[KERNEL] SpeedMod Froyo [K13E HPCall VoodooSnd7 SharpnessFix STABLE] 12 Avril
KERNEL SpeedMod Froyo [K13E HPCall VoodooSnd7 SharpnessFix STABLE]
Source : Forum XDA
Ce kernel a pour but d'être rapide, compatible, stable, et d'avoir une bonne autonomie de la batterie. Il rend notre Galaxy S comme il devrait l'être.
Ce kernel est pour le téléphone Galaxy S (I9000) et le Bell Mobility Vibrant (I9000M)
Le kernel SpeedMod pour AT&T Captivate est disponible ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=893880
Note: Seuls les lagfixs utilisant EXT4 sont stables, et seulement avec la version K10I ou plus récent. Les autres lagfixs ont un risque de perte de données, de blocage du téléphone, de redémarrage forcé ou de perte de puissance soudaine.
ATTENTION: Avant d'essayer un quelconque lagfix, soyez sûre d'avoir assez d'espace libre sur votre carte SD interne. Vous devez avoir au moins autant d'espace libre que data+dbdata+cache réunis.
Dernière version : K13E (12-Avril) - Voodoo Sound v7. Lowmemorykiller fixes. Improved display sharpness using AMOLED processing mode in MDNIE. Support for voice calls through headphones.
Cliquez ici pour plus d'informations et de téléchargements.
Téléchargement :
Recommended :
SpeedMod K13E avec HZ=500 (ODIN)
SpeedMod K13E avec HZ=500 (CWM)
Caractéristiques du kernel SpeedMod :
- Basé sur les sources du kernel JPX Android 2.2.1
- Fonctionne sur toutes les ROMs Froyo 2.2 et 2.2.1 d'origine et les plus célèbres ROMs customs (Doc, Darky...)
- 339MB RAM
- Version optimisée de l'Universal Lagfix de sztupy
- Inclus BackLightNotification 2.3 de Neldar depuis https://github.com/project-voodoo/ba...ernel_patches/
- Ajustement de la netteté et des couleurs de l'interface, inspiré du travail de supercurio sur Voodoo
- SpeedMod: Replacement du kernel jhash2 par jhash3
- Inclus mes "Startup Tweaks" from http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=813309
- Valeur en HZ du kernel ajusté pour (on l'espère) un bon compromis entre rapidité et autonomie de la batterie
- Utilisation de l'ordonnanceur BFQ I/O par défaut, from http://algo.ing.unimo.it/people/paol...ed/sources.php
- Mise a jour du code de l'ext4 dans le kernel depuis : http://www2.kernel.org/pub/linux/ker.../ext4-patches/
- Intégration propre du Tiny RCU pour plus d’efficacité et de vitesse depuis : http://android.git.kernel.org/?p=ker...90160a18caf95d
- Patch du lowmemorykiller pour le rendre compatible avec le Tiny RCU : http://android.git.kernel.org/?p=ker...3cbfcb015577a9
- Flags de compilation optimisés du noyau : -O2 -mcpu=cortex-a8 -mfpu=neon -mfloat-abi=softfp
Pour les débutants :
Ce kernel est basé sur l'Universal Lagfix de sztupy : Options de lagfix et de root sont accessible en démarrant en mode Recovery.
Pour avoir la meilleure fluidité possible sur votre téléphone, il est recommandé d'activer tous les Tweaks via le mode Recovery. Info sur les Tweaks: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=813309
Comment rooter son téléphone : http://forum.xda-developers.com/show...2&postcount=90
La version 500HZ est recommandée.
Les fichiers dont le nom se termine par -CWM sont pour flasher avec le ClockWork Recovery.
Les autres fichiers sont à flasher avec ODIN.
Installation via ODIN :
On part du principe que vous avez déjà téléchargé la version du kernel que vous souhaitez, version ODIN.
- Télécharger ODIN si vous ne l'avez pas déjà.
Tout d'abord, il faut vérifier que Kies n'est pas lancé, si c'est le cas fermez complètement l'application.
Il faut ensuite que votre téléphone soit chargé au minimum à 50%.
