RedMi Note 3 Pro (kenzo) Tutos + ROM Global Dev + Stable et xiaomi.eu
Merci de ta réponse rapide.
Ca à l'air assez simple finalement et rapide.
Pour être bien sur, tu me dis bien que je peux faire directement et uniquement ce qu'il y a entouré en rouge dans le fichier joint ?
Et pour les risques de rendre HS le portable, ils sont grands ?
Bah peu importe l'exemple il faut surtout obtenir la combinaison à entrer pour ajouter à la liste actuelle des bandes LTE supportée notre "B20" ... (le lien vers l'apk de calcul de code est dispo dans le post cible) et tester ensuite le résultat. Perso j'attendrais que quelqu'un d'autre s'y risque mais oui c'est crédible puisque toute cette histoire de limitation de bandes est lié à une question de paiement de droits ;p
Sinon pour les rootards je signale pour info le passage de supersu en 2.78.
Modifié par Naelian
Je voulais partager avec vous cette trouvaille qui est le custom Kernel "Blaze" : Tout simplement meilleures performances et meilleure autonomie
Screenshot_2016_09_03_07_48_45_962_com_a
Lien vers le Kernel : http://forum.xda-developers.com/redmi-note-3/development/kernel-blaze-kernel-1-t3424981
Je suis sur rom Dev Xiaomi.eu 6.8.18+Root+Blaze Kernel 4
Modifié par sam532
précision de la version du custom Kernel
il y a 10 minutes, jeanot39 a dit :
@sam532
salut. tu as fait quoi comme réglage pour  custom Kernel "Blaze" ??
J'ai suivi à la lettre les réglages de l'auteur au premier post :
Controllers and Recommended Settings
Controllers
Kernel Auditor MOD
use this app to control all the parameters of the kernels
CPU
  • CPU Governor : Interactive on both CPU clusters
  • Input Boost : ON
  • Wakeup Boost : ON
  • Hotplug Boost : OFF
Thermal
  • Intellithermal : ON
  • rest leave it to default
GPU
  • Adreno Idler: ON
  • Down Differential : 25
  • leave rest to default
Power and Battery
  • Arch Power : OFF
  • Power Suspend Mode : Hybrid
I/O Scheduler
  • Scheduler : bfq
  • Read-ahead : 512kB
  • Leave rest to default
Virtual Memory
  • Dirty Ratio : 10%
  • Swappiness : 50%
  • Disksize : 200MB
Misc
  • Selinux Mode : Permissive
KCAL
(Totally my preference, you may or may not like it)
I call this setting as OLED effect because of high saturation contrast & deeper blacks fingers-crossed.gif
  • Red , Green , Blue : 254 , 253 , 255
  • Saturation Intensity : 49
  • Screen Value : 120 (for more deeper blacks)
  • Screen Contrast : 139
  • Like 2
Il y a 14 heures, Flodu68 a dit :
Tu as deux méthodes, fait déjà celle au dessus de ce que tu as entouré en rouge, si cela ne marche pas, fait celle entourer en rouge :)
Sent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app
Ok merci je vais faire ça.
Par contre personne ne ma répondu, si le risque était grand pour le fail définitif du portable vu qu'il avait déjà la ROM du vendeur
Je suis sur la dev 6.8.18 avec root mais kernel adiutor refuse de se lancer car pas de droit de root :(
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
il y a une heure, Sachiel3 a dit :
On te comprend, tu veux les bretelles et la ceinture? nous aussi la 1ere fois on a mème mis un parachute. ?
Mais prendre un petit risque pour sortir d'une rom distributeur, c'est minime, mais sans garantie.
Pour te rassurer le RN3 SD se débloque TOUJOURS et facilement grâce à nos tuteurs.
@Jweb Tu as bien installé supersu ? Via Twrp et via Playstore ?
Merci pour la solution il manquait supersu du playstore....
Bien joué
Merci encore pour la réactivité ;)
Il y a 9 heures, Jweb a dit :
Bien joué
Et n'oublie pas de vérifier que Kernel Adiutor fait partie des programmes à démarrage automatique et de lui accorder les permissions nécessaires
Ah oui je ne trouve pas dans misc le "selinux mode"...
Dans Misc Controls/Divers : la toute première options (le slider à bouger), n'oublie pas d'utiliser la version de Kernel Adiutor proposée par l'auteur, pas celle du playstore
