Redmi 3/Pro (ido) Tutos (Bootloader, ROM MIUI 8, TWRP, Root, Astuces)
kuan
Ouais aucun soucis pour désinstaller la rom sur mon pc. Je la re-télécharge au cas ou...
Edit : En fait le déplacement avec le gestionnaire m'avait fait une erreur. Donc je pense que ça n'avait pas correctement déplacer la rom (elle était tjr présente sur la sd). Je viens de faire un copier coller de la sd vers "/". Cette fois ça s'installe.
Modifié par Raizdoe
  Le 20/08/2016 à 13:37, Raizdoe a dit :
j'ai voulu la déplacer à la racine (c'est bien "/" ? je peux pas allez au dessus donc c'est ça je pense).
Expand
Il ne faut pas mettre la ROM à la racine du système, mais sur la carte SD externe (microSD) ou sur la mémoire interne (Internal Storage)
Tu pouvais laisser la ROM sur la carte SD externe et flasher la ROM sans encombre.
Dans l'onglet Install du TWRP, regarde l'onglet "Select Storage" (en bas).
Modifié par kuan
  Le 20/08/2016 à 14:28, kuan a dit :
Dans l'onglet Install Zip du TWRP, regarde l'onglet "Select Storage".
Expand
Purée j'aurais tout fait de travers haha.
T'arrive trop tard :D comme dit plus haut je l'ai foutu dans "/" et ça c'est installé, il m'a proposé de reboot et d'installer SuperSU...
C'est grave sinon du coup ce que j'ai fait ? *peur*
Modifié par Raizdoe
Le premièr boot est assez long. Par contre il ne fallait pas laisser twrp installer le root. Il fallait flasher le zip de super SU
De toute façon, ne t'inquiète pas c'est récupérable en cas de problème
Si tu le sens, recommence l'opération.
Factory Reset, puis installation de la ROM (depuis la carte SD ou la mémoire interne...qui n'a rien à voir avec la partition racine), puis installation de l'archive zip SuperSU qui est dans le premier post.
Ouais j'avais vu Oops, mais je sais pas pourquoi le déplacement avait eu une erreur.
Enfin après 9h dessus... j'ai enfin fini ! fiouuuuuuuuuuuu !
Un énorme merci à votre tuto, votre aide, votre patience et à vous bien évidemment :)
Allez une dernière question à 100 points ! j'ai pas de réseau, juste les appels d'urgence, je suis chez free :D
Encore merci !!!
C'est bon j'ai réussi, en fait il fallait aller sur le site http://i.mi.com , se logge ravec son compte Mi et demander l'activation via un message en haut de page(je ne crois pas avoir activé l'option international roaming sur mon xiaomi pour que ça fonctionne, mais plus sûr à 100%).
Nouveau problème, j'ai voulu installer la rom dev en suivant le tuto et lors de l'utilisation de miflash j'ai eu une erreur à la fin, c'était marqué espace insuffisant pour traiter cette commande. Donc ça ne s'est pas flashé et le tél est briqué. Je n'arrive plus à acceder au mode "power + vol up". Mais j'arrive toujours à acceder au mode fastboot (power + vol -).
Comment me dépatouiller de ça?
  Le 20/08/2016 à 19:03, goomba_ a dit :
Expand
Salut !
J'ai eu le même problème et c'est très simple de le résoudre ;)
Tu te met en mode fastboot.
Tu le branches.
Ensuite tu vas dans ton dossier "adb" que tu trouves à la racine du disque C:
Appui sur shift plus clique droit dans le dossier et cliques sur "exécuter commande..."
Reste appuyer sur vol + et vol - en même temps
Tape "fastboot reboot" dans la ligne de commande
Ton téléphone redémarre en mode download (écran noir)
Flash avec miflash avec la ROM manhit ou la ROM dev pour déverrouiller ton bootloader par la suite
P.S : Pour le problème d'espace insuffisant, il faut renommer le dossier de la ROM avec un nom plus court je crois
J'espère que j'ai été claire
Modifié par Smile Le Chamallow Mimil
J'ai bien réussi à redémarrer en mode download (écran noir) mais ça ne fonctionne toujours pas.
je me met en fastboot
je branche en usb
jàppuie sur + et - et je tape dans l'invit de commande de minimal adb fastboot v1.4 fastboot reboot.
le tel se redemarre bien sur un ecran noir.
sur mi flash quand je clique sur refresh, le tel est toujours reconnu mais quand je flashe ca ne marche toujours pas.
j'utilise la Rom 6.4.21 avec le nouveau miflash (miflash bêta), je coche clean all.
il me marque l'erreur : can not read from port com10
Edit : je vais tester avec la rom manhit 6.5.12
Edit 2 : à 56sec erreur send configure command failed
Modifié par goomba_
Essais de renommer le dossier de ta rom en "romdev" puis mets le à la racine de ton disque c puis recommence.
Pense à toujours lancer miflash en mode administrateur.
Je sais aussi que certaines version de miflash pose problème en fonction du système d'exploitation que tu utilises
Voila c'est bon merci j'ai réussi. J'étais en 32bit, je ne pensais pas que ca poserait problème vu que le nouveau miflash etait pour 32 bit aussi. Du coup J'ai installé un 64bit sur un autre Pc et utilisé le miflash spécial 64bit. J'ai pu installer la rom dev du tuto.
Mon bootloader est dévérouillé.
Me reste plus que la dernière étape à faire. Par contre je ne sais pas quel rom choisir la 7 ou la 8? Que me conseillez vous? Comment fonctionne les maj hebo pour la 8? Elles se font directement via le tel ou il faut les reinstaller à chaque fois avec le tuto? Désolé mais je comprend pas grand chose ?
Voila j'ai installé la rom ManHit v6.7.7 beta (miui 8) car n'ayant pas encore l'accord pour le déverrouillage du bootloader (redmi 3 pro nouvellement acheté) ; perso cette rom semble être bien fonctionnelle. (quelques passages non traduit en Fr)...
Petite question rapide, je reçois une notification d'une maj de miui (en OTA donc) la version 6.8.18 ; a mon avis je pense pas qu'elle soit réalisable ? merci d'avance pour vos réponses.
merci rg76 pour tes précisions... bref effectivement pour adaway que je compte mettre il faut être root. donc si maj je perd le root... hum hum petit dilemme devant moi ;)
Finalement j'ai installé la 7 stable. Par contre j'ai pas installé superSu. Je ne comprend pas trop à quoi ça sert en faite. Qu'est ce ça fait si on ne l'installe pas?
Peut-on supprimer le zip de la rom sur la mémoire interne du tel quand l'install est terminée?
Modifié par goomba_
Tu es pas dans la bonne catégorie pour ton mi max désolé
Envoyé de mon Redmi 3 en utilisant Tapatalk
  Le 21/08/2016 à 13:29, rg76 a dit :
Le root te permet tout un tas de possibilités non possible sans root comme modifier certains fichiers racine etc.. oui tu peut supprimer le zip.
Sent from my Redmi 3 using Forum mobile app
Expand
Ok merci donc quand on est pas un ou une bidoulleuse de téléphone c'est pas trop utile? ?
