[ROM] Oxygen v2.3.2
Voir à activer les données pour charger le MMS (le réseau 3G, pas le réseau Wifi). Et sinon, contrôler par acquis de conscience les APN du téléphone pour voir s'ils sont bons ().
Au cas où, ça se trouve dans -Paramètres -Sans fil et réseau -Réseaux mobiles -Noms des points d'accès.
Je suis toujours connecté en réseau 3G et les APN ont l'air bons...APN : orange.acte, serveur : http://mms.orange.fr (tout ça sur le truc spécial MMS qu'on ne peut pas cocher dans la liste des APN)...
EDIT : Dans le lien que tu donnes pour vérifier si on a les bons APN, il manque sous Oxygen la case protocole MMS, peut-être que cela vient de là...
Si jamais Heldwin passe par là pour nous apporter ces lumières, ça serait cool. :)
Modifié par MonkeypoX
Effectivement, Heldwin pourra sans doute t'avancer: pour la case protocole MMS, de mémoire elle existait quand j'étais en ROM Sense, mais n'existe pas en ROM AOSP, en tout cas peut être parce que je suis chez BT. Désolé que ton problème reste entier.
Salut, pour moi l'installation de l'apk MMS (et modif user-agent) donné en lien a résolu mon probleme de MMS.
J'ai rebooter le téléphone et ce ne fonctionne plus, je n'ai plus d'ailleurs la modif du user-agent ... bizarre.
Je suis chez Orange.
Avez vous une idée ?
Modifié par fusilata
Mon fournisseur est effectivement Orange.
il faut bien supprimer l'ancien mms.apk personnellement je l'ai fait avec RootExplorer. J'ai retesté plusieurs fois sur mon téléphone et celui d'un pote et ca fonctionne parfaitement même après reboot.
Pour clarifié ma procédure
- Supprimer le mms.apk d'origine (Avec un logiciel genre RootExplorer)
- Copier le mms.apk (http://www.megaupload.com/?d=NZL3K1UC ) sur la carte SD
- Installer mms.apk comme une application normal via un gestionnaire de fichier
- Redémarrer le téléphone
- Vérifier que l'option User-Agent figure bien dans les paramètres, d'ailleurs si vous la sélectionner il n'y aucun choix de sélectionné c'est normal ne touchez à rien :)
- Envoyez vous un MMS et normalement vous devriez le recevoir sans problème
Le protocole MMS est une option de Sense vous le retrouverez nul part dans les ROMS AOSP.
Cette méthode à fonctionné sur 2 Desire avec cette ROM donc je pense que ca doit être le cas pour tout ceux qui rencontre ce problème et qui sont chez Orange, je n'ai pu tester avec un autre opérateur
@Ouglouck : Pas besoin de modifié les APN juste sélection Orange World FR.
Modifié par Heldwin
Essayes celui joint à ce post, il vient de mon téléphone. Si celui là ne fonctionne pas, je n'ai plus qu'à te le filer, parce que chez moi ça roule. ;)
Ah, et puis y'a aussi ce post: http://forum.frandro...ndpost&p=613844 de Lucas157.
Voir sur XDA: http://forum.xda-dev...ad.php?t=755903
FC ,merci quand meme !
Génial cette RC6 : bonne autonomie, fluide...enfin une ROM Gingerbread qui tourne sur mon désire ^^
En plus j'avais des gros problèmes d'autonomie et aujourd'hui après une journée entière, du surf wifi et 3g+, batterie encore a 55 pourcent ce soir alors que d'habitudes il s'arrêtais très souvent avant la fin de la journee... parfait ^^
HoM3r
Modifié par HoM3r
J'ai une question bête: as-tu bien effacé les données de cache et celle du programme Android Market à partir du menu de gestion des applications au cas où ?
Parce que si ça marche chez moi, ça devrait fonctionner pareillement pour toi.
Modifié par ouglouck
Bonsoir,
je possède un HTC Desire acheté chez Orange, remis sur ROM d'origine et depuis peu rooté avec Unrevoked (j'ai suivi le tuto épinglé sur le forum).
Je n'ai jamais installé de Rom Custom, et j'ai quelques questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez, si cela est possible :
1) Le tuto du forum () est-il adapté ?
2) Je lis en première page de ce topic :"Exigences :Recovery Amon-RA/ClockworkMod pour flasher le ROM" mais aussi dans un autre topic : "ClockworkMod, qu'on utilisera dans ce tutoriel, principalement parce que c'est le recovery flashé par défaut avec UnrEVOked mais aussi parce que c'est celui utilisé par ROM Manager (explication sur ROM Manager plus bas)". Cela veut il dire, ayant rooté avec Unrevoked, que je réponds a cette exigence ?
3) Cela vaut il le cout d'installer la RC6 ou faut-il mieux attendre une prochaine version ?
4) Je ne sais pas (ou presque pas...) a quoi correspond un "H-boot s-off" ni même "N1Table". Cela posera-t-il problème pour l'installation ?
Merci d'éclairer un peu ma lanterne et à très bientôt :D
Bonsoir,
1) A ce qu'il me semble, oui il est adapté. Le principe et les étapes me semblent justes et détaillées. Une bonne aide pour ne pas se taper une multitude de sites, à l'ancienne...
[EDIT] 2 petits trucs (j'ai pas tout lu en détail): sauvegarder le contenu de sa carte SD, tout sera perdu au partitionnement. Puis simplement recopier les fichiers à la racine de la partition fat32. Titanium Backup: ne jamais restaurer les applications et paramètres système, sauf à vouloir que plus rien ne fonctionne. Et en cas de doute sur une ROM, ne rien restaurer de Titanium backup et tout réinstaller "à la main" une application comme Appbrain facilite grandement cette tache.
