[Firmware] : I9000XXJPY
Salut Jon08,
La JM5 sert de "base" si tu préfères. cela te permet de flasher ton nouveau firmware sur quelque chose de propre. Ca t'évitera des soucis potentiels par la suite.
Suit bien les tutos, c'est très simple ;)
  • Réponses 496
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Pour partir d'une base propre.
Pas obligatoire , mais conseillé , tu fais comme tu veux.
Mais ne viens pas te plaindre après que le tel. de ta copine , fait des FC , des reboots, perd des raccourcis , etc ...
et comme dis plus haut , il y a un ( des ) topics dédiés au firmware JS5.
La version JM5 sert juste a repartionner parce que c’est une version avec un middle package avec un dbdata.rfs qui évite d'avoir l'erreur "E:Can't mount /devlock/stl10" au redemarrage après le flash. Elle n'a absolument rien de "plus propre", bien au contraire.
A titre de comparaison il reste quelques fichiers de plus si on fait JM5/JM9 vers JPY qu'en faisant une repartition à base de JPU vers JPY, alors pour ce qui est de dire que c'est plus propre, c'est non. C'est normal d'un autre coté, on part d'une base 2.1 dans le premier cas en écrasant par une 2.2.1, seulement certains "vieux" trucs de la 2.1 restent, mais entre la JPU et la JPY qui sont toutes les 2 en 2.2.1, quasiment tous les fichiers se remplacent entre eux.
Pour ma part, je commence toujours par la JPU full (minus les bootloader) avec repartition pour remettre une 2.2.1 derrière. Mais bon, ce mythe de propreté en partant d'une JM5/JM9 n'est pas la de disparaître à mon avis.
A la première page de ce sujet tu trouveras la marche à suivre :emo_im_angel:
Pour les autres (et ceux qui veulent repartir sur une base propre)
1°/ flasher une JM5 ou JM9 ( selon que vous avez ou non le fix des 3 boutons)
- avec odin
- avec pit 512 et répartition cochée.
- avec les 3 fichiers de la JM5 / JM9 (PDA, Modem, CSC)
J'ai une petite question, peut être un peut bête n'en étant pas a mon 1er flash.
C'est grave docteur d'utilisé la JF3 usine quand ont re-flash pour mettre un nouveau fimware ou c'est juste une préférence la JPU et JM9?
Je n'ai pas rencontré de problème en faisant avec la JF3 avec ou sans repartition moi.
Modifié par WillSGS
Merci pour ces précisions...
Ca fonctionne pour ceux qui ont le 3BR en natif.
je vais de ce pas "casser le mythe" en modifiant le 1er post
Attention ! Il y a JPU et JPU ! Un peu comme la JS5 en ce moment, la première JS5 sortie était sans dbdata.rfs il me semble (j'ai pas reflashé depuis) donc la il fallait partir d'une base qui permette une repartition, ensuite on a eu la JS5 en full package (avec un dbdata.rfs) qui contient un boot.bin et spl.bin. C'est bien dans les 2 cas une JS5 mais leur methode d'installation ne donne pas la même chose, en gros Samsung sort des versions full de temps en temps (celles avec bootloader) et des versions plus "light" plus régulièrement. Les versions lights sont aussi celles que l'on trouve via Kies. en fait, je me suis amusé lorsqu'on le pouvait a récupérer les 4 ROM opérateurs officielles en Froyo (FTM, SFR, je-sais-plus-qui et XEF) et dans celle-ci, il n'y a pas de dbdata.rfs.
Exemple avec la JPU full, c'est dans GT-I9000-CSC-MULTI-OXAJPU.tar.md5 que l'on trouve le fameux dbdata.rfs, et non dans I9000XXJPU-REV03-PDA-low-CL747761.tar.md5 (qui contient les bootloader). En gros, on a 2 familles de ROM, celles qui font dans les 300 Mo en .tar (JPY) et celles qui font au final pas loin de 400 Mo (JPU-full), le dbdata.rfs faisant pas loin de 80Mo quand même. Avec un utilitaire comme 7zip, on peut ouvrir les tar et voir si les fichiers contient ou pas ce fameux dbdata (même ceux avec un .md5 au bout, il râle mais ça passe). On pourrait faire le parallèle entre flasher avec Kies ou flasher avec Odin (même si on utilise Odin pour les deux). La plupart des ROM "middle package" ne fonctionnent pas bien comme base de repartition car elles n'ont pas le dbdata, donc vous aller avoir une erreur "Can't mount /dev/block/stl10" au démarrage. Pour que la repartition se passe bien, il faut certains fichiers en rfs comme avec la JPU-full qui écrase les bootloader (mais qui sert de base pour le fix 3BR de Ravan sur XDA) me sert pour repartir sur une base de 2.2.1, car elle est complète, cependant si on a un problème avec Odin durant le flash des Bootloader, ça peut faire TRES mal, donc prudence ! Un PBL et SBL corrompu fera de votre SGS une brique, et la le cable magique ne servira à rien car il appelle en fait le SPL pour passer en mode Download.
