CyanogenMod 6.1 spica alpha 7
  • Réponses 2,8k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
édit: attendez avant d installer la 7.3,criminal à oublier d intégrer le build.prop de la 7.3,il est identique à la 7.2,cela va être corriger probablement avant ce soir patience :-).
et moi qui trouvais cette alpha toute pourrie :rolleyes: bien vu sardouneiin ;)
trop pourrave cette alpha je repaase en 7.2 :mad:
Modifié par doudoudu14
En ce qui concerne le build.prop c'est juste la version du Mod qu'il a oublié de changer.
Aucune incidence pour l'installation, justa que lorsqu'on fait "A propos du téléphone" il indique encore 7.2
Par contre pour les adeptes du market french, même opération qu'avec la version 7.2.
J'ai voulu faire un passage en 7.3 qui a foiré -> reboot a gogo!
J'ai essayé de mettre le nouveau blue mix -> idem
Du coup repassage en 7.2 avec le green dev theme pour 7.2 + wipe dalvik mais le resultat reste le meme -> reboot!
Ca sent le reflash ? ou y a t il une solution?
j'me sens dans l'même cas que toi :emo_im_undecided:
édit 1: écoute pefdore si ça reboot chez moi je tente un wipe data cache avant
édit 2: pas de reboot, mais si toi ça continu,wipe data ça t'évitera de reflash ;) ( tu perdra tes donné genre sms ...)
Pour moi la mise à jour s'est fait sans souci.
Application du fichier en recovery
Puis wipe dalvik cache (avez vous oubliez ce wipe?)
Tout est ok pour le moment je continue les tests
wipe dalvik fait mais sans succes je crois que c'est le them blue mix qui a fait foiré le truc!
au moins un avec qui ça marche
non pas d'oublie, j'le fais a chaque appliquation d'une CM, mais dans le recovery j'ais plein d'erreurs du genre E/ can't mount ..... :mad:
@ pefdore : est ce que tu as ton system et ton data en ext ? car apparement il y aurait soucie a cause de cela :/
Je ne suis pas le seul :) fort heureusement.
Par contre certains disent que le compass fonctionne mais pour ma part c'est pas ça...
sinon market ok (comme depuis la 7.1 en anglais) toutes les applications installées fonctionnent
heu lapin compris :rolleyes:
t'as pas compris doudinet? :P en fait je cherche a virer le thème installé sur mon tel! la procedure etait expliquee pour la 2.1 mais je ne suis pas sure que ca soit la meme chose pour la 2.2.1! je voudrais tester un passage en 7.3 sans theme avant de devoir faire un wipe data cache, ca m'eviterai de devoir tout reinstaller
:emo_im_lips_are_sealed:
ben tu applique juste le zip de l'apha 7.3 et c'est tout B) tu n'applique rien d'autre ;)
je mise sur quelque trucs du genre j'ais samdroidtools d'activé mais j'utilise aussi a2sd de froyo, il y aussi cette histoire de system et data en ext qui a été évoqué sur le forum de samdroid, donc bon ça ne viens peut etre pas que de l'alpha 7.3 :emo_im_undecided:
édit : voilà la réponse
I've got one little suggestion. In your armv6-vfp optimization, the CPU is set to ARM1136jf-s by default, but ours is ARM1176jzf-s, which is a pretty big difference. I would recommend adding "TARGET_ARCH_VARIANT_CPU=arm1176jzf-s" to the BoardConfig.mk file, to enable proper optimization.
ça viens de tom3q !
Aprés quelques tests, tout est nickel.
Stable , fluide mais peu de différence avec la 7.2 (Enfin c'est mon avis)
D'aprés le changelog c'est le compass qui était réglé mais encore une fois je ne vois pas la différence. la boussole marche trés mal.
Pour ceux qui sont accros des thémes je conseille d'attendre
Mais il faut mettre les undo des script avant d'installer l'update ou pas? car j'entends les 2 versions. alors je ne sais plus.
Moi j'avais compris:
Undo des Tweaks (ext ou RFS)
Mais on reste en partition ext2 et ext4 si on le souhaite aucun intérêt de repasser en RFS.
Je crois que de toutes façons le tweak part de lui même à l'application d'une nouvelle ROM. Par contre les partitions restent toujours, c'est comme quand vous faites une màj de Windows, votre disque dur reste bien en NTFS et n'est pas re-formaté.