2) C'est juste, pour flasher le recovery Amon-RA, il faut le donner en paramètres à UnRevoked. Si ça n'a pas été fait, c'est Clockwork qui est installé.
De toute manière, surtout sur les dernières versions, ROM Manager peut fonctionner avec un recovery différent (c'est spécifié dans le changelog). Il permettait auparavant (mais j'ai pas testé) de flasher quand même des ROMs en bipassant le HBOOT installé (par le biais d'un fichier update.zip qu'on pouvais lui faire placer à la racine de la carte SD).
3) Ca dépend. Le seul soucis que j'ai, c'est l'absence de camescope, pour le reste tout fonctionne. Ensuite, c'est une ROM AOSP, il n'y a pas et il n'est pas possible d'avoir les applications / fonctions Sense. C'est à toi de voir. Avec une sauvagarde préliminaire (appelée Nandroid backup) on peut revenir en arrière si ça ne plaît pas...
4) N1table: autant ne pas y penser si tu penses tester plus tard une ROM Sense (même si on peut revenir en arrière). On peut toujours faire l'opération après même avoir installé la ROM (je l'ai fait précédemment). Ca rendra les choses plus simples pour un premier départ / test de ROM alternative.
S-OFF: c'est une opération potentiellement dangereuse, mais simple à réaliser. Tu peux toujours le faire après une installation de la ROM, rien ne sera perdu (pour simplifier, comparons ça au BIOS d'un PC). C'est une option pratique, mais pas primordiale (à la limite, seul le fichier host pose problème, mais on peut procéder autrement, je l'ai fait assez longtemps). Pour passer son téléphone en S-OFF, je recommanderais personnellement l'utilisation du CD Alpharev: ça rend les choses (presque trop) simples.
Voilà, j'ai essayé d'être assez bref de manière à ne pas te faire fuir sous une pluie de détails ni de choses dont tu pourrais ne pas en voir l'intérêt, pour l'instant.
Si je ne suis pas clair, merci de me le faire savoir... je peux être plus explicite, et de toute manière il y a sur ce forum une palanquée de personnes qui savent de quoi il en retourne. Si tu reviens ici, tu ne seras pas seul (c'est comme le X-File des forums). :)
oui oui j'ai effacé toutes les donnés et cache !
Puis essayé en manuelle et via le recovery !
Ben là je reste sans voix !
Je ne comprend pas pourquoi ce Market 2.2.7 ne fonctionne pas sur ton téléphone, c'est quand même fort de café...
MonkeypoX, le 07 January 2011 - 20:31, dit :
RootExplorer me dit que mon Mms.apk est en read-only, en gros j'ai pas la permission pour le delete...
Je suppose que tu es S-OFF ? Sinon, y'a une option pour monter le système de fichier en rw (lecture écriture). Par défaut il doit être en ro (lecture seule). Non ?
Bien vu l'aveugle ;) Merci j'avais pas fait gaffe à al petite option à activer ! :) Je vais tester du coup voir si les MMS vont se décider à fonctionner...L'option User-Agent est censé se trouver ou ?
Wow, merci beaucoup de ta réponse ouglouck ! :D
Merci de m'avoir prévenu pour Titanium backup, je vais voir ce qu'on peut faire avec AppBrain.
Pour Sense, j'aime bien mais sans plus, je pense pouvoir m'en passer... Les quelques widgets qui me plaisaient ont leur équivalent sur le Market il me semble donc vraiment pas de problème.
Quant au caméscope, je m'en passerais jusqu'à une prochaine mise a jour, l'envie d'essayer cette Rom est trop grande :D
Et enfin pour le N1table et S-OFF, je vais donc faire sans si l'on peut s'en occuper après...
Donc merci encore ouglouck pour cette réponse a la fois complète et rapide. Mes doutes balayés, je m'en vais installer la Rom. :D
A très bientôt ;)
Dans l'application SMS/MMS de base puis Menu puis paramètres et tout en bas tu devrais trouver :) Surtout ne coche rien comme option laisse comme c'est :)
j'ai l'impression que plusieurs posts ont disparu avec le bueugue du fofo donc je reparle de mon petit soucis :)
Je viens de passer à cette rom en RC6
j'étais sur la rom vilain sous ginger aussi juste avant
donc évidement xipe data cache et dalvick avant de flasher
bref le soucis est que lorsque je restaure mes applis avec titanium, il m'installe 90% des applis sur la mémoire rom du téléphone au lieu de ma partition ext2 :(
Du coup ma mémoire interne est saturé alors qu'il me restait au moins 70mo de libre sur la mémoire rom sous vilain avec les memes applis
Lorsque j'utilisais titanium sur les autres rom, mes applis étaient bien installées sur ma partition ext2 :(
Savez vous d'ou cela peut venir?
Je me permets de déterrer mon problème :(
Pas certain, mais une piste: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=10378164&postcount=12987 déplacer le cache Dalvik sur la partition SD-EXT (comme avant) ?
Voir aussi ce commentaire: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=10375347&postcount=12941
Ton retour pourrait en intéresser plus d'un...
Je crains qu'il ne soit nécessaire de reflasher la ROM.
Quelqu'un d'autre a une (meilleure) idée ?
[EDIT]
Et je crois avoir lu précédemment que tu n'avais pas touché à l'option de Titanium Backup relative à la conservation du répertoire d'installation des applications, n'est-ce-pas ?
Invité California
Salut les gars,
je suis nouveau dans le monde des roms alternatives et y'a quelques temps j'avais installé LeeDroid.
J'ai envie de tester une autre et Oxygen m'interesse bien.
Seulement je sais pas trop comment faire maintenant que j'ai déjà une rom alternative d'installée, quelqu'un peut m'expliquer la démarche à faire pour passer sous Oxygen ?
