[RADIO] Les différentes radio pour votre Désire
La procédure :
- Démarrage en mode fastboot (éteindre, rallumage avec power + volume bas)
- Sur le pc avec le sdk et fastboot dans le répertoire tools du sdk (récupérable ici : http://developer.htc.com/adp.html#s2), faire enligne de commande :
. fastboot flash radio NomDeLaRadio.img (avec l'img dans le même répertoire que le fastboot c'est plus simple)
. fastboot reboot-booloader (pour vérifier la version de radio)
- Reboot normal
Ok merci je teste va ce WE j'ai pas mon pc sur moi
Merci a toi ô grand Minux ! :P
HoM3r
Modifié par HoM3r
la 32.49.00.32U tiendrait une demi journée de plus mais qu'en est-il de la nouvelle radio, la 32.54.00.32U ? Il est dit qu'elle à une meilleure autonomie mais une meilleur autonomie par rapport à quelle rom radio ? Meilleure autonomie que la 32.49.00.32U ?
Sinon je peux ré-éditer le custom mtd non? j'ai une clef bluetooth pour accéder au fichiers de ma micro SD.
Au fait le câble que j'ai a mon appart la semaine ne me permet pas de passer en mode "charge et USB" d'ailleurs si quelqu’un sait pourquoi? c'est un câble acheté dans un magasin Boulanger censé être pour Samsung mais je me suis dit qu'une prise micro USB ou une autre, sa serait la même chose ... erreur?
Il faut a peu près combien en cache pour flasher une radio?
HoM3r
Pour le cache, faut 41Mo mini, comme pour la partition stock ...
Pour ton cable, c'est HS ici ...
Mais bon c'est juste qu'il est pas bien cablé, comme la plupart des cables pas cher dispo n'importe ou, mais une petite soudure bien placée peut régler ça ;)
Merci pour les retours.
Effectivement meilleure autonomie que la 49 ;)
Pour le câble c'est surtout qu'il y a des câbles avec + ou - de pin et que certains (dont le tiens je pense) ne possèdent que 5 (?) pins et ne permette que la charge et non le transfert de données contrairement aux autres qui ont 7 (?) pins.
OK je pense pas que le magasin va le reprendre :o
J'essaierais de faire attention la prochaine fois ;)
EDIT : Je viens de vérifier j'ai bien 5 broches et pas 7 dans la prise ...
HoM3r
Modifié par HoM3r
Heu...
Un câble USB c'est 5 fils… pas 7 ! (dont 4 seulement de réellement utiles)
Dans certain cas, les câbles USB réalisés pour la charge, n'ont pas les fils raccordés aux pins BUS/DATA (mai uniquement sur les PIN/Alimentation, donc il est IMPOSSIBLE de faire autre chose que de la charge avec ces câbles).
- mais le connecteur USB lui à toujours le même nombre de PIN !
Pour le DATA, il n'est pas possible de le rajouter avec un fer... puisque les fils en question n'existent pas (l'économie est réalisée sur le cuivre (fils) pas sur la soudure ;) )
Le plus simple étant de racheter un câble USB « normal » et non un câble de « chargeur ».
Stop le HS svp, ouvrez un topic dédié pour ce sujet si vous voulez continuer la discution, merci ;)
Pour revenir dans le sujet j'ai pas pu flasher la radio... plus de problème de cache a l'installation mais quand la Rom redémarre et que je regarde les propriétés du tél, je suis toujours sur l'ancienne...
HoM3r
  Le 04/01/2011 à 18:04, Minux a dit :
Petite question car je n'arrive pas à flasher ma radio, vu que j'ai 30Mo pour le cache.
Si j'avais laisser les partitions d'origine (cad "mtd 250 40) ça n'aurrais pas fonctionner ??
  Le 05/01/2011 à 19:13, Ghisy a dit :
Est-ce que cette nouvelle radio 32.54.00.32U_5.14.05.17 permet une meilleure autonomie que la 32.48.00.32U_5.11.05.14?
Post plus haut : "J'ai installé la radio 32.54.00.32U_5.14.05.17, et franchement, je suis agréablement surpris. Très très bonne réception et l'autonomie a complétement changé pour moi. Je sors de la 32.48.
Merci aux amis Chinois ! ;)"
  Le 05/01/2011 à 19:50, melitalia a dit :
Oops, j'avais pas vu ton post! :|
Je vais peut-être tenter la 32.54.** alors. Je pourrai toujours revenir en arrière au pire des cas.
Merci!
bonjour, je n'arrive pas à installer la nouvelle radio (32.54 etc)même avec rom manager. faut il mettre le zip 32.54 etc sur la sd ou extraire radio.img? faut-il renommer le fichier en update.zip ou autre? j'y comprends rien...et ça me casse les pieds de flasher avec un ruu et tout devoir réinstaller. une solution?
merci
Modifié par ps55
Oui, tu as les deux possibilités.
Généralement tu prends le zip que tu mets sur ta SD, tu fais attention qu'il n'y ait pas d'espaces ou de caractères spéciaux dans le chemin puis tu installes soit via ROM Manager en faisant comme si tu voulais installer une rom, soit via le recovery. Pas besoin de le renommer ni de flasher une ruu.
Hope it helps.
  Le 07/01/2011 à 07:51, KDZCrew a dit :
Hope it helps.
Moi il y a un espace sur le chemin, c'est peut etre pour ca je vais le mettre a la racine ^^
EDIT : ou pas ... de toute facon j'ai remis le cache a 15 et j'ai la fleime de tout changer ^^
HoM3r
Modifié par HoM3r
C'est HTC qui réalise les ROM Radio.
- les ROM RADIO sont à considérer comme des "pilotes" pour le téléphone (WIFI, RESEAU 3G, GPS, Batterie...)
Les ROM RADIO distribuées HORS mise à jour officielles HTC, sont en fait des ROM extraient d'un téléphone, HTC ne les distribuent pas séparément des mises à jour complètes qu'il propose.
- c'est une pratique qui "normalement" n'est pas autorisée, en tout cas, HTC ne cautionne pas ce genre de pratique
En réalisant les mises à jour qu'HTC propose de temps en temps, vous avez bien la mise à jour des ROM Radio.
- il y a fort à parier, qu'HTC ne distribue QUE les ROM ayant des avancées MAJEUR par rapport aux versions précédentes.
Typiquement, la mise à jour de décembre apporte la ROM Radio : 32.49.00.32U et celle-ci a permis à usage IDENTIQUE sur mes deux HTC, de tenir une demis journée en plus !
Donc, si la ROM RADIO 32.55 est effectivement bien, HTC va la distribuer dans une mise à jour (avec d'autre mise à jour en plus (OS, Sense..) quand ils seront "prêt" à le faire.
- L'important aujourd'hui, c'est d'être en 32.49.00.32U (c'est à dire la version 2.29 405.5 de la mise à jour HTC)
