[TUTO] CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.2 !
  • Réponses 5,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Aucune donné de perdu en changean de kernel mais il faut reappliquer les tweak par contre !
Et pour les codes ussd (#123#) j'avais eu ce probleme avec les anciennes release fe cm et j'ai vu que quand onchange de CM les codes ussd ne marche plus. Tu as du passer de CM 8.1 a la 8.2 ? Moi je reste sur la 8.1 all ext2 avec le ckmod009 et le tweak 10.3 de pixi qui me convien tres bien stable et fluide !
Pour ravoir les codes USSD il faut faire un reflash total depuis le firmware puis le LK et la CM 8.2 puis tes codes USSD devrait remarcher...
Bonjours impossible de lancer CM6.1.1 Alpha 8.2 . Lorsque j'essayer via recovry j'ai ce message : E:Error in /sdcard/CM-6.1.1-Spica-a8.2_04.01.11_update.zip (Status 2) Installation aborted. Merci de vos réponses d'avance
Retélecharge le peut être que le fichier est corrompu ...
Moi aussi en bfs et niquel tu as combien sur quadrant L4ITALLI3N ?
le quadrant est sur le tuto = 794
Nouveaux kernels disponible! ^^
"[ New A versions of kernels with camera-fix ]"
ckMod.bfs.003A : http://www.mediafire...a6x8wo87ik2adsk
ckMod.cfs.010A : http://www.mediafire...rxm5mwjz4qwz9yb
Oui merci de l'avoir posté ;) ! Pour ceux qui se demandent a quoi ils servent , cette maj : c'est ecrit : la caméra a été fixée car cause de FC et probleme en general
Voici comment voir les video youtube en HQ (uniquelent sur l appli) :
1)editez build.prop (dans /system)
2)cherchez cette ligne : "media.stragefright.enable-http=true"
3)a la place de "true" mettez "false" (elle devient "media.stagefright.enable-http=false")
4)sauvegardez et reboot ;)
Parfait Barome :P ! Mettre ca sur le tuto ;)
j'ai fait la mise a jour cyanogen 6.1.1 spica alpha8.2 et depuis la mise a jour mes vidéo sont décalé l'image et le son ne se suive pas !
Sauf erreur de ma part, sous recovery > advance > kernel tuning : mettre la valeur "8" dans audio buffer (1ère ligne), ça limite le décalage du son dans les vidéos.
HELP , Lorsque j'essayer via recovery j'ai ce message : E:Error in /sdcard/CM-6.1.1-Spica-a8.2_04.01.11_update.zip (Status 2) Installation aborted. Merci de vos réponses d'avance
Regarde si la cyanogenmod , donc la mienne que tu as télécharger , si elle fait pas Omo sur ta carte SD ?
Ha franchement ca me fait chier , demain je vous fais une nouvelle cm. Comme ca ca sera réglé.
Modifié par IT4ALii3EN
J'ai installé la 8.2: tout simplement nickel chrome ^^ ! tout marche parfaitement. Mais j'ai quelques questions.
tout d'abord, lorsque j'étais en 8.1, j'avais installer all ext2. Suite a la maj en 8.2, all ext2 est toujours présent?
Ensuite, pour les kernels, lequel dois je mettre? je veux de bonne perf mais un phone stable. il y a des risques? comme cela s'applique?
Enfin, quel tweaks me conseillez-vous? je suis perdu, il y en a tellement... Le mieux serais pour préserver la batterie ^^
le plus performant c'est le bfs(utilise beaucoup de batterie) et pour la stabilité du bfs ça dépend parce que chez certaine personne le bfs passe sans aucun problème et chez d'autre il y en a ( des problèmes) pour les personne qui ont des problèmes avec le bfs il faut prendre le cfs il faut l'appliquer dans le recovery et pour le tweak le mieux quand tu as un kernel bfs c'est le : ckMod.SSSwitch.v05 et pour le cfs c'est le: tweak_v10.4_cfs( je met tous les lien en dessous
le kernel bfs 003a : http://www.mediafire.com/?a6x8wo87ik2adsk
le kernel cfs 010a : http://www.mediafire.com/?rxm5mwjz4qwz9yb
le tweak ckMod.SSSwitch.v05 : http://www.mediafire.com/?r92c4cr8k1xca6v
le tweak v10.4 cfs : https://forum.frandroid.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=1628
@Simcmoi : le script all2ext2 convertis tes fichiers systèmes en ext2 donc si tu n'a rien modifié de ce coté la tout restera en place (si tu n'a pas fais de reflash via Odin ou fait mumuse avec les options "advanced" du recovery)
Edit: @chatbleu : pense a éditer tes messages ;)
Modifié par Chtarlight
Faux. Le script all2ext2 installe aussi fsckdata qui permet de tester les partions et de les réparer en cas de hard reboot. C'est très important car l'ext2 ne possède pas de journalisation, contrairement à l'ext4.
Hors, fsckdata doit être réinstallé après chaque mise à jour de la rom.
Luismaf est très clair sur le sujet : http://forum.samdroid.net/f9/i-o-performance-boost-convert-all-ext2-one-zip-3369/#post83947
Modifié par Nerek
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