Vous avez donc un seul et unique fichier .tar que vous aurez téléchargé au préalable (le kernel version ODIN) ainsi que ODIN.
Éteindre votre téléphone. Rallumez-le en mode Download (bouton volume bas + bouton menu + bouton power).
Vous devriez maintenant avoir cet écran : http://2.bp.blogspot.com/_Jv7eyrf0NuM/TOeblx2NDKI/AAAAAAAAABo/R56sUQPwNzM/s320/DSCF1740.jpg
Ouvrir ODIN et connectez votre téléphone à votre ordinateur.
Lorsque ton téléphone est reconnu, une case doit devenir jaune, comme ceci : http://3.bp.blogspot.com/_Jv7eyrf0NuM/TOefSPG9v7I/AAAAAAAAACA/m9wv88JYfVc/s1600/Odin-Phone.jpg
Dans ODIN, sélectionnez votre kernel en fichier .tar dans la section PDA. Ne pas toucher au reste (CSC, PIT et PHONE doivent rester vides).
Vérifiez bien que "Re-partition" n'est pas coché.
Une fois tout rempli avec votre téléphone branché ça doit ressembler à ça :
http://2.bp.blogspot.com/_Jv7eyrf0NuM/TOpev4hOFtI/AAAAAAAAACg/F4CiCRUbI74/s1600/Odin-Kernel.jpg
Pour finir, cliquez sur "Start" et attendez quelques secondes. Le téléphone va redémarrer. Vous pouvez le débrancher, c'est terminé :D
Modifié par Pyriox
  • Réponses 783
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Il manque par contre quelques traductions... J'ai un peu de mal lorsqu'il s'agit de mots spécifiques au développement par exemple (j'ai parfois du mal à tout comprendre en Français alors en Anglais... ^^)
Je suis également ouvert à toute proposition d'ajout/de modification voire même de suppression pour améliorer le post d'origine ;)
J'ai réservé le 2nd message du topic si besoin est au cas où :)
Voila en rouge mes trads, a voir si elles vous vont ^^
Dernière version : K12HI (4-Jan) - Compilée en mode Thumb (http://embedded.over-blog.com/article-17536946.html). Conversion du /system en ext4 supporté. Montage USB pour 2.2 et 2.2.1 géré. BLN 2.3.Support optionnel du module Tun.ko
- Utilisation de l'ordonnanceur BFQ I/O par défaut, avec http://algo.ing.unimo.it/people/paol...ed/sources.php
- Mise a jour du code de l'ext4 dans le noyau depuis : http://www2.kernel.org/pub/linux/ker.../ext4-patches/
Et merci pour le tuto, j’hésitais a le faire mais manque de temps, la ce sera utile ^^
Modifié par Mikiya
j'ai juste rajouté un lien vers un site pour expliquer ce qu'est ce fameux mode Thumb lol
a savoir que ça a été un peu controversé car il est un peu moins efficace sur de gros calculs en virgules flottantes apparemment mais bon, de toute maniere ça influe assez peu dans les 2 cas donc pourquoi pas tenter ^^
Modifié par Mikiya
Si tu as le CWM Recovery c'est tout simple, il te suffit d'appliquer le fichier ZIP comme lorsque tu flash une ROM et voilà :)
Via ODIN... j'traduirai le tuto de Hardcore plus tard mais en attendant vous pouvez vous aider des images ^^
Merci bien :) Et ton post précédent... tu ne te serais pas trompé de topic par hasard ? :rolleyes:
eu non lol
relis :P
et dago, pas vraiment, si tu utilises pas l'ext4, y'auras juste le mode thumb en plus, et c'est assez infime, y'en a qui voulaient pas qu'il le mette, d'autres si, alors il a estimé que ça pouvait faire gagner un peu sur certaines applis donc la utilisé, mais pas de grosse révolution a en attendre non plus globalement hein.
Il y a une grosse différence entre la version K12h ?
Yep, la possibilité de convertir /system en ext4 !
Sinon pas la peine d'un tuto pour flasher via Odin: Il faut prendre je fichier pour odin et le sélectionner en tant que PDA (pas de Repartition et pas de PIT donc), c'est tout, flash en 10 secondes chrono.
