[TUTO] Kies 1.5 : Froyo officielle XXJPY 2.2.1 -Obsolète-
stephh
  • Réponses 786
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Salut à vous,
J'ai essayé 4 fois de faire la mise a jour en 2.2.1 avec Kies mais ça ne fonctionne jamais, à chaque fois il me dit que "La version de ce périphérique ne peut pas être mise à jour". J'ai alors suivi les conseils donnés dans le deuxieme poste mais ça n'a jamais fonctionné :(
Comment puis-je faire ?
je reviens sur ce sujet pour qql petits soucis. Je voulais me débarrasser de la surcouche bouygues ces jours ci. La version de kies étant passé en 2.0, je ré installe l'ancienne version je prend le patch rien à faire la nouvelle mise 2.2.1 ne veut pas s'installer. Après plusieurs essai j'ai laissé tomber cette solution. J'ai trouvé une autre solution en passant par le regedit. Ma question étant comme le kies a changé depuis cette petite astuce mise en ligne, si ca allait fonctionner??? Si je prenais pas de risques a modifier le registre avec la nouvelle version de kies?
Merci de vos réponses
Concernant le factory reset recommandé dans le tuto, est-il préférable :
- soit d'utiliser l'option Factory reset proposé sur l'écran de demarrage du mode Recovery
- ou bien utiliser l'option "Rétablir paramètres par défaut" du menu paramètres - Confidentialité ?
- ou encore profiter du factory reset qui résulte du changement de son CSC KOR (pour le passer en XEU ou XEF).
Ces 3 méthodes sont-elles équivalentes ou ont-elles chacunes des avantages et des inconvénients ?
Merci pour votre réponse
Le factory reset se fait depuis le menu du recovery. Mais celui ci ne prends même pas 30sec. Donc pour etre sur tu fais un factory reset et après tu changes le CSC.
Bonsoir!
Desolée mais malgre avoir suivi ca:
Solution
Désinstaller Kies
Nettoyer la base de registre avec CCleaner ou autre.
Redémarrer l'ordi
Réinstaller la dernière version de Kies
Suivre le tutoriel à nouveau
il ne veut toujours pas mettre à jour ...
jai pris pourtant la version KIES 1.5.3
J'ai pourtant desinstalle ma version 2.0 de Kies, cleane les registres, redemarre puis installe la version 1.5.3 dispo sur ce tuto puis Kies registry path jai essaye les deux manieres: load back up et par operateur
D'ou ca pourrait venir sinon? :/
Merci à tous ce pour ce tuto qui m'a convaincu à basculer du côté obscure ! B) (également à benoitkmn pour ses derniers conseils)
J'ai fait le hard reset après la MAJ pour respecter les recommandations. Qu'entendez vous ensuite par respecter 2 ou 3 cycles de charges pour calibrer la batterie ? C'est d'attendre d'être à la limite de l'extinction du GS pour le recharger ?
Modifié par fredbull
Rebonsoir!
j'ai essaye sur un autre pc et ca a marche!
mais le probleme apres la MAJ, c'est quil ne demarre pas.(sachant que quand la MAJ est finie jai deconnecte le GS). Jai essaye de demarrer en mode recovery mais il reste toujours bloque sur le S puis il vibre de temps en temps, l'ecran devient noir et le tel revibre de temps en temps
Modifié par agita
Aïe j'ai déjà eu ça (deux fois, mais pas à la suite d'une maj) ... t'es sur de ne pas avoir interrompu le reboot de ton mobile ?
Réessaye pour le mode recovery pour être sur si ça marche fait un factory reset, sinon regarde quand même pour le mode download si tu as accès tu pourras flasher une JM5 ou JM9 après avec Odin.
Tu peux suivre les indications de ce tuto pour essayer de récupérer le mode Download :
La technique du sèche cheveux a marché pour moi !
Modifié par Invité
J'ai rencontré un petit problème après la Màj, je viens de m'en rendre compte
Je reboot le telephone et il m'affiche Désolé le processus com.sec.android.app.twlauncher s'est arrêté de manière inattendue. Réessayez.
Je clique sur Forcer la fermeture et la fenêtre revient sans cesse...
J'ai donc fait un factory reset (qui était d'ailleurs conseiller). C'était juste pour le signaler
Modifié par Robotx
Bonjour
J'ai un SGS sans opérateur, déjà flashé avec froyo 2.2. Kies ne trouve pas de mise à jour, j'ai donc suivi le tuto en utilisant la méthode du Kies Registry Patcher. Tout s'est bien passé pour la mise à jour, mais au redémarrage final, le SGS se bloque sur le S avec une petite vibration régulière. En parcourant le forum, j'ai vu que d'autres ont eu le même problème. J'ai dû fait un Factory Reset.
Modifié par numidia
Non, c'est simplement si tu as l'impression que ta batterie ne tient pas aussi bien que d'habitude. Faut juste attendre 2~3 cycles.
Et il n'est donc pas conseillé d'attendre d'arriver en dessous d'un certain pourcentage de batterie pour le mettre en charge durant ces 2/3 cycles? Même si je suis à 50%, je peut me remettre en charge?
Merci à toi ;)
Bonjour
une amie a flashé son gsm il y a quelque jour pensant avoir android 2.2
si je regarde ce que kies me dit il
PDA : JM5
PHONE : JM3
CSC :JM1
quelle est la meilleur méthode pour avoir android 2.2 officiel
Kies me dit que je ne peux pas le mettre à jour
-méthode avec le changement de registre(kies registry patcher) pour forcer la mise à jour avec kies
- ou bien avec odin (solution que je préfère ne pas utilisé) pour ne pas foutre le gsm de mon amie à la poubelle si jamais ca se passe mal
merci de votre réponse
J'ai du mal à comprendre pourquoi tant de monde a peur d'utiliser Odin alors que ca fonctionne bien mieux que KIES je trouve (il reconnait les gs quand bon lui semble etc) , Odin ca flashe en quelques secondes point, sauf erreur de l'utilisateur c'est quasi sans risque, surtout si tson GS dispose des modes D&R..... :rolleyes:
J'ai utilisé 1 fois KIES pour passer en XXJPY mais depuis je n'utilise que Odin, un click et en quelques secondes ca roule donc faut pas hésiter.... ;)
