme les open gapps.
En plus du play store, on peut utiliser d'autres store F-Droid ou Aurora par exemple.
Il est possible de les tester sans installer MicroG.
Tuto Nanodroid de @Minux
Dany
J'ai pas tout compris pour personnaliser les app contenues dans Nanodroid...
il faut créer le fichier .nanodroid-apps avec la liste des app qu'on veut qu'il installe?
j'ai pas besoin de toutes celle qu'il fourni par default.
cf: https://gitlab.com/Nanolx/NanoDroid/blob/master/doc/Applications.md
Minux dit qu'il faut extraire 3 fichiers?...🤫
http://infophones.000webhostapp.com/forum/viewtopic.php?id=48
@zedoc
Normalement le script suffit, à l'installation si il n'y a pas de script tout est installé.
Je n'ai pas testé, j'ai désactivé et supprimé avec titanium, c'est vrai qu'il y en a un paquet.
@Kéno40
Pas de drain batterie, mais j'ai flashé nanodroid aussitôt et avec Magisk :
Module NFS_Injector
Stable V4.0
pas testé autrement.
Suivant l'utilisation, 3 où 4 H de SOT, je le recharge une fois par jour.
Pas de sim, il est toujours en wifi.
Pour un smartphone de 5ans, ça peut aller.
Dany
Mise à jour effectuée en dirty flash.
Utilisant MicroG au lieu de Google, je n'ai pas tenté la mise à jour auto, après le téléchargement depuis la rom.
J'ai récupéré le Zip dans data/arrows_updates, pour la mettre dans mon dossier de flashage.
J'ai fait un backup des applications avec titanium.
- Reboot twrp
- Wipe cache et dalvik
- Nandroid backup
- Flash ArrowOS v9.0
- Pendant le flash un script backup est créé
- Puis le backup est restauré à la fin du flash
:excl:ATTENTION C'EST AUSSI LONG QUE LE DEODEXAGE:excl:
>> 10 à 15 mns...!!
Il faut être patient, mais au final rien d'autre à faire,
Reboot et tout fonctionne
Chek paramètres MicroG, tout est coché
Play store opérationnel et certifié
La prochaine fois je ferais un nandroid backup et mise à jour auto à partir de la rom.
Édit :
Après 24h d'utilisation, pas de soucis.
Au passage j'ai changé le boot d'animation, j'en ai trouvé un plus fun..
bootanimation.zip
Pour ceux qui auraient des soucis pour l'installer
https://forum.xda-developers.com/oneplus-2/themes-apps/bootanimation-mememe-oneplus-sfw-t3261725
Dany
C'est surtout qu'on échappe au flicage de Google et ça fait du bien de ne voir aucun service Google dans les stat de batterie😊
En plus ça tourne bien, et bonne surprise à la mise à jour, tout a été réinstallé automatiquement.
Dany
Tu fais un nandroid backup de ta rom actuelle.
J'ai un backup de chaque, Google et MicroG.
C'est l'avantage du oneplus one, c'est facile de faire un backup et de le restaurer.
Mais de toutes façon la base de la rom reste identique, il y a juste le deodéxage qui change.
Dany
Dans les paramètres MicroG,
Les 3 points en haut à droite, tu cliques sur Géolocalisation Map, et tu valides ta position, si elle est correcte.
Sinon pour fixer le GPS j'utilise GPS_Test
Si le fix ne se fait pas dans la minute, dans Setting, je fais :
Clear AGPS   et   Update AGPS
66440d1350693651t-gps-slow-lock-when-usi
Ça reconfigure la localisation.
Ensuite revalider la position, dans Géolocalisation Map.
Dany
Dans les paramètres MicroG, l'auto vérification te donne quoi ?
Au début j'avais 3 cases qui n'était pas coché, et là le play store ne fonctionnait pas, après avoir deodexé je n'avais plus que la dernière, pour la géolocalisation.
Le play store fonctionnait.
Après avoir paramètré le GPS avec Mozilla location services, tout était coché.
Dany
