[TUTO] CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.2 !
Juste pour le TrackBall : en fait c'est un peu le même principe que le touchpad sur les Pc portable. Ca remplace les touches directionnelles du Spica. Il y en a sur le Galaxy S et dur les HTC je crois.
Donc pour le lecteur de musique je pense qu'il faut utiliser la touche Ok.
EDIT : Ah non, Ok ne fait que rallumer l'écran. Et les touches directionnelles font bugguer l'écran, un truc violent Oo
Modifié par Plumarh
  • Réponses 5,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Suite et fin du calvaire:
Je viens de reflasher avec la ROM I570EXXJH6 (sans modifier le kernel ni donc installer à nouveau à cyanogen) et ô miracle, pour la première fois depuis 1 semaine, j'ai récupéré mon réseau 3G, je ne comprends pas si le pb vient du kernel ou du passage à cyanogen...
En tout cas, content de récupérer mon réseau 3G !
Modifié par kurtc1996
Je suis en android 2.1, tres lent, tout le monde le sais!
J'ai envi de passer au logiciel suivant, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de stable ou qui fonctionne reéllement.
J'ai l'impression que c'est un peu le bordel, chez tout le monde.... puis j'ai aussi l'impression que des que les gens ont un probleme on leur dit "TUTO" et point barre.
Ca me donne pas envie de me risquer dans ce flashage; pourtant j'ai flashé mon 1.5 en 2.1, sans soucis, mais là; ça me parrait bien plus complexe, moins claire; et tout ça pour finalement avoir surement des probleme Bluetooth, reseau 3G, appareil photo; ou autre....
Je me trompe?
J'ai remarqué que lorsque j'installais le Scripts Xmister, super utilisateur était instable.
Par exemple je n'étais plus Root dans root explorer (impossible de mettre RW pour supprimer une application)
Est ce que quelqu'un a déjà eu le probléme ? Y a t il une solution?
Actuellement je suis repasser sous rfs et le root est ok.
@titi
Pourquoi tu postes ta question sur ce topic dédié cyanogen? Commence par regarder les divers topics épinglés, notamment celui de taz (centralisation des topics relatifs au spica, regarde la section dédiée aux apn. En fait apndroid rajoute une extension à tes apn, il faut simplement que tu les modifies, mais bon cherche un peu).
Tout est expliqué, il suffit de chercher un peu si c'est possible et que ça ne te fatigue pas trop... Il y a un minimum de chose à faire si tu veux faire évoluer ton téléphone et la lecture des topics épinglés en fait part. Bon vaste sujet sur l'habitude d'être assister...
Edit
De plus, c'est quoi ton pb? Récupérer un réseau 3g fonctionnel après désactivation de Apndroid ou de couper en permanence la 3g?
Pour la premier question, il faut refaire les apn (cf au dessus) et sinon pour couper ton réseau, soit tu le fait via le widget gestion de l'alimentation comme on te l'as déjà dit! Ou tu vas dans les paramètres sans fil et réseau puis onglet réseaux mobiles et tu désactives les données...
Modifié par jtecosepa
Je suis passé sous cyanogenmod et pour le moment je n'ai rien constater de dérangeant hormis le fait de ne pas pouvoir configurer le numéro du service de messagerie vocale! Je suis en Néo3 Web&Mails illimités.
En effet, le numéro de messagerie est vierge et lorsque je rentre le numéro, il m'indique "Erreur des paramètres d'appel: Échec de la modification du numéro de messagerie vocale. Si le problème persiste veuillez contacter votre opérateur".
Y a t il un fichier de configuration que l'on peut modifier avec adb ou le terminal?
salut ! pour les réglages setcpu ce ne sont plus les mêmes avec la version 2.0.4...
edit qu'est ce que sa apporte setcpu ?
Eh bien installe la version 2.0.3 en attendant.
SetCPU sert à mieux gérer ton CPU ( possesseur ). Ton Spica est plus rapide/fluide et ta batterie se décharge moin vite. Je te le conseil vivement, vois toi-même la différence ! :)
bonsoir, voila jai mis a jour mon spica avec ce mod le cyanogen j'ai d'abord testé le 7.2 mais jai remarqué que je n'ai plus d'icone 3g depuis le flash donc aucune connection possible j'ai donc esseyer la version 7.1 la meme chose pas de connection, j'ai juste mis le pack en 1ere page rien rajouté de plus y a un réglage a faire pour avoir la 3g ou autre ? , merci
Il y a des Topic consacrés à ce problème. Notament la dernière rubrique de cette adresse :
Je me trompe?
Euh... Bonjour ?
Si tu n'a pas envie de passer sous CyanogenMod, sache que personne ne t'y oblige ! Avoir Froyo sur son Spica n'est pas simple et ça se mérite. C'est vrais qu'on est en version Alpha donc tout n'est pas parfait. Pour l'instant les plus gros problèmes sont la lecture de Dvix et les drivers 3D pas terminé ( Même si j'arrive très bien à jouer à Asphlat 3 ou Fruit Ninja ). Mais pour le reste, bluetooth, 3G/3G+, appareil photo, tout est fonctionnel ( même si pas parfait ).
Et de là a dire qu'on n'aide pas les gens, NON ! :o Si tu avais lu, ne serais-ce que 2 ou 3 pages du fil, tu verrais que les questions trouvent toutes des réponses et qu’aucun Spica n'est abandonné sur le champ de bataille !
Alors avant de débarquer et de rabaisser tout le monde, réfléchie !
Sache que faire un TUTO c'est énormément de travail et tout ça bénévolement. Alors dis plutôt merci à IT4ALii3EN.
Tien tien ? Moi je peux modifier mon Numero. Tu est aller dans Paramètres d'appel > Messagerie vocale > N° messagerie vocale ?
Modifié par Plumarh
Tu a essayé avec Es File Manager ?
hum...j'ai déjà galérer a trouver la 2.0.4...
C'est vrai que j'ai des fois également des bugs de permission root et, le plus souvent, un redémarrage suffit pour tout corriger.
Dans ton cas, c'est différent, si tu as installé le tweak de Xmister, tu remarqueras que c'est précisé sur son tuto qu'il faut au moins Root explorer 2.12.3 (voir : http://forum.samdroid.net/f55/i-o-performance-boost-migrate-your-spica-ext2-2218/ ). Donc je pense que ton problème vient de là. D'ailleurs tu devrais peut-être le rappeler dans ton tuto IT4ALii3EN.
Vérifie donc la version de ton appli et tiens-nous au courant.
Autant pour moi j'avais complétement zappé ce passage. Merci pour l'info
Je viens de mettre la bonne version et je vais installer le script xmister...
Je verrai si cela corrige les bugs
Et ben de rien. :)
Tu pouvais pas savoir sans être allé directement sur le tuto de Xmister.
Comme je te l'ai dit, tiens-nous au courant.
Et ben de rien. :)
Pour info: Probléme résolu grace à l'info de Popo01 ;) Pour ceux qui rencontrerait le même probléme la solution est d'avoir Root Explorer 2.12.3 ou >
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
