Pyriox Posté(e) 20 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2011 A ce que j'ai compris, pas obligatoirement ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikiya Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 (modifié) L'application permet de regler la sortie son et les futures ameliorations, donc fortement conseillé oui, apres le "fix" sera la quand meme sans mais sans pouvoir etre reglé. Modifié 20 janvier 2011 par Mikiya Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamage Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 salut a les gars !!! j ai installé ce kernel il est très stable et la fluidité est au rendez vous,je précise je suis sous darky's v8.0 kernel K0 500 mhz, j ai activé data ext 4 et Use Faster mount opts , en revanche on parle en première page d'activer tous les tweaks ? je souhaiterais avoir des précisions svp ? merci d'avance et bonne journée . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 # Tweak cfq io scheduler Tweaked settings of the disk io scheduler more for flash memory. Defaults are optimized for spinning harddisks. Lowered the idle wait, re-enable the low latency mode of cfq, removed the penalty for back-seeks and explicitly tell the kernel the storage is not a spinning disk. # Tweak kernel VM management Set tendency of kernel to swap to minimum, since we don't use swap anyway. Lower the amount of unwritten write cache to reduce lags when a huge write is required. Increase tendency of kernel to keep block-cache to help with slower RFS filesystem. Increase minimum free memory, in theory this should make the kernel less likely to suddenly run out of memory. # Tweak kernel scheduler Make the task scheduler more 'fair' when multiple tasks are running. This has a huge effect on UI and App responsiveness. These values (less aggressive settings) are 20% of the Linux defaults, and about half of the Android defaults. # Miscellaneous tweaks Manually set the starting dalvik heap size. Increase wifi scanning gap to reduce battery usage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamage Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 merci pour la réponse mais j' active ça comment ?et une page en français serait dispo ? faut il tous les activés ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pyriox Posté(e) 20 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2011 Tu les actives via le mode Recovery, dans ULF Speedmod (un truc du genre), puis Tweaks. Tu peux activer ceux que tu veux, ceux étant recommandés étant signalés par un "®" ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maitrepathelin Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 Excusez mon ignorance, mais c'est quoi exactement les Hz ? Hertz ? ^^' Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phiphibidon Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 salut !!! a tous ceux qui on instaler se kermel sur une JPY nu ont ils vu une grose diférence ???? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LauCass Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 Oui, la JPY standard devient bien plus fluide avec ce kernel. Surtout avec les Tweaks + tout en ext4. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 Tu actives ça dans CWM, les 4 premiers sont recommandés [R]. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phiphibidon Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 Oui, la JPY standard devient bien plus fluide avec ce kernel. Surtout avec les Tweaks + tout en ext4. merci pour ta reponse , je vais le faire alors Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pyriox Posté(e) 21 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2011 (modifié) Nouvelle version BETA K12Q-T1 : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=10779496&postcount=10728 - Updated Voodoo Sound to v2 Modifié 21 janvier 2011 par Pyriox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arcaziel Posté(e) 22 janvier 2011 Share Posté(e) 22 janvier 2011 J'ai pas fait gaffe si ca à été dit, mais quand on passe d'une version à l'autre, pas besoin de virer les tweaks? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebastino29 Posté(e) 23 janvier 2011 Share Posté(e) 23 janvier 2011 (modifié) Je viens de flasher ce kernel? Comment savoir si il est bien flasher ? En recovery j'ai juste advanced Clockworkmod features et speedmodfeatures. Cela veut dire que c'est bon? Tout en haut de l'écran recovery est indiqué "ClockWorkMod Recovery 2.5.1.0 SpeedMod ULFK" Sinon j'ai flashé mon kernel, doit je reflasher ma rom en fais un wipe data cache, wipe dalvik cache....? Merci Modifié 23 janvier 2011 par Sebastino29 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikiya Posté(e) 23 janvier 2011 Share Posté(e) 23 janvier 2011 Non rien d'autre a faire avec la rom et oui c'est installé ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 23 janvier 2011 Share Posté(e) 23 janvier 2011 Tu peux checker dans "A propos du téléphone". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikiya Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 Vivement que la prochaine stable sorte (la flemme d'enchainer les versions T :P), je l'attends car apparemment, en plus de voodoo sound v2, ça apporte quelques modifs de perfs sensibles, du genre ça vire les logcat d'ou gain assez important, alors hate de tester ca ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Staze Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 euh... logcat ? logiciel pour chat ? :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikiya Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 lol nan ce sont les logs, c'est en gros un historique des evenements du telephone, qui sert juste pour debugger en general. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LauCass Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 La Q12-T7 me semble effectivement plus fluide à l'utilisation. Par contre il faudrait peut-être que Hardcore pense à appeler sa version K13 (ou K14 pour les superstitieux), vu le nombre de modifications depuis la première K12 ça mérite bien un indice majeur ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dago Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 hop j'installe ce Q12-T7 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 La Q12-T7 me semble effectivement plus fluide à l'utilisation. Par contre il faudrait peut-être que Hardcore pense à appeler sa version K13 (ou K14 pour les superstitieux), vu le nombre de modifications depuis la première K12 ça mérite bien un indice majeur ;) Ca fait un moment qu'il s'est perdu dans la numérotation. Ca ne devrait plus être "K" depuis un moment ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Staze Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 Merci pour l'info Mikiya :). en effet pas super utile ces logcat pour l'utilisateur "lambda" Pour la numérotation, peu importe, c'est juste une indication dans l'avancé. Ca pourrait être tartopom 01, 02, 03, ... ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LauCass Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 Ca fait un moment qu'il s'est perdu dans la numérotation. Ca ne devrait plus être "K" depuis un moment ! Ouais, c'est pas faux :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Citroncassis Posté(e) 24 janvier 2011 Share Posté(e) 24 janvier 2011 C'est peut être K pour Kernel :lol: --> [] Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