J'ai bien conscience que ce post est assez technique, et que ce n'est pas en rapport direct avec la JPY, mais il fallait a mon sens clarifier certains points (techniques), après je préfère que des personnes continuent a flasher un JM5/JM9 pour avoir la JPY et n'ai pas de problème que de passer sur une JPU en ne sachant pas trop ce qu'elles font et finir avec un joli presse papier =)
Je dois faire quoi du coup, car là je suis encore plus perdu :emo_im_lips_are_sealed:
Je n'ai pas le menu download ni recovery (du moins le téléphone démarre normalement même pendant la manipulation). Je dois donc mettre la JM9 puis directement la JS5?
Bonsoir Slane, qu'entends tu par problême avec odin pour la JPU full. est-ce plus risqué que la JS5 full ?
Et bien je ne suis pas un super fan de flasher un PBL et SPL (Primary et Secondary Boot Loader) car il n'y a pas de raison d'y toucher tant que l'on a bien les modes Recovery et Download, un débranchement de l'USB, une tension pas terrible sur l'USB, un SGS avec la batterie trop faible, une météorite, enfin un aléa (j'ai déjà eu un chat un peu foufou durant des flashs) qui peuvent arriver avec Odin.
Pour ma part, je débute avec une JPU parce que je sais que les PBL et SBL ne demanderont pas un Kernel signé pour démarrer (un peu comme les Motorola qui bloquent ça) parce que c'est arrivé sur les Samsung Galaxy Tab), je n'ai pas regardé si le PBL et SBL de la JS5 étaient différents (ils ne le seront pas en taille ce qui est normal, mais voir si avec un md5sum j'ai la même chose), donc dans le doute, je suis resté en JPU comme base.
Modifié par Slane
la JPU dont j'ai mis le lien en 1er post est celle de richoften , marqué sans bootloader ...
A priori elle ne flashe pas de PBL et SPL.
reste à voir si elle contient le dbdata.rfs .....
A 145Mo compressée, je pense que non ;s
EDIT: Apres download et extraction :
CODE_I9000XXJPU.tar contient:
_ zImage
_ dbdata.rfs (mais de 1,2 Mo !)
_ factory.rfs
_ param.lfs
Pas de cache.rfs par contre!
et dans MODEM_I9000XXJPU.tar:
_ modem.bin
Modifié par Slane
J ai pris le lien de la JPU du premier post , aprés extration des fichier j en compte que deux , il manque pas le fichier CSC ?
1°/ Si vous avez accès au mode Download & recovery , flasher une JPU sans bootloader (Lien JPU)
- avec odin
- avec les 3 fichiers de la JPU
ATTENTION : utilisez uniquement la JPU correspondante au lien ci-dessus et pas une autre !!!
Yop,
J'suis dans le même cas que Samdroid. Apres avoir chercher une application et ne la trouvant pas, j'ai voulu instaler le fix du market. Juste apres mon SGS a buguer et arretait pas de vibrer.
J'ai donc voulu resuivre la manip et j'me suis rendus compte que il avait été edit. Et comme Samdroid, j'ai que 2 fichiers, il manque le csc.
On fait quoi ?! on met rien ?
Merci de vos reponses
P.S: J'ai fait un flash sans le CSC et ca avait l'air de marcher mais j'ai pas oser flash par dessus avec le JPY
Modifié par zerm
Je vais flasher la JM9. J'aimerais savoir quel fichier correspond au PDA, et au PHONE (le CSC est déjà indiqué dans le nom d'un des 3 fichiers).
bonjour
bon j'ai lu et relu tous les tuto que j'ai trouve mais je suis bloquer
voici ma configue sgs
Version 2.2
I9000BUJP5
2.6.32.9.root@SE-S611#1
FROYO.BUJP8
tel rooter
recovery ok
download ok ( en natif sur le tel)
PDA:I9000BUJP8
PHONE:I9000BUJP5
CSC:I9000GSFRJP4
le mode recovery est en recovery 3e
en lisant les tuto de certain site, ne comprend pas il faut passer en JPY mais il faut le recovery 2e
et pour le recovery 2e il faut être en JPY
donc ma question , (qui est surement très bête )
Comment passer du recovery 3e au recovery 2e pour pouvoir mettre a jour avec une rom plus recente voir une custom rom
car j'ai beau chercher sur les forum que je connais je ne trouve pas , ou alors je suis une grosse tache question comprehension allez savoir
a l aide
Tadam bon je me "prépare",
c'est décidé je flash la JPY !!
Je suis actuellement sous firmware officiel 2.2 - I9000XXJPP - Froyo JPA - Kernel 2.6.32.9
Passage par la JM5 obligé ? je n'ai jamais fait de bidouille sur mon GS.
Seulement si jamais j'ai un problème... il suffit de re flasher une JPP ? je n'aurais plus de JPP, code PRO ( proximus ) comme je l'ai actuellement ?
Une fois le firmware installé, devrais je commencé à aller à aller changé le code ( XEF,...) ?
  • 1 month later...
