Apk pour désimlockage cherche testeur
  • Réponses 227
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
- Version de firmware d'origine: 2.2 BT
- Version de firmware actuel: JM1
- Si ca a fonctionné: oui
- Contrôle de l'imei avec *#06# : bon
- Remarque: Helroz, t'es un Dieu !
Modifié par Koa
Je suis nouveau sur Android (depuis cet après midi) ...
J'ai acheté mon Samsung Galaxy S sur leboncoin.
Celui ci a été acheté fin novembre 2010, je suppose qu'il était donc en version éclair 2.1 à l'origine.
Quand je l'ai acheté, il était déjà en Froyo 2.2.
Comme il était bloqué sur Bouygues et que je suis sous SFR, j'ai voulu le désimlocker.
Je l'ai donc passé en Root avec z4root (galère à trouver vu qu'il n'est plus sur le market :P)
Puis j'ai testé avec "SGS Unlock Tool" (la version gratuite) mais ça n'a pas fonctionné.
J'ai ensuite testé avec ton appli, "Galaxy S Unlock" et ça a bien fonctionné.
Je n'était pas très confiant du truc, vu que c'est tout nouveau pour moi Android mais bon, ça a l'air d'être OK.
Par contre, je ne sais pas si c'est normal mais ça ne capte pas très bien chez moi, donc j'arrive pas à me connecter au réseau SFR.
Cependant je n'ai plus la demande de code de déblocage quand j'allume le tel avec la SIM SFR dedans, et quand je fais *#746585# il me dit que tout est "OFF".
Donc :
- Version de firmware d'origine: 2.1
- Version de firmware actuel: 2.2 (le numéro de version de la bande de base est I900XXJPP et le numéro de version est FROYO.P0JP5, je ne sais pas ce que vous voulez :P)
- Si ca a fonctionné: apriori oui (pas de réseau donc je peux pas tester)
- Contrôle de l'imei avec *#06# : OK
- Remarque : je teste demain dans une zone où je capte bien SFR et je te dis ça
Voilà :))
Merci pour l'appli !!
A+
Thom
salut
j'ai un SGS sous froyo jpy, a l'origine sous éclair chez orange
custom rom Insanity 0.4.0
la boite a outils ne semble pas l'avoir délocké, je n'ai pas cherché plus loin puisque je n'ai pas d'autre puce a utiliser dedans.
à l'heure actuelle via le *#7465625# j'ai blocage réseau [ON], les autres sur [OFF]
si ca peut t'être utile je veux bien tester, par contre j'ai vu qu'il y avait des trucs a sauvegarder avant et je ne sais pas exactement quoi, donc dans ce cas merci de m'indiquer la marche a suivre ;)
A+
salut
A+
Bonjour, la seule chose a faire est: sauvegarder ton dossier efs, tu peux le faire dans l'appli. En cas de soucis, tu a juste a restorer la sauvegarde toujours dans l'appli.
Je viens de mettre en place une apk pour désimlocker les téléphones vendus en 2.1 et 2.2( les nouveaux nv_data^^).
J'aurais besoin de personnes expérimentées ayant des GS vendus sous eclair et froyo pour faire des tests et me donner les retours sur ce topic.
Avant tout test, sauvegardez votre dossier /efs, Merci
Merci de me noter:
- Version de firmware d'origine: (2.1 ou 2.2)
- Si ca a fonctionné: (oui ou non)
- Contrôle de l'imei avec *#06# si il est bon (par apport a la boite ou sous la batterie)
- Remarque:
lien (désolé il est en anglais la, une fois validé, il sera aussi en français dans la boite a outils mobile):
http://perso.numericable.fr/helroz/Perso/Galaxy_S_Unlock.zip
Fonctionne très bien sur les GS vendus sous éclair (merci Vincejog pour le premier test), aussi pour ceux vendus sous froyo (merci Koa pour le premier test sous froyo)
Dès que j'ai un peu de temps (surement le week end prochain) je le mettrais dans la boite a outils mobile en français et dans la boite a outils classique ;)
Merci d'avance pour vos retours
Retours:
vincejog:
- Version de firmware d'origine: inconnu (je suppose 2.1 si tu peux me préciser par mp)
- Version de firmware actuel: JM5
- Contrôle de l'imei: ok
- Remarque: un peu peur de l’écran noir d'une minute (il ne faut pas je gère^^)
[mention d'application hors charte] Banana:
- Version de firmware d'origine: 2.1 Bouygues
- Version de firmware actuel: 2.2.1 Darky Rom V8
- Contrôle de l'imei : ok
- Remarque: RAS
Mkes:
- Version de firmware d'origine: 2.1 JM2
- Version de firmware actuel: 2.2.1 doc v7 kitchen
- Remarque: Nickel, Merci helroz ..
ploche:
- Version de firmware d'origine: 2.1 JG2
- Version de firmware actuel: 2.1 JM1
- Contrôle de l'imei avec *#06# si il est bon : oui ok
- Remarque: pas desimlocke complètement avec la boite à outils, mais avec l'apk tout est ok, en plus c'est d'une simplicité. Merci Helroz
Pyriox:
- Version de firmware actuel: 2.2.1 doc v7.1.1 kitchen
- Si ca a fonctionné: Oui
- Contrôle de l'imei avec *#06# : Bon
- Remarque: Merci helroz
Copyrate:
- Version de firmware d'origine: 2.1 sfr
- Remarque: un grand merci .meme si j ai eu un peu peur de l’écran noir d'une minute
Koa:
bravo ca marche niquel debloquer version 2.2.1 merci
Merci @ tout le monde pour les tests ;)
Je vais essayer dans la prochaine mise a jour (après l'avoir mis en français dans la boite a outils) de faire une sélection automatique du step2 suivant la version du nv_data
Modifié par helroz
Pour faire suite à mon message précédent, j'ai un gros problème de perte de signal réseau.
Je ne sais pas si c'est lié au désimlockage, à voir ...
EDIT - Problème résolu : C'était lié aux applications Bouygues existantes sur le téléphone alors que je suis sur une SIM SFR -> supprimez ou fermez les applis Bouygues
Modifié par Thom51
essaye les 2 version de désimlockage qu'il y a dans l'apk, tu vas vite t'en rendre compte, tu pourras toujours revenir a l'origine avec ta sauvegarde du dossier efs.
En cas de doute, mp moi pour m'envoyer ton nv_data.bin, je te dirais quel désimlockage utiliser ;)
Je viens de tester avec les deux versions de désimlockage, à chaque fois ça fonctionne (IMEI correct) et tout en OFF mais toujours pas de réseau.
PS : j'avais restauré le dossier efs entre les deux tentatives de désimlockage
Modifié par Thom51
comme j'avais sauvegardé l' EFS j'ai testé les deux versions et j'ai le meme résultat :s
si ca peut t'aider j'ai la rom Insanity 0.4.0
Super optimized lernel 4.6.2
pour ma rom a l'achat je ne saurait te dire exactement laquelle, c'était orange, il me reste un back up via CWM, je ne sais pas si ca peut servir?
Ce qui est etrange c'est que depuis que je desimlock de cette facon, vous etes les 2 seuls cas a avoir un soucis or vous avez les memes fichiers que les autres, il n'y a chez nous que 2 versions de nv_data. Les 0.800 et les 1.500.
Il y a un nv_data.bin.unlocked qui se cree dans la sd interne dans le repertoire galaxy_s_unlock, tu peux me donner sa taille exacte?
Modifié par helroz
